Kennt denn jemand die Peerless Titanlotte ?
Der Töner ist mir noch nie aufgefallen.
Peerless Titanlotte
Der Anbieter schreibt die wäre auch schon ab 1Khz einsetzbar.
Aber auch sinnvoll !?
Vielleicht hat die schon jemand hier im Forum verwastelt und kann mehr dazu schreiben ?
Gruß plüsch
Blödsinn...
Die dinger hat IT mal für 2,50 rausgehauen... Nicht unter 3k zu gebrauchen
habe die auch mal gekauft; nicht für 2,50 Euro, aber auch recht günstig. Liegt noch so im Fundus. Gerade mal gemessen:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=13254]
Nicht, dass ich überhaupt an eltipo's Aussage gezweifelt hätte; nur mal zur Veranschaulichung, was von der Aussage 'ab 1khz einsetzbar' zu halten ist.
LG Gazza
Dank dir Gazza, Smile
mit dem FF im Spalt ist das thermisch vielleicht möglich,
aber bestimmt nicht Sinnvoll.
Gruß plüsch
Hallo Zusammen,
Mit steilem Hochpass vielleicht ab 2kHz.
Da würde ich aber vorher noch Klirrmessungen machen.
3kHz sind eher realistisch, wie eltipo schon schrob.
Zitat:wenn ich nicht völlig falsch liege ist das eine 13mm Kalotte.
Wobei die Sicke gigantisch ist und die fließt ja zur Hälfte mit in die Membranfläche ein.
Erinnert ein wenig an die 22TAF/G.
Zitat:würde ich für noch nen 10er drauf legen und solide Kalotten im Stil einer Monacor DT-99 oder etwas vergleichbares kaufen...
Hätte unbestreitbar Vorteile, weil man dann weiß, was man bekommt.
Falls es noch jemanden interessiert:
Die Dinger gabs früher auch mal in "rund" für Auto-Hifi-Anwendungen, deklariert als RDC2000. Wenn ich mich recht entsinne hatten die nur eine 10 mm Schwingspule.
Die Teile waren für günstige Car-Hifi-Anlagen ganz ok - wenn sie mal nicht kratzten. Es gab häufiger Probleme mit der Schwingspulenzentrierung, so dass es zu "unschönen" Geräuschen kam.
Frequenzgang war für Heim-Hifi auch nicht soo ideal (hab damit mal eine kleine BR-Box mit einem 10er Bass gebaut), denn es gab einen deutlichen Sprung nach oben bei ca. 10 kHz. Bei Car-Hifi wars trotzdem ok, wenn man den HT in Richtung Innenspiegel strahlen lies. So war der F-Gang recht ausgewogen und klanglich frisch aber nicht unangenehm.
Trennung funktioniert unter 4000 Hz mit einem 12er Filter allerdings nicht wirklich. Dann klingts schnell mal nach Kreissäge...
Fazit: Für ein paar Euro fufzisch ok, aber nur hoch getrennt und dann auch nur unter 30° Winkel anhören Big Grin
PS: Die Kalotte ist übrigens nicht aus Titan, sondern aus irgend so einem eingefärbten Kunststoff (Polycarbonat o.ä.).
Q
danke für Deinen Post, denn ich habe die auch noch hier liegen und wollte mal versuchen, die mit dem Monacor SPP-110 in einer kleinen BR-Box spielen zu lassen; muss nicht laut, hohe Trennung etc., sodass ich mir dachte, das müsste eigentlich gut gehen!? Passt auch optisch ganz passabel.
Der Post hilft mir dann insofern, als dass ich da etwas vorsichtiger rangehen werde und zunächst nur eine Testgehäuse baue. (Ist allerdings kein aktuelles Projekt.)
LG Gazza
ich hab blöderweise nix dokumentiert damals :o . Falls du dann mal Messungen davon gemacht hast, stell die doch bitte mal rein. Mal schaun, ob sich das auch so darstellt, wie ich die Teile in Erinnerung habe.
Bei mir war es übrigens der SP60/4, der mit dem Peerless spielen durfte. Heute stehen die Boxen in einem kleinen Partykeller und gehen immer noch - stecken einiges weg die Dinger :eek:
Das Einzige was mich bei dem HT hier etwas wundert, ist der Magnet. Bei den RDC2000 war es nur ein Einzelner. Hier aber sieht es so aus, als ob noch ein Zweiter mit aufgeklebt wäre - höherer Wirkungsgrad???
Hab grad mal nachgesehen, im Keller liegen tatsächlich auch noch zwei dieser Car-Hifi-Versionen, weis aber nicht, ob die problemlos (wegen Schwingspule) laufen. Wenn ich mal Zeit hab, leg ich die Dinger unters Mikro.
Q
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.596 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Manger W06 MSW von 2024 - hat jemand mal Messungen gesehen? capslock 20 5.828 22.10.2025, 13:56
Letzter Beitrag: sonicfury
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.047 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.497 11.09.2025, 20:35
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.224 14.06.2025, 05:44
  HH Audimax Hörberichte? Jemand? josh_cpct 1 1.474 07.12.2024, 19:34
Letzter Beitrag: kboe
  hs-sound, Chassis von Lautsprecherwerk: Kennt die wer? TomBear 24 11.527 17.11.2023, 16:43
Letzter Beitrag: SonicSL
  Kennt jemand Canton Ergo 900DC? wus 3 3.333 14.11.2022, 12:24
  Wer kennt diese Treiber? rudi.s 4 2.415 05.04.2022, 09:54
Letzter Beitrag: rudi.s
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.171 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
