FANE J44R Tweeter
Für mein Projekt bin ich auf der Suche nach Hochtönern als Spielpartner für ein paar FANE Studio 5M und bin dabei über den J44R gestolpert, der bei eBay meiner Meinung nach günstig angeboten wird.
Kennt jemand hier diese Treiber? Hat eventuell TSP oder zumindest den Frequenzverlauf oder kann mir sagen ob der überhaupt was taugt?! FANE konnte mir auf Anfrage keine Daten liefern, der Verkäufer auch nicht...
Ich möchte einen 3-Weger mit sehr neutralem Sound bauen und war jahrelang vom Studio 5M mit einem unbekannten PA Hochtöner begeistert, daher denke ich, dass ich mit einem Hochtöner von FANE nicht viel falsch machen kann. Die alten kann ich zwar benutzen, aber ich habe nur 2, brauche allerdings 5 insgesamt und würde dann einheitlich bauen wollen.
Über Daten, im Notfall auch Alternativvorschläge (gerne von FANE) würde ich mich freuen.
Gruß und Dank
Marcel
über diesen Hochtöner weiß ich auch nichts, aber du könntest dir auch den Monacor Mhd220n/rd mal ansehen, der läuft sehr linear.
Moin Smile
Ich hatte in meiner "Mülltonne" den 5M mit dem Monacor DT-300 verheiratet. Das passt pegelmässig sehr gut zusammen.
LG Olli
Vielleicht gibt dir das ja Anhaltspunkte. Smile
Danke schon mal für die Tips!
Der Link ist sehr gut! Wobei ich somit dann wohl Abstand davon nehmen werde... wenn ich das richtig interpretiere, fällt der recht schnell wieder ab, wäre also wirklich nur für Pegel gemacht.
Marcel
Hi Marcel Smile
der_schneider schrieb:wenn ich das richtig interpretiere, fällt der recht schnell wieder ab, wäre also wirklich nur für Pegel gemacht.
Ähm... Nö. Einfach einen kleinen Kondensator nehmen und schon ist der schön linear bei ca. 95-96dB.
Problematischer sehe ich die Trennung. Ich glaube nicht, dass man den unter 4KHz sinnvoll einsetzen kann. Und da wird die Luft beim 5M schon dünn. 3KHz mag der erheblich lieber. Das wird 'ne Herausforderung.
LG Olli
HTs im Hörnchen fallen gerne auf diese Weise zu den Höhen ab. Aber wie Hoschibill schon andeutete, lässt sich dieser Abfall auch passiv recht gut in den Griff kriegen.
wenn es im HT ein "kleines" Horn werden soll fällt mir als gute und günstige Möglichkeit der Sica Z009510 ein.
Habe ich sehr gut bei ca. 2,8Khz zum TMT trennen können.Smile
Karsten
Ich hab mir aus Spaß mal den Frequenzgang vom 5M angeschaut und der sieht eigentlich nicht so aus, als wenn der Probleme mit 3k aufwärts hat, laut den Daten hier spielt der bis 8k hoch, wobei dann natürlich die Frage ist, wie das am Ende klingt...
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...dio-5M.pdf
Ich schätze ich muss meine mal richtig vermessen, damit ich weiss was die wirklich können, so aus alten Unterlagen raus was zu interpretieren scheint nicht hilfreich zu sein, da es mittlerweile 2 Varianten gab.
Die Alternativen gefallen mir schon mal, gerade der DT-300 hört sich recht gut an, wenn man dem Alex Heissmann glauben kann Big Grin
Marcel
Hi Marcel Smile
Ich würde einen Hochtöner nehmen, bei dem etwas Spielraum im Bezug auf die Übernahmefrequenz ist. Ich beziehe mich da auf die Anpassung des Abstrahlverhaltens. Mit dem DT-300 war das super in den Griff zu bekommen.
Höher trennen als der Hochtöner kann ist kein Problem. Umgekehrt schon Wink.
LG Olli
  Infos zu alter FANE Pappe IrieTim 13 4.025 18.02.2025, 19:19
Letzter Beitrag: IrieTim
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.735 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  HSB 12BR zu Fane SOVEREIGN 12-300/2 AR 22 7.892 04.05.2023, 09:36
Letzter Beitrag: MOD Azrael
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 5.241 11.06.2020, 23:10
Letzter Beitrag: Darakon
  Tweeter-Basteleien LarsNL 11 3.891 01.04.2020, 08:33
Letzter Beitrag: xyz25
  RAAL Ribbon Tweeter kampfameise 81 31.933 08.07.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Michael
  Neuer, sehr spannender tweeter aus D fabel 197 76.902 20.05.2019, 21:36
Letzter Beitrag: Gaga
  SEHR merkwürdige Anordnung der Tweeter... Pappenheimer 43 17.923 31.05.2015, 11:05
  Fane Colossus 12BM Saarmichel 0 2.592 01.05.2015, 22:58
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Fane Crescendo 10/100E Joern 3 3.042 13.06.2013, 16:45
Letzter Beitrag: Joern
