Rundumstrahler näher an die Wand?
Hallo Jungs,
gibt es Möglichkeiten einen ‚Rundumstrahler‘ (also Lautsprecherchassis nach oben ausrichten und Kegel aufsetzen so zu konstruieren, dass er in der Praxis näher an die Wand rücken darf?
Gruß von Sven
Hallo Sven,
Bang & Olufsen, hat/hatte solche "180°Linsen" in einigen Lautsprechern.
Ich kann mich auch erinnern dass das mal jemand so ähnlich als Horn simuliert hat, recht umfangreich sogar.
Entweder in diesem oder im Nachbarforum.
Bin noch auf der Suche Wink
Schönen Sonntag
Grüße Daniel
SNT schrieb:Hallo Jungs,
Gruß von Sven
Gute Frage!
Aus dem Bauch heraus würde ich die Seite (bzw den bereich)welche näher an die Wand soll , mit Einer dicken Schicht Basotect zur Wand hin dämpfen, das kann man bestimmt auch gut mit der Halterung des Kegels verbinden....
Liebe Grüße Willi
@Eggger
meinst du das hier?
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post295651
ein 180 Grad oder 90 Grad Wand/Eck-Mittelthochtonhorn ist auch etwas, was ich irgendwann al umsetzen möchte...
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
Hallo Sven,
SNT schrieb:gibt es Möglichkeiten einen ‚Rundumstrahler‘ (also Lautsprecherchassis nach oben ausrichten und Kegel aufsetzen so zu konstruieren, dass er in der Praxis näher an die Wand rücken darf?
wie nah ist denn näher?Smile
Habe mich vor vielen Jahren sehr intensiv mit Rundstrahlern befasst.
Die daraus entstandene Spassbox hat damals auf einer Contest Veranstaltung einen beachtlichen 4ten Platz (von 9) belegt.
Zitat:Die Next war als Rundstrahler in unserem recht stark bedämpften Hörraum etwas gehandikapt. In "kühlerem" Ambiente dürfte sich noch besser spielen,
Bei sehr naher Positionierung an der Wand würde ich auch, wie schon vorgeschlagen, mit Bedämfungsmaterial (Basotect z.B.) experimentieren.
Die "180°Linsen" wurden doch hier in einem Thema mal simuliert ?
Bei mir standen die LS damals mit ca. 40cm Wandabstand und haben so ausgezeichnet funktioniert.
Gruß Karsten
SNT schrieb:Lautsprecherchassis nach oben ausrichten und Kegel aufsetzen so zu konstruieren, dass er in der Praxis näher an die Wand rücken darf?
Hallo Sven,
Canon hat vor ca. 30 Jahren die S-50 herausgebracht, ein Lautsprecher bei dem der Kegel nach hinten versetzt war.
Dadurch wurde ein Hauptteil des vom Breitbänder abgestrahlten Schalls nach vorne reflektiert:
https://www.catawiki.de/l/26010741-canon...recher-set
Btw. ein ganz hervorragender Lautsprecher.
Es gab auch noch den Standlautsprecher S-70.
Meine Frau nennt sie immer nur "Lord Helmchen". Big Grin
Jesse Cool Good Vibration
Darf ich die ketzerische Frage "Warum?" stellen. Rundumstrahler mache ich doch, weil ich Reflektion gerade will ....etwas weiter weg ....damit die Reflektionen zeitlich lang genug laufen um als eigenständige Reflektion wahrnehmbar zu sein. ...... Wenn ich mit dem Rundumstrahler näher an die Wand gehe, kann das Ohr das nicht mehr auseinanderhalten. Da kann ich dann gleich ein 180 Gradstrahler anvisieren und den an die Wand kleben und habe dann keine Probleme mehr. Das ist aber kein Rundumstrahler mehr ..... Dein Wunsch erscheint mir wie ein Problem zu lösen, das Du Dir vorher eigens geschaffen hast. Kann man machen Big Grin....aber wofür?
Scheinbar woll(t)en auch andere leute exakt solche Probleme gelöst haben, ansonsten hätte Canon wohl nicht die besagten S-50 entwickelt... oder auch die S-35 als Surround-Lautsprecher.
