Fane Crescendo 10/100E
Moin moin
tja, neulich überlegte ich ja, dass so eine 38mm Kalotte anstelle eines 8" auch gut mit einem 10" spielen könnte.... und stöberte mal so in der Bucht rum - dem elektronischen Flohmarkt.
Und da lachten mich dann 2 Fane Crescendo 10/100E an - 3 Bieter, für kleines Geld bekommen, 1-2-3-meins ! Big Grin
Und eine Woche später waren die dann da, Zeit mal etwas danach zu suchen/zu recherchieren.
So sehen die aus:
[Bild: fanecrescendo10100e01.jpg]
"Schon" ein Gußkorn - 4,6kg jeder, leicht geriffelte Membran, mit 70er Alu-Kalotte als Staubschutz. Die Crescendos laufen als Konzert- oder Gitarrenlautsprecher.
[Bild: fanecrescendo10100e03.jpg]
Die Membranen sind schon leicht verblichen, die Sicke ist mit einer Art Latex überzogen - da entfällt wohl Hoschis Schwärze-Trick Wink.
[Bild: fanecrescendo10100e04.jpg]
Die Alukalotten sind völlig intakt - wollen vielleicht mal geputzt werden.
[Bild: fanecrescendo10100e02.jpg]
Was mir auffällt sind die sehr weichen und flexiblen Anschlußdrähte - erinnern mehr an ein Haarbüschel denn an eine Anschlußleitung.
In Hintergrund die Schraubverbindung Korb - Magnet. Englishe Ingenieurkunst oder doch Schlosserarbeit ? Wink Vermutlich wurden bei den Indians die Seitenwagen mit ähnlichen Schrauben angedockt Big Grin . Ja, zöllig !
Und die Anschlußklemmen - so ein 1,5mm Kabel wird schon knapp Rolleyes (der rote Anschluß ist bei beiden einen Tick kleiner... )
Beide Chassis laufen, ohne Gehäuse und klingen schon mal sehr sauber. Mal sehen, was da noch kommt.
So, das waren erste Impressionen zu diesen Chassis.
Das aktuelle Datenblatt (die aktuelle M-Serie) sieht so aus:
http://www.fane-acoustics.com/downloads/CRES10M.pdf
Ich vermute, dass der Frequenzgang sehr ähnlich sein wird.
Nur die TSP waren früher deutlich anders (E-Serie 100Watt):
http://www.fane-acoustics.com/downloads/classic.pdf
Damit sollte sich was stricken lassen ! z.B. 45 Liter auf 50Hz und sehr deutlich über 90dB. Oder was ganz anderes.
Tja, vielleicht hat ja der eine oder andere noch ein paar Infos für mich. Wann gab es die E-Serie ? Was war so besonders daran ?
Hier eine kleine Zusammenfassung:
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...ysteme.htm
So, was mach ich damit ?
Erst mal Sommerpause.
Dann kommen die in ein Gehäuse und werden - durch was ? - ergänzt ?
Ein Sog. Bullit-tweeter kommt bestimmt standesgemäß gut dazu.
Welcher könnte das sein ?
Beste Grüße Smile
Hi Jörn Smile
Hast Du mal die Parameter gemessen?
Zitat:Ein Sog. Bullit-tweeter kommt bestimmt standesgemäß gut dazu.
Dazu müsstest Du mal das Mikro davor halten. Wie hoch gehen die, wie laut sind sie? Für 'ne 2-Wege Kombi mit 'nem Bullet müssten die schon ganz schön hoch spielen.
Olli
Hi Jörn,
Glückwunsch zum Schnäppchen.
Jetzt hast du 'ne 50-iger Kalotte mit dicker PapiersickeBig Grin.
Da bin ich gespannt ob's zwei oder drei Wege werden.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
hoschibill schrieb:Hast Du mal die Parameter gemessen?
dazu würd ich gern mal nach HB kommen - irgendwie stell ich mich zu blöd an dabei .... :o
Doch, die gehen ganz schön hoch.... siehe "neues Datenblatt".
Ob die auch so hoch spielen "sollen", ist was anderes.... Cool
Da werd ich mal probieren und lass mir Zeit.
Hab gerade das hier über H-Audio bekommen:
http://www.box.com.pl/archiwum/2006-2007...009510.pdf
sozusagen ein P-Audio 407 (und Verwandte) "in groß" Rolleyes
Das Horn / WG gibts auch einzeln:
http://www.sica.it/media/Q07030A.pdf
Ist vermutlich noch etwas zu klein, um "richtig" an 'nen 10" zu laufen (war hier für 'nen 5" gedacht).
Schauen tu ich auf den Faital 371 - da stört mich der Preis - so für'n Spaß-Projekt ist mein Budget deutlich kleiner...
Was paßt denn auch in die Zeit ? Größenordnung Wende 70er/80er kommt das Teil....
Fane HT mit Hornvorsatz gibt es ja wieder (allerdings auch eng mit meinem Budget).
hüstel:
der ginge auch gut in einem Rullit-Horn.... :w00t:
Bloß 2x 1m² in meiner Wohnung plus fettes Sub - dat wird nix.... :rtfm:
Beste Grüße Smile
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 4.050 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  HSB 12BR zu Fane SOVEREIGN 12-300/2 AR 22 7.955 04.05.2023, 09:36
Letzter Beitrag: MOD Azrael
  FANE J44R Tweeter der_schneider 9 3.713 23.11.2017, 12:32
Letzter Beitrag: hoschibill
  Fane Colossus 12BM Saarmichel 0 2.617 01.05.2015, 22:58
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Fane CD-131 Dosenfutter 8 4.337 02.10.2012, 09:34
Letzter Beitrag: Dosenfutter
