Subwoofer im WoZi - unter 60 eur?
Moin moin..
das klingt jetzt sicherlich absolut wie eine dumme Frage, aber ich stell sie trotzdem:
Ist es möglich für bis max. 60 Euro einen Subwoofer für einen 20 qm Raum zu bauen?
Gegeben:
- 60 Euro
- SW für ein 5.1 System, also wohl alles unter 80 Hz, hängt am SW Ausgang
- MB Quart Cerra 600 Modul wäre vorhanden ..
- zwei MarQuant MCW25 wären vorhanden .. wenn auch nicht wirklich sinnvoll.
Ich denke mir das im Sinne einer Billich Willich bzw. Sippo.
Oben rum würden wohl ggfs. Sippos benutzt werden, die LS dafür sind vorhanden und würden aus vorhandenen Wasteleien wiederverwendet werden.
Ist das überhaupt möglich oder Utopie, oder wäre mit dem absolut niedrigen Budget zumindest keine ausreichende Beschallung möglich? Weitere Fragen deren Antwort ich noch liefern sollte? Oder lacht sich jetzt jeder erstmal eins? Wink
Grüsse..
Hi ThreepH,
wenn Du diese Komponenten zusammen verwasteltst, wird es schon Bumm Bumm machen.
Die Frage ist was willst Du erreichen. Wie laut muss das Dingen ?
Belastbarkeit, Abstimmung (Tief oder knackig)?
Die Einstellmöglichkeiten dieses Subwoofersmodul sind begrenzt.
Phase stufenlos verstellbar und eine parametrische Bassanpassung, sowie variable Trennfrequenz sollte im Pflichtenheft des Ampmoduls stehen.
Zum Töner.
Die "Autosubs" sind oft so konstruiert, das sie in kleinen Gehäusen funktionieren.
Ohne Tsp ist keine sinnvolle Abstimmung möglich.
Wo soll's denn lang gehen?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hallo ThreepH,
frag doch lieber hier im Forum ob dir einer die TSP´s von den Marquant Chassis misst, denn mit ca.1000cm² Membranfläche müßte doch schon was zu machen sein :denk:, egal ob CB / OB oder BR.
Grüße Michael
Moin!
Also, wo solls langgehen - sinnvolle Frage, ich hoffe ich kann sie halbwegs sinnvoll beantworten:
Eigentlich soll der/die (falls zwei einzelne, aber das sprengt wohl das Budget) SW eben ein Wohnzimmer als Teil des 5.1 Surround beschallen. Wiedergegeben wird DVD Material, also Filme, sowie Musik. Der Raum misst etwa ca. 5x4 Meter, wobei 5 Meter die Wand ist, an der der TV steht, falls das wichtig ist für Moden oder Aufstellplatz. Laut ist relativ, es darf schon knackig sein, soll aber hauptsächlich beim Filmgucken beeindrucken. Absolutes HiFi ist kein Muss, klanglich etwas mehr als ne Subschüssel in einem 40er Abwasserrohr mit Teppich umwickelt solls aber schon sein. Wenn das mit dem Budget eben möglich ist.
Das mit den TSP werd ich mal schauen, danke für den Tipp. Möchte mich aber auf keinen Fall auf diese zwei Chassis reduzieren. Wenn in o.g. Budget auch ein/zwei Chassis neu drin wären, hätt ich damit auch kein Problem.. Wink
Grüsse!
Also 60 € ist schon echt ziemlich wenig. Als Chassi würde ich empfehlen:
Mivoc AW2000 (35 €)
Mivoc AW3000 (wenn es 15 € mehr sein dürfen)
oder du bekommst noch irgendwo günstig einen
Tang Band W8-670 (aktuell 48 € )
Spanplatte irgendwo günstig, Loch rein, vorhandenes Aktivmodul verwenden.
Ich würde aber einfach noch ein bißchen sparen oder die Oma fragen und nochmal 80 € drauflegen, dann ist zumindest ein Mivoc AM80 Aktivmodul drin dass gut zu den TT passt
Tach!
Also Oma fragen wird nix, ansparen entfällt wegen isnich. Das Budget ist leider fest auf 60 Euro, was nicht verbraten wird, wird anderswo genutzt. Und nur der Vollständigkeit halber: dass mit mehr Budget mehr möglich ist, ist wohl jedem klar. Entspricht aber leider nicht der Aufgabe.
Sprich: also entweder schaffe ich es, im WoZi einen Bass für bis zu 60 euro zu bauen, oder es bleibt beim Sofarüttler, der momentan hier steht aber von Klang und Wohlgefallen so weit weg ist wie München von Beteigeuze.
Und wenn es eben wirklich nicht geht, geht es halt nicht. Auch mit dieser Erkenntnis kann ich dann leben.
