Pass PlatinenService
ich weiss nicht ob die Adress bekannt ist.
http://www.kk-pcb.com/
fand sie aber recht aufschlussreich...
tach zusammen
Dieter
die Schaltungen von Nelson Pass sind ja bekannt, und er gibt auch Hilfestellung wenn man nicht weiterkommt. Allerdings, und das macht er auch schon seit Jahrzehnten.. die Originale von ihm übertreffen klanglich merkwürdigerweise alle Nachbauten.. Erfahrung lässt sich halt nicht so einfach kopieren..
;-) Haraldmaus
Salve!
Tja, Nelson wird nicht ohne Grund von uns "Papa" genannt Wink
Was den Klang der Nachbauten angeht kann ich nur zustimmen. Die Klangunterschiede sind aber teilweise recht einfach zu erklären und zum Einen im Layout selber (okay, das hat sich bei einer Bestellung bei Papa erledigt) und zum Anderen in teilweise anderen Bauteilen zu suchen.
Beispiel AlephJ:
Papa baut die vier "Endtransen" nebeneinander auf einer länglichen Platine auf, bei unserem Nachbau sind sie im Quadrat angeordnet. Da ist es durchaus denkbar, dass gewisse Kapazitäten zwischen den Leiterbahnen Auswirkungen haben (Rechteckverhalten ist beim Original um Längen besser). Zudem stammen die Dinger von einem anderen Hersteller, der angeblich den Prozess wesentlich besser im Griff hat.
Im Analogforum hatte non-sparking (Ralf von audioprojekte.de) mal Vergleichsmessreihen zwischen einem Nachbau und dem Original gepostet. Da braucht man nichtmal lang überlegen, woher die Unterschiede kommen.
Ach ja, nicht falsch verstehen: Auch der DIY-AlephJ ist ein feiner Verstärker, den ich so schnell nicht wieder hergeben werde!
Mal sehen, wie gut die B1 mit der Shunt-Versorgung tun. Die Teile müßten die Tage auch kommen (war ein Groupbuy im DIY-Audio.com).
@Dieter: Ich meld mich, sobald ich sie habe, dann kriegst du deinen Teil ab.
Zitat:Da ist es durchaus denkbar, dass gewisse Kapazitäten zwischen den Leiterbahnen Auswirkungen haben (Rechteckverhalten ist beim Original um Längen besser)
Das Nachbau-Layout ist in Sachen Kapazitätsarmut erheblich besser als das Original. Deshalb klappt's mit dem Rechteckverhalten auch nur dann, wenn man das Ding per Gegenkopplung etwas heftiger einbremst.
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 10.000 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
  Vorverstärker Pass X2.2 Dr. Mabuse 3 2.930 06.11.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Dr. Mabuse
  Diy Audio Shop PlatinenService dieterschneider 0 3.514 28.05.2013, 10:11
  Nelson Pass F5 Turbo Version 2012 dieterschneider 0 3.267 28.03.2012, 09:44
  Pass B1 mit universellem Shunt-Regler Marcus.S 11 8.267 10.01.2012, 02:13
Letzter Beitrag: detegg
  pass d1 ausgangsstufe bg20 5 5.924 02.07.2009, 16:24
Letzter Beitrag: bg20
