Endstufen für Wasserwerk-Boxen
vor einigen Monaten bin ich in ein HiFi-Projekt sozusagen reingeschlittert Rolleyes und nachdem einiges an Recherche nichts ergab, wende ich mich an nun an Euch.
Vorgeschichte
  • Bald werde ich eine Variante der "Wasserwerk"-Boxen durch Schenkung mein Eigen nennen Cool. Dies sind Boxen, die im Elektor Sonderheft "Elektor Plus HiFiBoxen" von 1986 als Selbstbauprojekt von Guido J. Wasser beschrieben wurden. Den Artikel findet ihr in meiner Dropbox https://www.dropbox.com/sh/wm60ybn5zzykuc3/6wh6C7rCSx unter Wasserwerk.pdf.
  • Aufgebaut sind die Boxen jedoch nicht in je einem Turm, sondern als Basswürfel + Satellit. Auch dies wurde in besagtem Elektor Sonderheft beschrieben, zum Nachlesen zu finden als Subwoofer_mit_Satelliten.pdf, ebenfalls in der Dropbox.
  • Momentan werden die Boxen mit selbstgelöteten Verstärkern "Crescendo" betrieben, deren Aufbau im Elektor Sonderheft Nr.3 "Audio Elektronik" ebenfalls von 1986 zu finden ist. Nachlesen könnt ihr am vertrauten Platz unter Crescendo.pdf.
Das Problem
Nun ist es so, dass diese Verstärker recht unhandlich sind und dazu noch - wenn ich recht informiert bin - mit Drehstrom betrieben werden. Deshalb würde ich die Lautsprecher gerne mit moderneren Endstufen ausstatten, die mit Steckdosenstrom betrieben werden. Da ich jedoch keine nennenswerten Erfahrungen in diesem Bereich vorweisen kann und Einarbeitungszeit und (ja, ich geb's ja zu) -motivation eher begrenzt sind :o, wuerde ich, wenn moeglich, gerne vom Selbstbau absehen und sowas fertig kaufen.
Auch stünde der Umbau zur Passivbox zur Wahl, was sich jedoch klanglich wohl sehr nachteilig auswirken würde. Diese Option taugt also höchstens zur Notlösung.
Meine Fragen
  • Hat jemand von euch Erfahrungen mit ähnlichen (oder gar den gleichen) Lautsprechern oder Endstufen und kann diese mit mir und allen anderen Interessierten teilen?
  • Kennt ihr Fachhändler, wo man passende Endstufen (oder eben Bauteile zur Passivierung) bekommen kann?
  • Oder allgemeiner gefragt: Was würdet ihr mit den zwei mal vier Chassis, eingebaut in sehr hochwertige und präzise gearbeitete Gehäuse (zwei Standsatelitten, zwei Basswürfel), anfangen?
Vielen Dank für eure Mühe,
mfg
Daniel Smile
PS: Ich hoffe, die Verlinkung der Artikel in meiner Dropbox ist in Ordnung. Bei Elektor sind die Artikel (immerhin bald 30 Jahre alt) nicht mehr erhältlich. Da gibt es doch so eine "Fair Use" Klausel oder sowas?
Du brauchst keine neuen Endstufen.
Das einzige, was du tun mußt, ist, das Netzteil von Drehstrom auf Einzelphase umbauen. Dazu brauchst du einen Trafo mit den gleichen Ausgangsspannungen und der dreifachen Leistung der eingebauten. Eventuell muß Der Brückengleichrichter gegen einen leistungsfähigeren getauscht werden.
Hallo Daniel,
es dürfte überhaupt schwierig werden eine Endstufe zu finden die mit einer Crescendo mit Drehstromnetzteil gleichziehen kann.
Wenn möglich solltest du besser versuchen in deinem Hörraum einen Drehstromanschluss zu realisieren.
Jesse Cool Good Vibration
Was ist eigentlich so besonders an einer Crescendo Endstufe?
Franky schrieb:Was ist eigentlich so besonders an einer Crescendo Endstufe?
