Gehäuse Lüfter und Steuerung
Um die Wärme aus einem Gehäuse zu blasen, fand ich diesen Radiallüfter bei Pollin.
http://www.pollin.de/shop/dt/MzY2OTc2OTk...512HH.html
Die Einstellbare Reglung dazu gibt es bei ELV.
http://www.elv.de/silent-lueftersteuerun...usatz.html
Ich denke eine gute Kombination :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter.
Was würdest Du denn damit kühlen wollen?
Für bspw. einen Amp finde ich den mit seinen 6500 U/min und den 45 dB unpassend.
Das Surren, was dieser Lüfter dann verbreitet, dürfte schnell dazu führen, dass das Ding wieder raus fliegt... :rtfm:
Hm, ja. Diese winzigen Radiallüfter sind bei Nenndrehzahl echt fies. Nach meiner Erfahrung funktionieren die aber schon bei deutlich niedrigeren Drehzahlen als den angegebenen ganz hervorragend und können sehr leise sein.
Der 50mm-Typ auf der GraKa in meinem Gamingrechner ist bei Minimaldrehzahl (~20%) nicht hörbar. Ab 60% klingt er dann wie ein Föhn (das stört dann aber höchsten unsere Katzen weil ich eh nen Headset auf den Ohren habe).
Und wenns richtig DIY werden soll: nen kleinen Atmel-Controller mit minimaler externer Beschaltung (Optokoppler, paar Widerstände, ne Diode und z.B. nen BD139), dazu nen NTC und schon hat man ne komplett selbstgebaute Steuerung, die man auch noch programmieren kann. Dürfte auch nicht mehr kosten als der ELV-Bausatz.
Aber bei Hifi-Geräten klopp ich lieber nen großen KK dran. Die Dinger haben nämlich einen entscheidenden Vorteil: die Ausfallwahrscheinlichkeit ist null Wink
lg
Marcus
Ich will nix kühlen, sondern die warme Luft raus blasen, oder Durchzug machen,
so wie mein MacMini.
Um die Geräusche so weit wie möglich runter zu setzen,
ist die Drehzahlregelung davor geschaltet, SonicSL :-)
Wenn ich mir meinen MacMini an höre, gibt es bestimmt
noch leisere Lüfter. Aber nicht für 1,95€ :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Ich will nix kühlen, sondern die warme Luft raus blasen, oder Durchzug machen
Dass da für den Preis vernünftige Lager verbaut sind, ist genauso unwahrscheinlich, wie ein ruhiger Lauf bei niedriger Drehzahl, da der eigentliche Motor wohl kaum eine reichliche Anzahl Wicklungen hat, die ein Stottern verhindert.
dieterschneider schrieb:Ich will nix kühlen, sondern die warme Luft raus blasen, oder Durchzug machen,...
Öh ja ... wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sorry! :o
Ausprobieren...Möglicherweise funktionierts.
Ich habe bisher nur mit langsamen Axiallüftern recht gute Erfahrungen gemacht.
Hallo Dieter,
wenn es wirklich leise sein soll, wird das damit höchstwahrscheinlich nichts werden.
Meine PCs baue ich auch immer so auf, dass ich einen definierten Luftstrom durchs Gehäuse habe. Damit das aber auch leise bleibt, muss man die große Lüfter verwenden (120mm und größer) mit geringer Drehzahl (kleiner 1000 RPM) verwenden.
Die Qualität der Lüfter muss auch stimmen, sonst hört man das Klackern des Lagers.
Um dann noch evtl. Vibrationen aufs Gehäuse zu elimieren, werden die Lüfter noch entkoppelt (z.B. mit Case Spätzle).
chancenvergeber
Mein Tip wenn es Leise sein soll
Noiseblocker BlackSilent
http://extreme.pcgameshardware.de/luftku...-test.html
und wie man mit so einem leisen Lüfter einen Radiallüfter macht sieht man in den Bildern
Der Tip iss klasse :-)
Nur für meinen Fall, viel zu groß.
Bei mir muss der Dünn im Deckel angebracht werden.
Ich werd berichten, wenn ich die Steuerung habe.
Dieter
Meine MusikQuelle.
bitte sehr dünn
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luef...21649.html
nochmal dünn mit verschiedenen drehzahlen nur wirklich leise empfinde ich den nur bei 800rpm, geben tut es ihn ja bis 2000rpm
1200 & 1600 gibt es auch noch
http://www.reichelt.de/Gehaeuseluefter/S...1212SL12SL
tja ein Radiallüfter von Papst bei Reichelt kostet 56€ :-(
Heut morgen hab ich mich über die Suchfunktion bei
Reichelt beschwert, dass die nix taucht.
Die habe sie nun abgeschaltet :-) und
einen Suchassistenten eingeschaltet :-)
Lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Die Suchfunktion ist nun oben rechtsWink.
Aber ich geb dir recht. Die SuFu bringt einen nach wie vor fast nur ans Ziel, wenn man schon sehr genau weiß, was man sucht.Sad.
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Hi Dieter,
ich kann den von Dirk empfohlenen Scythe ebenfalls gutheißen, meine Scythe Lüfter im PC Bereich waren allesamt erste Sahne, bei 800 u/min aus 1m. vermutlich unhörbar, sofern entkoppelt wird.
Lenni
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.803 26.09.2023, 12:07
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.747 16.04.2022, 12:36
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 12.211 28.08.2020, 17:09
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.311 24.08.2019, 22:08
  L7806 Spannungsregler Endstufe Lüfter pillepalle123 6 5.331 16.03.2019, 21:11
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.843 17.12.2018, 09:31
  Wärmeleitwert von Gehäuse ermitteln Chris1 24 11.775 29.03.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Chris1
  UCD 400 OEM - Gehäuse EMP 3 2.316 18.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: sion
  Beschriftung von China-Amp Gehäuse entfernen Jotwin 3 2.875 30.05.2016, 20:43
Letzter Beitrag: tiefton
  Gehäuse smutbert 6 3.724 22.04.2016, 10:11
