OP-Amps ersetzen
wie kann es sein, dass ein
mono Amp OPA627 einen
DUAL also 2 Amp OPA2604
ersetzen kann.
Ich bin da irgendwie zu dämlich zu ...:-)
Schaut euch diese Seite dazu an.
http://diyhifishop.com/1-pcs-dual-to-mon...-p-76.html
Danke , der Dieter ....
Ich habs gerade selber entdeckt !!!
Auf der Rückseite der Platine ist der 2. OPA627 verbaut !!!
Alles klar ...
Das hätte der Chinese mir aber auch schreiben können...
Schönen Abend noch ....
Dieter
Meine MusikQuelle.
Das ist ein zweiseitiges PCB. unten und oben sitzt ein (mono) OPA627 im SOIC8 Package welche dann einen normalen dual DIL8 Op-Amp ersetzten. Das Bild zeigt nur die Oberseite und somit nur einen der (mono) OPA627
Gruß, Simon
Simon,
ich hatte dieses Thema mit einem Chinesen gehabt,
weil mir es nicht klar war, dass es eine Sandwich Technik ist.
Wenn er es mir so erklärt hätte, wäre ja alles klar gewesen.
Nun iss gut und ich kann meinen DAC updaten :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Bei dem Preis wohl Fälschung, außerdem ist der 627 in so einer Anwendung eher fehl am Platz
ich habe im DAC-7 die OPA2604 gegen diese OPA627 getauscht.
Das Klangbild ist lebhafter und impulsreicher geworden.
Mir gefällt es -.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Der OPA627 hat einen Industriepreis von $14 in 1000er-Stückzahlen. Wenn jetzt eine Klitsche zwei Stück samt Platine und Sockel für $8,80 Endkundenpreis anbietet, dann riecht das stark nach Fälschung. Wenn Du Glück hast, ist es ein umgelabelter 5534 Smile
Wie sagen die Amis: if it sounds too good to be true, it probably is
tja , dass könnte so sein...
Davon habe ich einfach zu wenig Ahnung.
Dank für die Vermutung.
Warum und wieso ... es klingt peppiger :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Also,der 627 klingt bestimmt nicht peppiger als der 2604,das trifft eher auf den 2132 zu.
Der echte 627 löst gegenüber dem 2604 feiner auf und macht mehr Raum(bisschen wie Röhre),ist aber schlanker im Bass.
Und sorry,du hast wohl wirklich Fakes erwischt,bei uns kosten diese Doppelwhopper 40 bis 60€.
Martin
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.726 01.10.2024, 10:30
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.320 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  Steckdosenleiste mit "smartem" Zwischenstecker ersetzen. Sathim 17 4.510 14.02.2023, 22:31
Letzter Beitrag: Sathim
  Suche Hilfe bei der Programmierung meiner Hypex Plate-Amps - Filtertheorie, BiQuads.. kboe 17 5.841 13.02.2022, 12:35
  Welche Kabelquerschnitte nutzt ihr für eure (Pre-)AMPs? audiobob 10 3.187 20.10.2021, 15:03
  Gefahr für nicht benutzte Kanäle bei T-Amps ? RC23 4 2.349 17.04.2020, 14:53
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.652 28.01.2019, 19:59
  Hypex Fusion Plate Amps Discard 5 6.128 06.07.2018, 15:46
Letzter Beitrag: loki
  Mit einem Lautstärke-Regler mehrere t-amps ansteuern Darakon 7 3.399 06.10.2017, 08:13
Letzter Beitrag: Darakon
  Mehrer class D-Amps an ein SMPS ? Darakon 8 3.932 01.03.2016, 19:00
Letzter Beitrag: PR54
