Bandpass - womit berechnen?
Ich möchte einen Alpair 10 Gold á la MarkO bzw. EarlGrey als FAST verbauen. Der BR-Kanal vom Alpair 10 soll nach vorne gehen und ich möchte gerne den Sub als Bandpass realisieren. Am liebsten wäre es mir rein optisch, wenn die Bandpass-Öffnung(en) direkt neben der BR-Öffnung vom Alpair liegen, alternativ symetrisch, also die vom Alpair oben und den Bandpass unten.
Warum will ich einen Bandpass? Einerseits weil ich endlich mal einen bauen will und andererseits weil ich das optisch rein garnicht zum Alpair passende Bass-Chassis verstecken möchte. Tiefbass brauche ich garnicht, ich will nur den Alpair untenrum etwas entlasten.
Wie berechnet man sowas? Oder ist das Vorhaben so absurd, dass jede Simulationssoftware sofort streikt?
Hallo, hier mal per Hand am Arm:
https://www.acoustic-design-magazin.de/g...andpaesse/
Moin KoaxFan, ich hab' schon diverse Bandpässe (4) gebaut.
Mein Fazit lautet wie folgt:
Für outdoor ist ein Bandpass ein durchaus gangbarer Weg.
Die akustischen Verhältnisse sind outdoors kpl. andere und der Schutz des Chassis vor "Sonne, Mond und Regen" spielt eine große Rolle.
Für indoors sieht's etwas anders aus. Hier geht ein BP schnell Richtung "dröhnig" und der Schutz des Chassis spielt eine eher untergeordnete Rolle.
Wäre evtl. "Downfire" eine Option?
Wenn Bandpass, dann sollte meiner Erfahrung nach die Chassisgüte nicht viel grõßer als 0,5 sein (evtl. helfen Zusatzmagnete) und der Frequenzgang sollte so simuliert werden, dass sich ein Plateau und kein einzelner Höcker ergibt.
Zur Simu habe ich jew. "Basscad" benutzt, dessen Ergebnisse recht gut mit der Realität übereinstimmen.
Ein Hinweis - Das Volumen des innenliegenden Ports muss zum Nettovolumen der BR-Kammer addiert werden, genau wie der Korb zum CB-Volumen.
Was sich bei mir als Trugschluß herausgestellt hat, ist, dass ein Bandpass ob seines theoretischen 12dB/okt. - Abfalls nach oben hin ohne Tiefpass auskommt.
Ein weiterer Tipp ist noch, den Port des BPs für indoor im Gehäuse möglichst hoch zu legen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Wäre evtl. "Downfire" eine Option?
Hey, gute Idee! Die Box steht auf Fliesenboden. Da das Chassis breiter ist als die Box breit werden soll, würde ich gerne schräg einbauen, es wäre also dann "schräg-fire". Da die Box wandnah und im Eck stehen soll, wäre das vielleicht garnicht schlecht.
Don Key schrieb:Wenn Bandpass, dann sollte meiner Erfahrung nach die Chassisgüte nicht viel grõßer als 0,5 sein (evtl. helfen Zusatzmagnete) und der Frequenzgang sollte so simuliert werden, dass sich ein Plateau und kein einzelner Höcker ergibt.
Offiziell angegeben ist fs=27,8 Qm 3.41 Qts 0,55 Vas 1361 mit Vb 27.01 fc 68,3 QTc 1,35 aber ich würde das nochmal messen weil ich nicht sicher bin, dass die Parameter auf diese Serie passen.
Rainer schrieb:Hallo, hier mal per Hand am Arm:
Da ich wegen der schrägen Einbaulage wohl kaum mehr als Geschlossen/Reflex packen werde, sollte das prinzipiell als Guideline ausreichen. Generell hat mich die ADW-Seite auch dazu animiert, es zu versuchen. Ich will einfach ein bisschen Bassdrum-Punch haben und eben den Alpair entlasten, das deckt sich gefühlt mit der dortigen Beschreibung.
Ich würde AJHorn anwerfen.
Wenn du mir möglichst genaue SP incl. Impedanzkurve schickst, versuch ich mein Glück...
Bernhard
Gerade gefunden, hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-9717.html wird für ein recht ähnliches Chassis ein 4th order Bandpass empfohlen.
Die Marko sind die Ausgangslage, innen 18cm breit. Wenn ich die üblichen 100cm Höhe und 35cm Tiefe nehme, komme ich auf 63l, davon gehen brutto ca. 18 für den Alpair weg, bleiben etwa 45l für den Ba(ndpa)ss. Wobei etwas tiefer kein Problem wäre wenn es mehr Volumen braucht.
kboe schrieb:Ich würde AJHorn anwerfen.