Der Drehstromanschluss - dadurch wird die Wiedergabe ganz besonders rund Big Grin
da unterstütze ich Jesses Vorschlag.
Drehstrom kommt meines Wissens nach ohnehin an jedem Sicherungskasten an, da müsste ein (Fach-)Elektriker Drehstrom "anzapfen" können.
Beim Netzteilumbau ist es ja nicht mit anderen Trafos getan, da muß wohl auch die gesamte Gleichrichtung und insbesondere die Siebung angepasst werden, was IMHO auf einen völligen Neubau von Netzteilen rausläuft.
Da ist die Verlegung eines Drehstromanschlusses vermutlich die schnellere, einfachere, sinnvollere, sicherere und wohl auch billigere Lösung.
Ansonsten beneide ich dich um die Schenkung..
Ich hätt sie auch genommen..
Peter Krips
Ich frage auch deswegen nach weil das SAM-2 Aktivmodul eine Crescendo Endstufe hat. Das Modul wurde hier bei Monacor entwickelt aber der damalige Entwickler ist nicht mehr hier im Hause tätig.
Hallo Daniel
Du könntest auch ein getaktetes Netzteil einbauen.
Die Spannung ist mindestens genau so stabil und frei von Welligkeit der Versorgungsspannung wie ein Drehstromnetzteil.
Das ist, war, der Grund für das Drehstromnetzteil. Es gab damals keine andere Möglichkeit so ein absolut saubere Spannung zu erzeugen, auch nicht mit riesigen Netzteilkondensatorbänken.
Ich würde mich mit den getakteten Netzteilen beschäftigen, die findest Du hier im Netz in den Selbstbauseiten über die " L15d " module.
mfg Bernhard
Liebes Forum,
zunaechst mal vielen Dank fuer die schnellen Reaktionen. Smile
@Alex: Ja, es sind alle acht originalen Chassis vorhanden. Ob der Zustand einwandfrei ist, kann ich leider nicht beurteilen, da ich, wie gesagt, HiFi-Neuling bin. Bei oberflaechlicher Betrachtung kann ich jedoch keine Defekte, Risse oder aehnliches entdecken. Behandelt wurden sie immer einwandfrei. Meinst du (oder auch jemand anderes), die Chassis koennten fuer Altersverfall anfaellig sein?
@Drehstromer: Einen Drehstromanschluss in meiner Dachgeschoss-Mietswohnung verlegen zu lassen scheint mir vorlaeufig etwas aufwaendig. Sind nebenbei auch keine idealen Raeumlichkeiten fuer schoenen, lauten Musikgenuss, zugegeben. :o Natuerlich ist es im Prinzip schade, aus hochwertigen Lautsprechern nicht das Beste herauszuholen. Ich mache mir diese Moeglichkeit aber fuer die Zukunft ja nicht kaputt, wenn ich irgendwann in den eigenen vier Waenden Drehstrom verlegen lassen kann, wie's mir passt.
Leider habe ich bei der Beschreibung der Verstaerker ein wichtiges Detail weggelassen: Sie sind nicht nur sperrig, sondern auch defekt. Vermutlich liegt es unter anderem an ausgetrockneten Elkos. Insgesamt habe ich nicht vor, das Komplett-Selberbauen zu meinem Hobby zu machen. :eek: Und ein Hobby sollte es vermutlich mindestens sein, damit etwas Brauchbares herausspringt. Mir ist klar, dass mein Hang dazu, etwas Fertiges zu kaufen in einem DIY-Forum etwas fehl am Platze erscheint ...
