pass d1 ausgangsstufe
hallo ich habe hier noch ein paar ältere philips player rumliegen
jetzt bin ich am überlegen diese ausgangsstufe auszubrobieren
hat damit schon jemand erfahrung gemacht
die kosten dafür halten sich ja in grenzen
The Pass D1 For Tda1543
[Bild: follow.gif]pass d1 für tda 1543
alternativ
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETI...zator.html
momentan läuft bei mir der tda 1543 auf 8 volt ons ohne ausgangsstufe
ws meint ihr dazu
sollte man es mal spasseshalber versucher
spielerei
oder sinnvoll
warum läuft der bei dir ohne Ausgangsstufe? Confused
Das Dingen hat nen Stromausgang also sollte man zumindest mal noch eine I/U Wandlung machen im Datenblatt wird das mit einem Transimpedanzverstärker gemacht.
Das Pass Teil hat was, nur ein Transistor, einfacher aufzubauen ist die TIA Variante.
Dazu musst du einfach einen Widerstand vom Ausgang auf den invertierenden Eingang setzen und den nicht-inv auf Masse, der TDA1543 Kanal geht dann auf den inv Eingang.
Verstärkung stellst du mit dem Widerstand ein. U= R*I oder -R*I
Ach ja damit der nicht schwingt noch den Widerstand mit dem Kondensator brücken einige nF reichen da.
Die Spannung würd ich noch runter nehmen 9V sind laut Datenblatt das Maximum...
ich habe es so gemacht
ich habe ein teil von peter daniels dac übenommen
http://www.diyaudio.com/forums/showthrea...genumber=2
also nur den teil mit dem tda und funktioniert einwandfrei
[Bild: daccc.jpg]
ich werde mal beide varianten aufbauen
eigentlich wollte ich ja ne röhren ausgangsstfe bauen
aber die sache mit den transistor reizt mich aufgrund der einfachheit
mal hören
hmm I/U Wandlung übern Widerstand ist natürlich :eek:
Da geht der Ausgangswiderstand in den kOhm Bereich, muss man ein bisschen auf die Kabel achten, ansonsten funzt das natürlich.
Wo hast du denn deinen TDA gekauft?
Reichelt, Pollin?
Röhre würde mich auch reizen...
die habe ich vor jahren bei hinkel elektronic gekauft
da waren sie noch billig
ich habe den orginalen raus gebaut einen sockel gesetzt und eine adapter platine gemacht
die externe spannungsversorgung läuft über einen lm317
die sache mit der röhre wede ich wohl auch noch machen
aber erst mal die transistor version
[Bild: dsc00458e.jpg]
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 10.000 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Vorverstärker Pass X2.2 Dr. Mabuse 3 2.930 06.11.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Dr. Mabuse
  Nelson Pass F5 Turbo Version 2012 dieterschneider 0 3.267 28.03.2012, 09:44
  Pass B1 mit universellem Shunt-Regler Marcus.S 11 8.267 10.01.2012, 02:13
Letzter Beitrag: detegg
  Pass PlatinenService dieterschneider 3 4.869 17.11.2009, 22:37
Letzter Beitrag: .:hb:.
