Bitumen, womit kleben?
ich habe vor die Gehäusewände meiner aktuellen Entwicklung mit
4mm Bitumen zu dämmen. Womit kann man das am besten kleben?
Ich hab' noch 'ne Kartusche PU Karosseriekleber. Würde der auch
funktionieren? Was nehmt ihr?
Und nein, ich will das nicht heiß aufpappen - das ist eine
unendliche Sauerei und der LS riecht 3 Jahre lang wie 'ne frisch
asphaltierte Straße...
Mat
Kleiner Tip, das Zeug gibt's bei Monacor selbstklebend Wink. Einfach Folie abziehen unn druffbabbe Big Grin.
LINK
Olli
Gibt auch Bitumen Kaltkleber....das ist perfekt dafürBig Grin
m.W. sind alle Bitumenmatten aus dem Autobereich selbstklebend, nicht nur bei Monacor.
Lenni
Öhm...
Zitat:Beschreibung:
  • Polyurethan-Weichschaummatten.
  • Farbe:
    • Schaum: grau, Deckschicht: schwarz.
  • Einseitig mit einer geschlossenen, hochelastischen Polyurethan-Deckschicht versehen.
  • Selbstklebend.
  • Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Motoröl, Kraftstoffe, Lösungsmittel etc.
  • Luft- und weitestgehend flüssigkeitsundurchlässig.
  • Hohe Klebekraft.
  • Temperaturbeständig –30°C bis +80°C (1 Stunde +180°C).
Mit Bitumen hat das aber wenig zu tun Wink.
Olli
Danke für die Tipps,
ich bleibe aber beim preiswerten Bitumen aus dem
Dachdeckerbedarf. (m² 3,-€)
Bei meiner Suche bin ich auf diese sehr interessante Seite
gestoßen. In der Auflistung fehlen mir nur die PU-Montagekleber.
Witzigerweise pappt das besandete Zeugs besser.
Ich werde das mal damit Versuchen. Zum Forentreffen bringe
ich dann man ein paar Probebrettchen mit. Vielleicht ist da ja
eine weitere Alternative.
Den aktuellen Lautsprecher werde ich mit Bitumen Kaltkleber
machen. Da ich als letzte Schicht HDF-Platte habe, kann ich
das ganze dann einfach mit dem Tacker fixieren.
So'n Aufbau hatte ich im übrigen noch nie (von außen):
Lack, Furnier, 9mm Multiplex, 19mm MDF, 4mm Bitumen, 3mm HDF, 10mm Wollfilz Big Grin
Bin mal gespannt wie "tot" das ist.
So long,
Mat
Das ist ja mal 'n Gehäuseaufbau... Du hast definitiv zu viel Zeit... willst 'nen Fernseher haben Wink :p Big Grin.
Zitat:Du hast definitiv zu viel Zeit... willst 'nen Fernseher haben
Wenn ich's recht überlege....ja, den könnt ich gegen Chassis
eintauschen. Big Grin
Nee aber mal im Ernst, ich versuche lediglich meine Gehäuse zu
optimieren. Ich denke erst dann lohnt sich der Einsatz von
hochwertigen Chassis.
Wenn ich bis zum Contest damit fertig bin, stell ich euch die Dinger
hin - als Muster für "Ausführung vorhanden"! :devil:
Mat
Zitat:Womit kann man das am besten kleben?
Mit Kontaktkleber, ganz easy.
Mach vorher die Bitumenplatten mit Heißluftön warm, da kannst Du diese optimal biegen, meist ziemlich hart.
Aber denke daran, das Bitumen speichert die Wärme, also unbedingt geeignete Handschuhe verwenden.
SG Claus
SG Claus
  Womit sägt ihr zu? Tischkreissäge? Tipps zur Arbeit mit der Tauchsäge? Abrichten? Randalf 39 143.224 26.08.2025, 22:11
Letzter Beitrag: Sockratte
  Bandpass - womit berechnen? Koaxfan 14 12.868 27.09.2020, 17:32
  Gehäusedämpfung mit Bitumen, Alubutyl etc???? Franky1 26 16.831 29.08.2017, 09:55
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Folie loesst sich ....wieder kleben, aber wie? newmir 4 2.622 10.05.2017, 11:29
Letzter Beitrag: albondiga