DSP
Ich muss zugeben, dass ich zuerst mal google und wikipedia bemueht habe, um grob zu erfassen, was es mit DSP auf sich hat. Mich beschleicht das Gefuehl, das koennte genau das sein, was ich gesucht habe. Smile Ich moechte kurz zusammenfassen, wie ich den Vorschlag auffasse:
Gehen wir mal von einer solchen "DSP Weiche als Vollverstaerker", wie sie in Alex' Link (www.sitronik-industrie.de) zu finden ist, aus. Sie wird beschrieben als "zum Aufbau von vollaktiven 2 x 1-3 Wege Systemen". Ich vermute also, dass sie aktive Frequenzweiche und sechs Endstufen in einem ist. Man wuerde also beispielsweise mit dem 1. Weg den Basslautsprecher ansteuern, mit dem zweiten Weg den tiefen Mitteltoener und mit dem dritten Weg den hoeheren Mitteltoener und den Hochtoener, wobei bei den beiden Letzteren noch eine passive Frequenzweiche vorgeschaltet sein muesste.
Stelle ich mir das so richtig vor?
Hat jemand Erfahrung, mit dieser Technik? Was wuerde solch eine "DSP Weiche als Vollverstaerker" oder ein Geraet, das aehnliches leisten kann, kosten? Bei meinen (gestern abend zugegeben etwas kurz geratenen) Recherchen habe ich einige Geraete gefunden, jedoch bin ich mir nie sicher, ob es sich nicht eigentlich um eine PA-Komponente (wie beim Behringer DCX-2496) handelt, die vermutlich fuer HiFi-Anwendung unpassend waere.
Vielen Dank nochmals fuer eure bereitwillige Hilfe bisher!
mfg
Daniel
Liebes Forum,
heute war ich mit meinem Anliegen im hiesigen HiFi-Tempel. Der Berater war erstmal ratlos, zog dann aber den dort angestellten Spezialisten fuer Aktivlautsprecher hinter den Kulissen zu Rate. Der Berater kehrte wieder und meinte, die Lautsprecher waeren ueberhaupt nur mit den original dazu empfohlenen Verstaerkern vernuenftig zu betreiben. Das, so sagte der Berater weiter, leuchte ja ein, weil Lautsprecher und Verstaerker aufeinander abgestimmt seien und das Beste waere es, die Endstufen reparieren zu lassen.
Je mehr ich daruber nachdenke, desto weniger will mir das einleuchten :denk:: Wenn ich mir die Aktivlautsprecher-Projekte im Netz so anschaue, werden Endstufen und Lautsprecher froehlich kombiniert. Auch wurde das Wasserwerk-Vorbild, die Groenemeyer Box, mit Mini-Crescendo Endstufen betrieben, das Wasserwerk jedoch mit Crescendos. Und selbst wenn die Crescendos ganz speziell auf die Wasserwerke abgestimmt waeren, waeren sie ja fuer die SAM-2 Aktivmodule von Monacor nicht geeignet (siehe Frankys Beitrag). Vielleicht ist auf der Kommunikationskette ich -> Verkaeufer -> Experte -> Verkaufer -> ich so manches an Information verloren gegangen ... Oder wurde mir freundlich gesagt: Bleib bloss wech, mit Sonderwuenschen zu deinem 30 Jahre alten Geraffel :denk:
Natuerlich beschaeftigt mich die Aussage trotzdem: Fallen euch handfeste Argumente ein, die gegen die Verwendung einer Digitalen Frequenzweiche und hochwertiger Endstufen sprechen? Sind womoeglich PA Komponenten gar nicht so ein Teufelszeug? :eek:
Vielen Dank fuer eure Geduld ...
mfg
Daniel
Wie kommst du auf den Dampfer das PA Material Teufelszeug ist ?
Ansonsten halte ich das auch für fragwürdig was die Aussage zu den Verstärkern angeht. Der Amp muss die Leistung an dem Chassis, das er treibt, bringen können, wenn diese von ihm gefordert ist, dass wars !
