Center-Position (immerhin diy-Boxenständer)
Moinmoin,
da meine Boxen (im Bau) nun endlich auch bei Filmen für die Musik verantwortlich sein sollten, habe ich das Problem, dass der Center nicht auf der Höhe wie die Frontlautsprecher funktioniert. Passt einfach nicht unter die Leinwand.
Also, gibt es wenige Optionen:
  1. einfach tiefer stellen - das passt schon
  2. tiefer stellen und leicht "nach oben" anwinkeln
  3. Front-Lautsprecher tiefer stellen, sodass unbedingt alle Lautsprecher auf gleicher Höhe sind.
Die Boxenständer werden in der Höhe nicht variabel gestaltet.
Zwischen 1 und 2 bin ich mittelmäßig flexibel, es geht um einen 20cm Unterschied bei ca. 3m Sitzabstand der üblichen Hörposition.
Beste Grüße und vielen Dank für irgendwelche Meinungen dazu.
Dale.
Moin;
ich plädiere für "2", 20 cm auf drei Meter, da muss ja nur ein bißchen geneigt werden, eigentlich nur theoretisch.
Kalle schrieb:Moin;
Ohja stimmt, 4° oder so - das ist ja ziemlich egal. Smile Danke!
Guten Morgen ☀️
„tiefer stellen und leicht "nach oben" anwinkeln“
so hab ich das gleiche Problem bei mir gelöst, Abstand rund 4 Meter, Höhenunterschied etwa 20-30cm, funktioniert bestens
Big Grin.
Grüße Michael
[ATTACH=CONFIG]57474[/ATTACH]
Member of
ich wurde nur durch einen zweiten Center über der Leinwand glücklich... beide Lautsprecher angewinkelt... akustische Mitte passt dann zur Leinwandmitte. Sehr verpöhnt diese Lösung Big Grin
Natürlich braucht man dann eine extra Endstufe und möglichst einen DSP. Aber mir hat das wesentlich besser gefallen als "Stimmen aus dem Boden".
Simon
SimonSambuca schrieb:Aber mir hat das wesentlich besser gefallen als "Stimmen aus dem Boden".
Wie groß bist du, dass 20cm so viel ausmachenConfused.
Big GrinKalle
Kalle,
im meinem Fall geht es um das Heimkino mit 105 Zoll 16:9 Leinwand Wink
Da macht es schon ein Unterschied ob der Center Kanal bzw. die Sprache aus einer Regalbox in ~50cm Höhe kommt oder "mittig aus der Leinwand".
Sitzabstand ist da ca. 3,3 Meter zur Leinwand. Sitzhöhe = normales Sofa. Eine T+A TAL 90 über und unterhalb der Leinwand. Laufzeit und etwas PEQ per DSP.
Und als Sub einen original Ripol mit zwei 18ner als Tischchen vor den Füßen Cool
Simon
Hallo Simon,
Dank für deine Ausführung, mein Einwand war als Scherz gemeintRolleyes.
SimonSambuca schrieb:Und als Sub einen original Ripol mit zwei 18ner als Tischchen vor den Füßen Cool
Wäre da ein Hydropulser unterm Sofa nicht sinnigerConfusedWink
Jrooß kalle
Big Grin Rolleyes
Hydropulser wäre geil! Hab dafür leider nur einen kleinen IBEAM im Sofa :p
Simon
Hab das bei mir ähnlich gemacht, allerdings nur mit den Fronts:
Li/Re ca. 50cm über dem Boden, 6° nach oben angewinkelt und nochmal in 2,2m Höhe, 20° nach unten angewinkelt.
Der Center ist noch ein Provisorium, nicht angewinkelt auf 50cm Höhe, ohne 2. Center an der Decke.
Ich finde man hört einen deutlichen Unterschied zwischen li/re (kommt sauber aus der Mitte des Raums) und Center (vielleicht nicht aus dem Boden, eher aus dem Knie Smile)
Angeschlossen sind die 8Öhmer höchst illegal parallel an den AVR-Klemmen. Ich denk mir, wenn ich keine Wahnsinnspegel fahr, geht das schon.
Ich würd also auch die "2. Reihe" über der Leinwand empfehlen.
Jo
Edit:
Sitzabstand bei mir auch ca. 3,5m.
zwei "Udo"-Subs 275 zur Unterstützung und zwei Basshaker unterm Sofa. Ist nicht so schlecht. Wink
Haha,
über der Leinwand scheidet eindeutig aus. Die Leinwand wird an der Decke hängen.
