anfänger tauglich?
das habe ich ebend im web entdeckt
ist das halbwegs anfänger tauglich
die transen sind beim blauen c zu bekommen
http://www.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
[Bild: hxrxu4f8.jpg]
Moin!
Das sieht nicht so arg kompliziert aus. Von daher ... ja. Was das aber wieder komplett kaputt macht sind fehlende Teilelisten, ein Vorschlag zum Netzteil und eine Aufbauanleitung. Wenn ich das richtig sehe kann man sich die entsprechenden Unterlagen aus dem DIY-Audio-Forum zusammensuchen.
Was hast denn damit vor?
eigentlich ein reines lernprojekt für mich
wenn es klappen sollte kommt die amp in den party keller
es sei denn sie ist besser als meine jetzige
kann ja auch sein
http://assemblycraft.com/VBITNGC.htm
den habe ich mir so vor 2 jahren als erstlings werk gebaut
und läuft komischerweise problemlos[Bild: dsc00172hw9.jpg]
ich will etwas bauen was ein wenig mehr leistung hat.
ich habe mich im web umgesehen verschiedene schaltungen gefunden unter anderen paralell tda7293 aber dafür brauche ich doppelseitige platinen und das bekomme ich nicht so exakt geätzt (muss ich noch dran arbeiten.
die transen sind nicht allzu teuer
clone habe ich schon 3stück gebaut
nur mit transen hatte ich es noch nie
die restlichen bauteile habe ich soweit
(jäger und sammler)
und groß exotisches scheint ja nicht dabei zu sein
die bauteile werde ich mir raussuchen
sind ja nicht allzuviel
viele grüße dirk
Finde ich nicht uninteressant. Ich plädiere für die TO-247-Version, die Halbleiter gibt's alle bei Reichelt. Trafo: 2x24V bis 2x30V, 200-300VA (pro Kanal).
ich glaube ich bestell die sachen
am wochenende
muss mir erst noch die materialien rausschreiben
hat jemand ideen für das netzteil?
Klar, kein Problem. Wie willst du's: mono oder stereo? Will sagen: ein Trafo oder zwei?
Noch was: Hast du dir schon Gedanken über einen passenden Kühlkörper gemacht?
ne nicht wirklich
aber ich habe hier noch von einen alten subwoofer verstärker
(leider ) mir den kühlkörper aufgehoben ca.300x200x23
ich denke mal der sollte reichen
über die genauen dimensionen habe ich auch noch nicht genau nachgedacht aber ich werde mir mal m denn thread
in diy forum http://www.diyaudio.com/forums/showthrea...genumber=1
zu gemüte ziehen momentan 133 seiten
und hier bekommt man für einen schmallen taler
ein komplettes kit
http://cgi.ebay.com/Diy-Nmos200-mosfet-p...7005r28138
  Anfänger hat Frage zu Akku und Netzstrom Feiner Herr 20 12.437 12.03.2019, 21:33
Letzter Beitrag: Feiner Herr
  Verstärkerbau als Anfänger - Grenzen des DIY tunfaire 42 23.624 19.09.2016, 17:41
Letzter Beitrag: tunfaire
  Anfänger will Class D-Verstärker bauen! Darakon 19 11.729 12.01.2016, 17:28
  Bücher für Anfänger elheizo 4 3.435 05.11.2010, 23:02
Letzter Beitrag: elheizo