Eine andere Sache wäre es wenn die Endstufe Stromgegengekoppelt wäre bzw. die Lautsprecher ein Motion-feedback haben. Soweit ich das sehe trifft das aber beides nicht zu oder ?
mfg 3ee
Hallo
Naja, wenn Du da ein DSP-Ativsystem draus machen willst, was durchaus Sinn macht, bräuchtest Du halt ggf. einen netten Forenkollegen, der Dir das einmisst und dann das Setup erstellt, oder aber Du liest Dich ein ins Thema und besorgst Dir Messequipment und machst es selbst ...
lg
Alexander
Da spricht garnichts dagegen - allerdings ist eine komplette Abstimmung notwendig die entsprechende Kenntnisse der Messtechnik und in der Entwicklung von Lautsprechern voraussetzt. Das Wasserwerk war schon ein Highlight und nimmt es mit Sicherheit auch mit heutigen superteuren Systemen auf. Übrigens hat sich G.J.W kürzlich mal wieder im Audiotreff gemeldet.
http://www.syraha.de/foren/msg.php?f=aud...idx=51995&
Hi!
3eepoint schrieb:Wie kommst du auf den Dampfer das PA Material Teufelszeug ist ?
Ja, genau, wie komme ich da eigentlich drauf? Vielleicht hat sich waehrend meiner(leider unterbrochenen) aktiven Band-Zeit die Verbindung "PA = Laut, Qualitaet ist wumpe" bei mir eingebrannt. Ich revidiere hier aber sehr gerne! Big Grin
3eepoint schrieb:Eine andere Sache wäre es wenn die Endstufe Stromgegengekoppelt wäre bzw. die Lautsprecher ein Motion-feedback haben. Soweit ich das sehe trifft das aber beides nicht zu oder ?
Nein, nicht dass ich wuesste:o
Alexander schrieb:... bräuchtest Du halt ggf. einen netten Forenkollegen, der Dir das einmisst und dann das Setup erstellt, oder aber Du liest Dich ein ins Thema und besorgst Dir Messequipment und machst es selbst ...
Franky schrieb:... allerdings ist eine komplette Abstimmung notwendig die entsprechende Kenntnisse der Messtechnik und in der Entwicklung von Lautsprechern voraussetzt.
Waeren diese Messungen und Einstellarbeiten alleine fuer das Zusammenspiel DSP-Komponente <---> Lautsprecher notwendig, oder geht es dabei schon um Einstellung auf den Raum, in der die Dinger dann stehen werden?
Franky schrieb:Übrigens hat sich G.J.W kürzlich mal wieder im Audiotreff gemeldet.
Ist schon fantastisch, was man (also ich) mit google alles nicht findet. :dont_know:
mfg
Daniel
Der Franky hier und da ist der Gleiche. Schon komisch was ich vor 10 Jahren für Fragen gestellt habe.
Hier mal ein Link zu den Sardec Dingern - damals war es eine verrückte Zeit.
http://top-audio.de/speaker/activ/ch-2/ch2.htm
und hier noch mehr
http://www.zz-netz.de/elektronik/infos/B...recher.pdf
Heute gibt es da Fragezeichen!
daniel.zander schrieb:Hi!
mfg
Daniel
Also aufn Live Gig weis man nicht immer was der Tontechniker da gemacht hat, meistens vergeigt es der nemlich =P
Wenn man PA Material vernünftig einsetzt spielt es sogar sehr gut und man kann mit kleineren Endstufen fahren ect.
Ist halt immer die Frage was man will, da Verstärkerleistung heut zu tage quasi nichts mehr kostet ist der Wirkungsgrad relativ egal geworden, und der Kostet bei einem Chassis meist am meisten Geld da mehr Material gebraucht bzw. optimierungen fällig werden.
Eigentlich eine Schande , aber egal....
Zurück zum Thema. Wenn ich das so lese ist es an und für sich "egal" welche Endstufe du dahinter (bzw. dazwischen) klemmst, allerdings weis ich, da ich selber eine Crecendo mit 2kW netzteil hier habe, dass das schon feine Teile sind ^^
mfg 3ee
daniel.zander schrieb:Waeren diese Messungen und Einstellarbeiten alleine fuer das Zusammenspiel DSP-Komponente <---> Lautsprecher notwendig...?
Ja, genau das. Es müssen die Filter des Originallautsprechers mit dem DSP nachgebildet werden, oder gleich eine Neuentwicklung gemacht werden.
