Passivmembran bis max 160mm ?
bin auf der Suche nach 2 Passivmembranen bis max 160mm.
Bisher konnte ich nichts finden; weiß jemand wo man so etwa bekommt?
Lieben Gruß
Hauke
Moin Hauke,
160mm inkl. Korb?
Barossi schrieb:Bisher konnte ich nichts finden; weiß jemand wo man so etwa bekommt?
da gibt es eine gute Übersicht:
http://www.europe-audio.com/Producten_B....roep_ID=77
und waren bisher zuverlässig.
Beste Grüße Smile
Moin Rainer, Moin Jörn,
ich wollte meine CT237 (mit dem sensationellen 4" Tang Band W4-1320) damit ausstatten. Diese stehen auf dem Schreibtisch und der "Bassreflex-Dreck" strahlt mich direkt an; deshalb wollte ich gerne eine Passiv-Membran auf die Rückseite setzen. Das Gehäuse hat eine breite von 180mm, glaube aber nicht, dass es eine gute Idee ist, dieses noch zu verbreitern damit der SEAS SP18R passt.
[Bild: 602_0.jpg]
(Bild Quelle: BPA)
@Jörn: Danke für den Hinweis, gerade den Peerless 5,25" hätte ich gebrauchen können; jedoch wird der wohl nicht mehr gebaut :-(
Lieben Gruß
Hauke
was hältst du davon:
http://www.ebay.de/itm/BASS-Lautsprecher...4ac63ea504
Magnet abhebeln, Bauschaum in Schwingspule und Dustcap zum Schrauben ein drehen. So etwas funktioniert, habe es selber schon gemacht, allerdings aus welchen mit Plastikkorb (geht der Magnet sehr leicht ab).
Oder Chassis so lassen und mit Widerstand kurzschließen.
Das habe ich noch nicht probiert, soll aber gehen..... finde nur die Quelle nicht wieder.
naumi schrieb:was hältst du davon:
Moin Thomas,
oh ha, fürchterlich gruselig :-(
Nee, nee, ich hätte gerne etwas "fertiges"!
LG Hauke
Barossi schrieb:... Das Gehäuse hat eine breite von 180mm, glaube aber nicht, dass es eine gute Idee ist, dieses noch zu verbreitern damit der SEAS SP18R passt.
Moin Hauke
na, 1 (!) cm mehr kann das Ding schon ab.... (pi mal daumen war doch 10% geht oder so ? )
z.B. könntest Du das Material an den Seiten dicker wählen, dann paßt das schon.
Und wenn Du Lust hast, gleichst Du das vorne durch eine kleine 45*-Fase wieder aus....Wink
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Moin Hauke
Moin, moin Joern,
nee, klar kann man machen.
Der W4-1320 hat eine Fläche von 55cm^2; die Passivmembran SP18R 130cm^2.
Bei der SP18R kommt es jedoch bei 5L Boxenvolumen zu einer sehr großen "Unschärfe" bzgl der Membranbeschwerung:
https://www.intertechnik.de/module/1381049.pdf
Lieben Gruß
Hauke
Barossi schrieb:Bei der SP18R kommt es jedoch bei 5L Boxenvolumen zu einer sehr großen "Unschärfe" bzgl der Membranbeschwerung:
Hm...
soweit hatt ich gar nicht gedacht.... Cool :o
eine "kleine" Abhilfe könnte ja schon sein, das Rohr nach hinten zu setzen.... Wink
Oder nach unten wie bei der Aurum oder Ct 227 und leicht "anheben" oder "anwinkeln".
Beste Grüße Smile
keiner einen Tip?
LG Hauke
peerless?
:dont_know:
grüße,
martin
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.901 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.262 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 8.241 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
  Kleine Passivmembran bzw. Sicken für selbige gesucht... NuSin 19 5.843 05.12.2022, 17:13
Letzter Beitrag: NuSin
  Passivmembran paco de colonia 31 8.740 12.06.2020, 08:07
  Zwei Fragen bzgl. Passivmembran Azrael 26 14.320 23.02.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Passivmembran mit Motor und Widerstand EMP 9 3.607 30.05.2018, 18:56
Letzter Beitrag: EMP
  Geschlossen, Reflexrohr oder Passivmembran? phantastix 28 9.465 06.12.2017, 18:36
Letzter Beitrag: phantastix
  Kombination IRR+Passivmembran paco de colonia 35 9.753 28.11.2017, 20:16
Letzter Beitrag: ton-feile
  Gehäusebedämpfung bei Passivmembran paco de colonia 4 3.194 14.11.2017, 10:29
Letzter Beitrag: miwa