Grüsse!
Vielleicht hast ja hier Glück:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=tangb...70c&crdt=0
Also wie gesagt, dass sind die einzigen Chassi, die mir einfallen mit denen irgendwas sinvolles möglich ist.
Tach!
Also, selbst messen is nich. Jemandem die Chassis schicken um sie messen zu lassen klingt für mich irgendwie sinnfrei, sind ja dann mindestens 12€ die allein für das Hin- und Herschicken verbraten würden.
Das Modul habe ich schon lange hier, und betreibt bereits zwei Subs, die je zwei Chassis beherbergen. Und von den Teilen hab ich schlicht die Schnauze voll, und endlich Zeit und Elan etwas zu bauen. Weil das ist zusammengewastelter Krach. Zwei der Chassis davon sind Billigware die damals hier schonmal besprochen wurden, mangels Interesse ging aber wohl der Thread nicht weiter.
Die anderen beiden eben die MCW25.
Grüsse!
Da ahst du wohl recht, auch wenn ich die Chancen da sehr gering sehe:
PLZ 55437, also Wörrstadt, Ingelheim, ggfs. noch Bingen..
Also wenn sich da wirklich jemand findet.. wär ich froh Smile
Grüsse!
Michael schrieb:[...] denn mit ca.1000cm² Membranfläche müßte doch schon was zu machen sein [...]
Das sind eher so 700-750cm², Korbrand und ~halbe Sicke nicht vergessen abzuziehen. Wink
Das sinnvollste wäre sicher, wenn man das vorhandene Material verwenden könnte. Für ein passendes Gehäuse sind - wie schon angemerkt wurde - die Parameter sehr wichtig. Es gibt sicher in Deiner Gegend auch Selbstbauer, die Dir dabei helfen können. Downside: Die meisten Sub-Module kommen mit 2 Ohm nicht klar, deswegen wird man auf eines der beiden Chassis verzichten müssen.
Viele der billigen Car-Subs haben einen sehr hohen Qts, auch augenscheinlich große Magnete sind da kein Garant dafür, ich hab das schon oft gesehen, daß der Magnet riesig ist, innen dann aber nur ein schmaler Magnetring vorhanden war. In so einem Fall kann man selbst in einem geschlossenen Gehäuse damit nichts mehr anfangen. Außerdem fehlt im Vergleich zum Auto der Druckkammereffekt.
Wie groß darf's denn werden? Angenommen, das man die vorhandenen Chassis nicht verwenden kann, kommen mir folgende Lösungen in den Sinn: (geordnet nach Größe und BOOOM Wink)
the box Speaker 12-280/8-W, 77l BR, 40Hz f3
the box Speaker 12-280/8-A, 128l BR, 40Hz f3, aber sehr viel mehr Pegel möglich, da sehr viel größerer Hub als der 'W'
Preis-/Leistungsknaller Kenford-PA-380-8, 200l BR, 40Hz f3 (sanfter Rolloff, subjektiv tiefer) oder 150-170l CB, f3 bei 'nur' 63Hz, aber sehr langsamer Abfall, deswegen subjektiv nochmals deutlich tiefer, insgesamt deutlich präziser und vermutlich besser passend zu dem Raum als BR. 15"er bringen eine Menge Membranfläche mit
Zum Gehäuse: Auf zum Sperrmüll, Kleiderschränke schlachten! Big Grin :p
Es sind tatsächlich 8Öhmer: In Gross und auf Klick noch grösser.
Hier sind die restlichen bereits bekannten "Daten", mehr wenn ich welche finde.
//Edith: also ich google mir hier echt den halebn Tag schon die Finger wund, aber scheinbar hat die Teile noch nie jemand durchgemessen. Scheinen wohl nur in irgendwelchen Wummerkisten zu laufen, ohne dass jemand mal geguckt hätte was die wirklich können.
Grüsse!
Ah, okay, umso besser! :ok:
ThreepH schrieb:Da ahst du wohl recht, auch wenn ich die Chancen da sehr gering sehe:
Grüsse!
Versuche es doch mal über die HSG Rhein-Main-Nahe (http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/forumdisplay.php?f=69), Stammsitz war beim letzten Mal Ingelheim.
Ist zwar zzt. etwas ruhig geworden um die HSG, aber hier sind einige Forums-Mitglieder aus deiner Region.
Evlt. kann die auch das Forenmitglied "Achenbach Akustik" aus Friesenheim (bei Mainz) helfen Confused. Ist zwar ein Gewerblicher, aber fragen kostet noch nichts und ein Unmensch ist er so wenig wie jeder Andere hier.