Dazu bedarf es Messtechnik, und das Wissen damit umzugehen, oder jemand netten, der mit seinem Köfferchen vorbeikommt und das mit Dir macht.
Dabei kann/sollte dann auch gleich der Raum mit einbezogen werden.
Zum DSP:
Vielleicht wäre das miniDSP 2x8 kit was für Dich.
lg
Liebes Forum,
nach weiterer Recherche ueber die verschiedenen Moeglichkeiten der Aktivverstaerkung komme ich immer wieder zum gleichen Schluss: Eine Bastelloesung oder das Rumstehen von Behringer DSP und mehreren PA Endstufen mit dazugehoerigem Kabelwerk im Wohnzimmer, beides ist nichts fuer mich. Tatsaechlich scheint der Sitronik Lucius 6K-A genau das zu liefern, was ich moechte: Guten, den Wasserwerken angemessenen Klang bei gleichzeitigem minimalem Bastelaufwand und zurueckhaltender Verunstalung der Bude:w00t:. Ein bisschen mulmig wird mir bei den zu erwartenden Preisen schon (von bis zu 2700,- bei vollem Ausbau ist die Rede), jedoch kauft, wer billig kauft, ja bekanntlich doppelt. Jedenfalls vielen Dank nochmals euch allen, dass ihr mir bei der Entscheidungsfindung bis hierher so fleissig geholfen habt. :danke:
Stellt sich die Frage nach der Endstufen-Bestueckung fuer die Lucius:
Die Crescendos hatten
  • 140W an 8 Ohm und 180W an 4 Ohm bei Klirrfaktoren unter 0.01% und
  • Maximalleisteungen von 180W an 8 Ohm und 250W and 4 Ohm.
Diese Bestueckung genau zu reproduzieren ist beim Lucius nicht moeglich. Siehe http://www.sitronik-industrie.de/index.p...-A-3U.html.
Ist das problematisch?
Ich denke an das folgendes Setup (das auch schon jetzt mit jeweils 3 Crescendos benutzt wurde):
Ch 1+2 : -> Passive Weiche -> Mittelhoch und Hochtoener
Ch 3+4 : Mitteltoener
Ch 5+6 : Baesse
Welche Endstufen wuerdet ihr aussuchen?
Wiederum von hier:
Vielen Dank fuer eure Muehen.
[SIZE=2]mfg
Daniel
PS: Ich muss mir mal dringend ueberlegen, wie ich mich als HiFi-nicht-Kenner revanchieren koennte... Vielleicht ein Review, wenn's dann soweit ist?
[/SIZE]
hifi akademie schon geguckt?
Hallo Daniel,
hast du eigentlich folgende Problematik schon gelöst?
Alexander schrieb:Es müssen die Filter des Originallautsprechers mit dem DSP nachgebildet werden, oder gleich eine Neuentwicklung gemacht werden.
  Boxen-Testhörmusik... Don Key 103 45.863 11.10.2022, 19:52
Letzter Beitrag: ansch
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.280 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  BR-Boxen mal etwas anders.... Kaspie 10 4.123 30.08.2017, 19:13
  1 oder 2 Endstufen für D'Appolito Anordnung ? Lauscher 5 3.239 25.01.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Lauscher
  Gekauft für 10,00 Euro Kennt jemand diese LS Boxen boodzy 3 2.270 30.12.2016, 20:04
Letzter Beitrag: boodzy
  für 28,99€ 2 2 Wege Boxen 92db Wirkungsgrad dieterschneider 2 2.368 07.12.2016, 05:55
Letzter Beitrag: mussigg
  Kleine Endstufen Review Swansteini 2 2.461 25.06.2016, 20:19
Letzter Beitrag: Swansteini
  Gruppenlaufzeit bei BR-Boxen fosti 8 4.859 17.05.2016, 08:05
  PC-Boxen für beengte Platzverhältnisse Saitentanz 76 31.616 03.12.2015, 00:20
Letzter Beitrag: Saitentanz
  Bedeutung Frequenzbereich von LS/Boxen Felix 13 5.401 30.10.2015, 07:56
