ARTA und M-Audio MobilePre USB unter Vista
habe mir in der Bucht eine M-Audio MobilePre USB Soundkarte gezogen und habe vergeblich versucht diese unter Vista (32bit) ans Laufen zu bekommen.
Problem ist Folgendes:
Bei den aktuellen Treibern (5.10.0.5131 und 5.10.0.5128) versucht er nach der Installation und dem ersten Anschließen der Soundkarte die Gerätetreiber zu installieren, was aber aus irgendwelchen Gründen scheitert. Unter ARTA kann ich zwar im Audio Setup die M-Audio auswählen, bei Ein- und Ausgabe steht aber jeweils "not detected", was auf die fehlerhafte Installation zurückzuführen ist.
Der Treiber 5.10.0.5123v2, der Vista auch unterstützt (wahrscheinlich aber nicht den SP1 bzw. SP2) kann installiert werden und unter ARTA sind auch alle Ein-/Ausgänge verfügbar. Hier ist jedoch das Problem, dass bei der Impulsantwort (Pink, Sweep, MLS) nur der erste Impuls angezeigt/aufgenommen wird und keine Raumreflexion. Diese sollte vorhanden sein, da ich keine RAR habe und nur im Wohnzimmer messen kann.
Testhalber habe ich einmal ASIO4ALL installiert und in ARTA ausgewählt. Hier werden zwar die besagten Raumreflexionen angezeigt jedoch ist der Frequenzgang (gegated) absolut unrealistisch. Unrealistisch heißt, dass die Frequenzgangkurve von etwa 500Hz bis auf 20kHz (von anfänglich 50dB bis auf über 80dB) recht linear ansteigt und bei etwas über 20kHz abfällt. Werde heute Abend mal zwei Diagramme einstellen.
Nur zur Info:
  • Habe alle bisherigen Audio-Treiber deaktiviert und ARTA bzw. die Meßkette kalibriert.
  • Meßmikrofon ist von Kirchner (Elektretkapsel) und funktioniert einwandfrei mit einer Soundrekordingsoftware.
  • Anschlüsse Line-Out an den AMP und von da aus an die Lautsprecher, Mikro an den Mic-In mangels fehlendem 3,5mm auf 6,35 mm Adapter
  • THD+N von 0,018
Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann, so wäre das super.
So, hier noch die Bilder:
[Bild: picture.php?albumid=860&pictureid=12048]
Impulsantwort
[Bild: picture.php?albumid=860&pictureid=12049]
Frequenzgang
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.537 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.987 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.718 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.623 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.566 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.692 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.280 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.800 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 7.235 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.337 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