Würde ja selbst helfen (Worms), habe aber mit Messen selbst noch zu wenig am Hut. Hier geht es mir wie dir, nur dass Worms noch weiter ab vom Schuss ist, was die Konzentration von Forenmitlgiedern betrifft.
Bernhard aka Tiff :bye:
was spricht dagegen, 12 ois und ne Tafel Schoki in die Hand zu nehmen und die Chassis jemandem zum Messen zuzuschicken?
Moin..
Zum einen das Risko, dass die Dinger heile bleiben, zum anderen das verbleibende Restbudget von 45 Euro wenn man die Verpackung mit abzieht. Und dann kommt raus dass die zwei Chassis völlig fürn Anus sind, und das Projekt ist damit gestorben.
Denn wenn auch ich nicht viel weiss vom Lautsprecherbau, ausser dass ich Hilfe brauch, dann zumindest, dass auch Holz nicht kostenlos ist. Und für einen oder zwei getrennte Subs gehen bei dickem Holz bestimmt nicht unbedingt wenige Euronen drauf.
Ich finds halt einfach nicht wirtschaftlich, die Teile hin und her zu schicken. Wink
Grüsse!
ThreepH schrieb:Moin..
Zum einen das Risko, dass die Dinger heile bleiben,......
Ich finds halt einfach nicht wirtschaftlich,....
Ich hab das aus reinen wirtschaftlichkeitserwägungen vorgeschlagen.
Zeitaufwand und tatsächlich anfallende Kosten fürs Hin und Herfahren, damits einer misst vs. Versand.
Aber gut, viel Erfolg.
Dann solltest du aber mal nachrechnen.. mal eben 20 km fahren, netter Plausch, Käffchen sind sicherlich billiger als Versand+Verpackung nach Buxtehude oder sonstwo.. aber egal wie man es dreht und wendet: allein die Chassis sinds schon nicht wert. Das ist ja schon der halbe Kaufpreis. Klar fahr ich da keine 500km. Wink
Ausserdem schrieb ich ja schon, dass sich der Aufwand dafür nicht lohnt, wenn man bedenkt wie Versender mit Paketen umgehen. Und dann noch die sehr hohe Wahrscheinlichkeit dass die TSP so unbrauchbar sind, dass das Geld rausgeworfen wurde? Nö danke, dann verzichte ich lieber und gucke nach Alternativen, zB Glück bei ebay oder so. Dazu müsste ich aber auch wissen, welche Treiber es in dem Preisrahmen gibt und welche Holzteile nötig werden. Ich werd sicherlich nicht den erstbesten Tieftöner in der Bucht für 20 euro schiessen, ne Kiste drumrumbauen und beten.
Da mir auch keine Engel zuflüstern, was ich nun kaufen könnte damit es einen halbwegs sinnvollen Aufbau gibt, muss ich halt ein Forum fragen Wink
ThreepH schrieb:Dann solltest du aber mal nachrechnen.. mal eben 20 km fahren, netter Plausch, Käffchen sind sicherlich billiger als Versand+Verpackung nach Buxtehude oder sonstwo..
Wir haben halt unterschiedliche Bezüge zur Realität
ThreepH schrieb:...wenn man bedenkt wie Versender mit Paketen umgehen...
Man muss nur packen können.
Das sicherlich entspannteste ist, sich 2 Widerstände zu löten und die Messung an der Soundkarte des PC selbst durchführen.
Wer sich damit anfreunden kann, etwas selbst zu tun, der bekommt auch sicher aktive Hilfe dabei.
Dann fangen auch irgendwann die Engel an zu flüstern...wie von Geisterhand.
Um mich selbst noch mal zu zitieren:
Zitat:Aber gut, viel Erfolg.
Wink
alexanderdergroße schrieb:Also 60 € ist schon echt ziemlich wenig. Als Chassi würde ich empfehlen:
Mivoc AW2000 (35 €)
Ich würde ehr den AWM124 nehmen. der kostet neu zwar etwa 70€ aber da kannst du bei ebay oder im hifi-forum ab und an mal schnapper landen, wo du den für 50€ oder so bekommst.
Damit kannst du dann den AWM12 vom Timmi bauen.
Hallo ThreepH,
für ca. 60,- Euro kann ich dir auch mein "Eckhorn 8" mit AW2000 wärmstens ans Herz legen - wenns dir nicht zu groß ist.
Die Pläne und einige Messungen findest du hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=5567
- Geht schon mit wenigen Watt ab wie Schmitz Katze!
Naja die eigenen Kinder sind halt immer die schönsten.
Gruß Andreas
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.996 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.156 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.345 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.829 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.640 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.164 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.568 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.950 10.05.2022, 06:23
  Mittelton-Kardoid unter Kompressionstreiber? capslock 3 2.090 19.04.2022, 10:00
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 7.770 24.03.2022, 21:12
