Themen: 71
Hallo zusammen.
Habe mich mal nach Bändchenhochtöner umgeschaut. Nichts konkretes, erstmal nur aus Neugierde.
Bin dabei auf die Firma hs-sounds und Chassis der Marke Lautsprecherwerk gestolpert. Kennt die jemand?
Hier das Bändchen:
https://www.hs-sound.de/RIBBON
Sind das eigene Chassis oder nur umgelabelt?
Gruß Tommi
Themen: 6
ist ein umgelabelter
FOUNTEK NEO CD3.0 Speaker
Bernd
Themen: 74
B-Bear schrieb:Moin,
FOUNTEK NEO CD3.0 Speaker Yep, sieht schwer danach aus:
Themen: 71
Danke für die Infos.
Dann guck ich mal nach Messungen. Ist zwar erstmal nur eine Idee, aber irgendwann brauch ich neue Sats. Könnte man den aktiv mit 24 dB/ LR4 getrennt ab ca. 2,8-3 kHz laufen lassen?
Da ihr/ du Michael scheinbar Erfahrungen damit habt: Ist der Preis in Ordnung?
Gruß Tommi
Themen: 53
Da ist noch was interessantes verborgen (18" mit Neodym zu 85 Euro :eek  : https://www.hs-sound.de/NEO18
Themen: 71
12.11.2023, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2023, 13:52 von TomBear.)
Grad mal schnell gegoogelt.
Preis scheint günstig und die Messwerte sehen auch nicht schlecht aus.
Denke damit kann man einen kleinen, feinen Sat bauen der bis ca. 70 Hz in CB geht.
@ mechanic:Ich kenn mich nicht so aus aber da scheinen einige interessante Chassis bei zu sein.
Gruß Tommi
Themen: 74
12.11.2023, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2023, 15:01 von Azrael.)
Ich habe meine Exemplare bisher noch nicht vermessen, aber alles, was ich im Internet habe finden können, deutet auf eine empfohlene Trennfrequenz von tieftens so 3,5 kHz hin.
Ich möchte hier darauf hinweisen, dass man ein Bändchen nicht ohne HP-C messen sollte, der Messverstärker wird's einem danken.
Themen: 131
Die Teile von Lautsprecherwerk, vertrieben von HS Sound, sind mir bei Ebay aufgefallen. Ich habe versucht heraus zu finden wer hinter dem Namen steckt, ist mir aber nicht gelungen...Ählichkeiten sind bestimmt nicht beabsichtigt...
Hier wird nix gewußt...
Themen: 138
mechanic schrieb:Da ist noch was interessantes verborgen (18" mit Neodym zu 85 Euro :eek : https://www.hs-sound.de/NEO18 Qts von 0,64. Ist eher was für open baffle, aber da ist dann der Hub nicht so doll, zumal man nicht weiß, wie das gerechnet wurde (+1/3 Polplattenhöhe oder so).
Themen: 41
capslock schrieb:Qts von 0,64. Ist eher was für open baffle, aber da ist dann der Hub nicht so doll, zumal man nicht weiß, wie das gerechnet wurde (+1/3 Polplattenhöhe oder so).
Da gibt's nen 12er mit geringerer Güte:
https://www.hs-sound.de/NEO6_1
Themen: 28
Der ist aber als Subwoofer auch untauglich, mit 2mm Xmax und 69hz Reso.
Themen: 11
HI
Aber solang sie brauchbar sind: Gerne immer herbei mit den Chassis :-)
Gab in der vergangenheit sicherlich hier und da interessante Werke mit solch Chassis. und wenn sie noch "mit abstrichen" ggf. in fertigen bauten brauchbar sind oder als Ersatz von eingestellten Serien: Wunderbar :-)
Optisch sind sie aber hier und da schon arg bei anderen Chassis muss man sagen.
Ich persönlich kenn solch Chassis aus Asien, da kann man sich einiges ausm Baukasten und "wunsch" parametern zusammenstellen :-) Man muss dann halt nur ne Große Stückzahl nehmen
Ne alternative zum Kappalite 3012 wäre feinst, denn der Preis ist wahnsinn geworden.
Daniel
Themen: 7
Ich suche auch noch was lustiges für den Bass
2tes Projekt...
Eher 10" ..
Aber da ist die Auswahl sehr dünn.
Themen: 97
TomBear schrieb:Danke für die Infos.
Gruß Tommi
Hatte den selbst, jetzt ihn der Kollege, der weiter unten schreibt
Trenne ihn hoch, 3Khz 24bB mag vielleicht klappen, ich bin bei 4Khz 24dB gelandet.
Der klirrt um 2Khz hässlich und sehr deutlich hörbar, wenn man so tief oder zu flach trennt.
Themen: 7
Ich hab die horn Version
CD3.5H
18dB > 3khz
Reso bei 1,7khz die böse durchschlägt
Technisch geht's
Klingt aber komisch
Themen: 11
saddevil schrieb:Ich suche auch noch was lustiges für den Bass
2tes Projekt...
Eher 10" ..
10" Bass oder Subwoofer? Da ist es echt dünn. Ich hatte einige Zeit mal einen SICA meine ich (typ müsste ich suchen), denn ich in einem Doppel 10" verwendet hab. Hat etwas volumen gebraucht, aber musste sich nicht verstecken. Gehäuse war an kleine 2.1 Partyanlage angelehnt
War ein Clone der HK Audio Elements E210 bzw. LINEAR 5 L Sub 1200
[h=1] SICA LP266.65/1430 SG 4 Ohm ist verbaut, Preis rund 110 EUro[/h]
Daniel
Themen: 71
@Sathim
Die 4 kHz behalt ich im Hinterstübchen.
Wenn ich das mal realisiere, dann Aktiv mit DSP.
Gibt es zu dem Fountek weitergehende Messungen oder hat jemand selber welche gemacht?
Hab auf die Schnelle nur Fg und Impedanz gefunden.
Wasserfall und Sonogramm wären interessant. Der scheint ja ziemlich breit abzustrahlen.
Gruß Tommi
Themen: 37
in dem DIY Audi Thread hier gibt's ein paar Messungen:
Quelle: https://www.diyaudio.com/community/threa...ce.272426/
Themen: 74
Wenn ich das richtig verstanden habe, stammen die Messungen zumindest teilweise von einem NeoCD3.5H mit abgenommenem Hornfortsatz. Wie ähnlich der dem NeoCD3.0 ist, keine Ahnung.
*edit*: ....steht ja sogar teilweise über den Diagrammen, ich Depp....:doh:
Themen: 37
Zitat:Wenn ich das richtig verstanden habe, stammen die Messungen zumindest teilweise von einem NeoCD3.5H mit abgenommenem Hornfortsatz. Wie ähnlich der dem NeoCD3.0 ist, keine Ahnung.
Ja, stimmt - habe ich blöderweise vergessen zu erwähnen. Ich weiß leider auch nicht, wie vergleichbar die Modelle mit/ohne Hornvorsatz sind. Es wird im Thread spekuliert, dass die Modelle vermutlich nicht unterschiedlich sind...