Ich könnte sie auch nicht ganz so weit herunterfahren, dann wäre alles auf einer Höhe, ist halt ein Kompromiss wegen der besseren Leinwandposition. Smile
Danke für die Tipps,
Dale.
Hallo Dale,
bei einer Rollo Leinwand ist das natürlich schwierig - hattest Du bisher aber auch noch nicht erwähnt. Ich hab eigentlich auch eher für alle Leser geantwortet - die doppel Center Lösung ist wie gesagt verpöhnt bzw. es wird immer davon abgeraten. Meiner Erfahrung nach kann das aber sehr gut funktionieren. Also einfach mal auch über diese Lösung nachdenken oder einfach mit Regallautsprechern testen (hatte ich so gemacht) kann sich lohnen.
Center hinter der Leinwand wäre natürlich die optimale Lösung - aber da hab ich etwas Bedenken wegen den Tüchern (sichtbare Struktur/Löcher/Muster?) hab so eine Lösung aber auch noch nicht gesehen.
Das ist aber wieder ne andere Geschichte... und betrifft Dein Setup ja gar nicht.
Den Center würde ich immer auf die Zuschauer anwinkeln. Wegen Stellhöhe Center und Front: einfach ausprobieren.
Simon
SimonSambuca schrieb:bei einer Rollo Leinwand ist das natürlich schwierig - hattest Du bisher aber auch noch nicht erwähnt..
Jau stimmt schon. Es geht ja auch nur um 20cm, werde (dann) einfach mal herumexperimentieren. Leichtes Anwinkeln kann man ja auch direkt auf dem Boxenständer machen.
Bei mir ist das ganze System in neuer Planung und Umgestaltung. Ich kann noch nicht viel testen. Die Boxen sind gerade erst verleimt, die Endstufen noch nicht angefangen usw. Wink Der Auverdion DSP wartet noch auf Addon B. usw.
Werde irgendwo berichten, wenn ich im Aufbau bin.
Vielen Dank,
Dale.
SimonSambuca schrieb:Center hinter der Leinwand wäre natürlich die optimale Lösung - aber da hab ich etwas Bedenken wegen den Tüchern (sichtbare Struktur/Löcher/Muster?) hab so eine Lösung aber auch noch nicht gesehen.
Dem begegnet man am besten mit einem DSP-Setup für den Center mit Leinwand davor. Oder man bezieht in die Entwicklung des Centers die Leinwand schon von vorne herein mit ein.
Hi Michael,
da hast Du recht, Danke! Ich denke Messungen zu den verschiedenen Tüchern findet man auch in den Heimkino Foren.
Ich hätte mich aber genauer ausdrücken sollten - meine Bedenken liegen auf der optischen Seite z.B. Oberflächen-Struktur die sichtbar und störend ist.
In den Kinos ist das für mich persönlich auch ein Problem wenn ich zu nah dran sitze - konnte schon öfters eine Perforierung sehen.
Simon
Genau - kommt deswegen für mich auch nicht in Frage. Zusätzlich zur möglicherweise fragwürdigen Optik sind die Tücher dann auch noch einiges teurer. Nicht wegen 20cm. Smile
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.246 10.01.2023, 18:01
  Welche Boxenständer benutzt Ihr und könnt empfehlen z.B. für Tafal? Nils77 22 7.298 29.01.2019, 12:28
Letzter Beitrag: Nils77
  Position einer Passivmembran zeppi 14 7.549 02.03.2017, 08:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Bassreflexrohr Position aus Simulation stößt an TQWT Teiler rollercontainer 3 2.635 01.11.2016, 07:29
  Center für's Heimkino - Wie tief muss sowas spielen können? hoschibill 33 15.940 06.01.2016, 11:29
  Position Subwoofer im Raum PeterFW 9 5.536 31.12.2013, 19:18
Letzter Beitrag: Gaga
  Was geht über den Center Kanal? Lenni 18 9.887 02.10.2013, 11:59
Letzter Beitrag: Lenni
  BR Rohr Position xrated 4 2.859 25.04.2013, 12:08
  Boxenständer? bilmes 13 19.689 26.12.2012, 01:03
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Magnetostatischer Center, Hilfe benötigt wittkis 23 10.791 17.02.2011, 16:54
Letzter Beitrag: wittkis