Bernhard
Vielen Dank, ich habe gerade alles was ich habe per PN geschickt - falls mehr nötig ist, kann ich das gerne beschaffen / messen!
Falls du lieber selber simulieren möchtest und das auch noch kostenlos. Nimm VituixCAD!
https://kimmosaunisto.net
Vier Typen sind auswählbar, unter Tools --- Enclosure
[ATTACH=CONFIG]56714[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56715[/ATTACH]
Wenn Du "Bassdrum-PUNCH" haben willst und wir beide das gleiche darunter verstehen, rate ich Dir von einem BP allerdings ab.
Wenn Du einen Subwoofer für's Heimkino haben willst, dann sieht die Sache allerdings schon wieder etwas anders aus.
Tonal geht ein BP eher Richtung "tief und weich" als in Richtung "puncht, knackt und kickt".
Andererseits vertuste Dir nix, mal einen BP zu simulieren und gaaaanz schmutzig mit 19er Rohspan probehalber aufzubauen.
Dann merkst Du schon, wohin die Reise geht.
Audioviele Grüße,
Koaxfan schrieb:Vielen Dank, ich habe gerade alles was ich habe per PN geschickt - falls mehr nötig ist, kann ich das gerne beschaffen / messen!
Hast schon Antwort...
Wenn die TSP des Chassis real sind, wirst Du allerdings außer CB und eben BP kaum andere sinvolle Optionen haben.
"Kicken" wird das Chassis im BP aber nicht. Mit 'nem BP 6. Ordnung habe ich allerdings Null Erfahrung.
Audioviele Grüße,
Naja, kicken und Punch jetzt sehr in Grenzen. Drüber steht ein Breitbänder. Die Box steht in einem gefliesten Kellerraum mit ein paar Regalen und im Fitnessbereich liegt ne weiche Matte. Sie dient primär ein bisschen „Call on me“ Untermalung beim Fitness.
Lassen wir den Kick weg, sagen wir Unterstützung des Alpair im Bassbereich.
Mit meiner Version von AJH kann ich aus der Abbildung Bandpass Type 1 und Type 3 simulieren.
Hoffe, das passt....
Bernhard
Wieso nicht einfach WinISD?
Ein Bandpass hat den Nachteil, dass er bei vernünftiger Abstimmung in jedem Fall deutlich größer als Bassreflex wird. Aber gerade der 6th Order hat brutale Vorteile was den Maximalpegel angeht, sofern man einen Subsonic Filter setzt.
Da braucht man aber ein eher für BR geeignetes Chassis. Wohingegen der 4th Order auch für Chassis mit höherer Güte geht.
Ich habe mal einen fast 200 Liter großen 4th BP mit dem Ravemaster VXT 124 gebaut. Letztlich war das schwachsinnig groß für das Billigchassis, aber in keinem anderen Gehäuse konnte man ihm einen derartigen Bass entlocken. Mit Punch, tief, Live-Atmosphäre.
kboe schrieb:Mit meiner Version von AJH kann ich aus der Abbildung Bandpass Type 1 und Type 3 simulieren.
Jep, das wäre ja dann 4th order und 6th order bzw. geschlossen/reflex und reflex/reflex wenn ich es richtig verstehe.
Aktuell wird das Chassis mit 60Hz eingewobbelt, ich habe auch schon mal angefangen das Testkabel zu löten - um zu bemerken, dass ich anscheinend die Sicherung in meinem Multimeter gefetzt habe. Hmmm, ich überlege ernsthaft, mir ein Dayton DATS V3 zu kaufen. Ein Multimeter brauche ich trotzdem aber es soll ja echt praktisch sein für sowas.
  Womit sägt ihr zu? Tischkreissäge? Tipps zur Arbeit mit der Tauchsäge? Abrichten? Randalf 39 142.889 26.08.2025, 22:11
Letzter Beitrag: Sockratte
  Bassreflexkanal mit BoxSim oder WinISD berechnen? KingDyeon 35 18.568 20.10.2020, 10:19
  Tools zum Gehäuse und Zuschnittlisten berechnen adicoustic 0 2.415 16.10.2017, 17:58
Letzter Beitrag: adicoustic
  Kopierhülsen-Versatz-berechnen Siegfried 0 6.267 13.11.2016, 21:51
Letzter Beitrag: Siegfried
  Volumen berechnen Flip 10 6.162 02.02.2015, 11:43
Letzter Beitrag: bg20
  Bitumen, womit kleben? Matthias.S 8 6.443 30.08.2013, 18:33
Letzter Beitrag: Audiovirus