https://duckduckgo.com/?q=canon+s50+spea...&ia=images
wer mehr lesen möchte:
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.13982/
Liebe Grüße Willi
Hallo zusammen, dann erklär ich mich mal ein bisschen
da ich noch keinen Rundumstrahler gebaut und kaum gehört (bisher nur einmal in einen Raum mittig platziert) habe, muss ich mich darauf verlassen, was andere darüber geschrieben haben und dabei stand, dass der Rundumstrahler möglichst frei im Raum stehen muß. Keine Ahnung wieso, weil das Ding wohl von Reflexionen lebt, sehr wahrscheinlich darfs aber doch nicht zuviel des Guten sein. Ein Rundumstrahler bietet sich zu einem schnellen Höhen-Test mittels 3D Druck an. Da ich nicht die Lust habe, dass ich im WZ über die Lautsprecher stolpere, muß ich - ob ich will oder nicht - die Dinger irgendwie näher an die Wand rücken ( max ca 70cm Abstand des oberen Kegels von den Wänden)
Mit dem Rundumstrahler (so wie man ihn von HH oder anderen Auführungen kennt, also pyramidenähnlich, zumindest nach oben schmal zulaufend) kann man auf die schnelle ein einfaches, rundes, damit stark gebogenes und damit wellenfreies 3D Druck Gehäuse für den ersten 3D Drucker-Stapeldruck machen. Es würden zwei 45cm hohe Gehäuse gedruckt die anschliessend übereinander gestapelt werden. Ziel ist es mal schnell eine ordentlich große Box aus dem 3 D Drucker zu machen.
Gruß von Sven
newmir schrieb:Kann man machen Big Grin....aber wofür?
Vielleicht ganz einfach weil er es kann und Spaß daran hat.:prost:
In normalen Ausführungen als Hintergrundbeschallung könnt das z.B. im Esszimmer ganz nett sein.
Diese Rundstrahler habe ich damals schon in der ersten Ausführung gehört.
http://duevel.info/Schnell/schnell_d.shtml
Nett, aber für ernsten Musikgenuss in normalen Räumen, damals ungefähr 30m² eher unbrauchbar. Freistehend in Wohnhallen wage ich nicht zu beurteilen.
Diese Anlage hier habe ich mal in einer HiFi-World in einem großen Raum gehört, endsetzlich.
https://www.i-fidelity.net/inside/detail...exico.html
Ping-Pong-Stereo wie bei den ersten Aufnahmen in den 60ern. Der Ton bzw. die Bühne baute sich nicht normal auf, sondern schien in den Metallkäfigen gefangen zu sein.Teuerster Kernschrott aber optisch unbedingt beeindruckend, wenn man sonst nichts zu bieten hat:p.
also ich hatte mal Versuche mit Rundstrahlern gemacht und war ganz angetan.
Der Ansatz war aber der, einen Breitbänder zu verwenden und die Bündelungsprobleme zu umgehen.
Eine Röhre mit 14 Liter und einen B100 oben drauf der gegen einen Kegel strahlt.
Funktioniert prima, je näher der Wand desto größer erscheint die Abbildung. Hier kann man prima spielen. Der Hochton erinnert eher an eine AMT wie einen Breitbänder.
Bei den Versuchen stellte ich raus, der Kegel ist zwar optisch ganz nett, akustisch aber überflüssig. Einfach eine Platte über dem LS in so 2cm Abstand anbringen, fertig.
Anders.
Eine Röhre wieder mit dem LS nach oben aber einem Reflektor in 45° darüber. Klanglich und von der Abbildung tadellos. Das werde ich noch einmal mit einem etwas größerem Chassis versuchen.
Ach ja, der Reflektor, zunächst eine CD wurde später durch eine ausgediente Festplattenscheibe ersetzt.
[ATTACH=CONFIG]61173[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61174[/ATTACH]
Danke für eure Tipps! Wenn der 3D Drucker umgebaut ist, werde ich einen Probeversuch starten. Ich benötige Lautsprecher zum Fernsehen. Hoffentlich ist das ganze nicht zu diffus.
Gruß von Sven
  was ist aus dem Rundumstrahler geworden? High5 19 5.949 06.06.2025, 16:23
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 4.858 09.03.2024, 23:28
  Wand nah, Monitor vs. Referenzumgebung OKtav 29 10.942 23.05.2019, 13:10
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
  Rundumstrahler Harman Hans 0 2.054 05.06.2018, 12:07
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Treiber beim Dual Bass Array im 90° Winkel zur Wand - Problematisch? Sathim 2 2.012 09.11.2017, 21:13
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Zwei Wege, nah an der Wand krama1974 7 3.991 02.11.2015, 18:16
Letzter Beitrag: krama1974
  Subwoofer an die Wand hängen wischem 6 4.910 21.10.2014, 11:56
Letzter Beitrag: oollii
  Wand-Module zur Minderung von Schallreflextionen - Welche Materialien verwenden? tommy_kaira 6 3.629 06.04.2013, 16:44
Letzter Beitrag: tommy_kaira
  OB-Woofer ganz nah an die Wand? Spatz 7 4.161 06.02.2011, 17:40
Letzter Beitrag: elheizo
  5.1 Sat an der Wand unter der Decke zeppi 3 4.884 12.04.2010, 13:39
Letzter Beitrag: SonicSL
