JBL 4410 Studio Monitor; 127H-1 defekt
Hi Allerseits,
mir ist bei ner Rückkopplung einer meiner TT (JBL 127H-1) abgeraucht. Einerseits hatte das Teil zwar eh schon ein Problem mit der Zentrierung, andererseits ist es umso ärgerlicher, weils mittlerweile von JBL wohl keine Recone-Kits mehr gibt. [Bild: hail.gif]
Ich weiß ja, das sind echt alte Schätzchen, aber ich liebe sie. Das jetzt der Plan gleich das Paar zusammen reconen zu lassen nicht mehr aufgeht ist extrem [Bild: insane.gif] Ich scheute die Kosten!
Was tun?
Ich hab viele Lösungsansätze, die alle nicht so wirklich befriedigen & hoffe auf guten Rat von Euch.
1. Ich bestelle 2 grebrauchte Chassis aus Kanada. Da sind dann Zoll und vorallem Shipping teurer als die Chassis selbst.
2. Ich lasse das Teil von irgendjemandem reparieren. Damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
3. Ich ersetze, schweren Herzens, beide TT-Chassis durch andere.
Erste Frage: Wem kann ich in Bezug auf Reparatur trauen? Klangmeister aus Lemgo hatte sich bereits versucht. Das bedeutete auch die schlechte Zentrierung.
Zweite Frage: Hat jemand die kompletten technischen Daten des Speakers.
Dritte Frage: Hat jemand ne Idee für nen gleichartigen, ähnlichen Speaker zum Ersatz, natürlich, beider TT-Chassis.
Meine Schätzchen sind über 20 Jahre alt und entsprechend der Gehäuseparameter der Original-JBLs von mir nachgebaut worden. Das machte sie damals erschwinglich & na klar wesentlich ansehnlicher!!!!
Ich schreib euch mal, was ich bisher alles an Infos habe:
Zur Box:
- Volumen ca. 58 L/netto
- Bassreflex; Dm/Länge Tunnel: 65mm/95mm
- Freqeunsganz (-6 dB): 35 Hz - 27 kHz
- Trennfrequenzen: 800 Hz, 4,5 kHz
- Nennleistung: 125 Watt
- mittl. Schalldruck: 91 dB
- Impendanz: 8 Ohm
TT-Cassis (127H-1):
- Belastbarkeit (Nenn/Musik): 125/250 Watt
- Impendanz: 8 Ohm
- Kennschalldruck: 90 dB
- Resonanzfequenz: 25 Hz
- Gleichstromwiderstand: 6,2 Ohm
- Äquivalentvolumen VAS: 238 Liter
- Freiluftgesamtgüte QTS: 0,43
- max. Hub: +/- 5mm
- Magnetgewicht: 2,7 kg
- Korb: Aludruckguss
- Dm nominal: 10"
- Dm außen: 279 mm
- Dm Einbauöffnung: 230 mm
Das wars. Mehr konnte ich nicht rausfinden!
Bisher in die engere Wahl kamen folgende Cassis:
- Visaton W 250 S 8 Ohm; ca. 63,-/Stk.
- Visaton TIW 250 XS; ca 185,-/Stk.
- Monacor SPH 275 C; ca. 175,-/Stk.
- Monacor SPH-10M; ca. 120,-/Stk.
- Eton 11-581/50 Hex; ca. 285,-/Stk.
- Seas CA26RFX/H1305; ca. 130,-/Stk.
- PHL B25-3002; ca. 265,-/Stk.
Mein Favorit ist ganz klar der Eton. Bin dankbar für weitere gar bessere Vorschläge oder Lösungsansätze. Kennt sich jemand mit PHL-Speakern aus?
z. B.: Wer weiss wie ich die Chassis aus Kanada für bis zu 100 Euronen nach Niedersachsen bekomme &&&&&
Danke Euch schon mal im Voraus,
Grüsse, Dirk
Hallo Dirk Smile
Als erstes mal ein herzliches Willkommen im Forum.
Einen Austausch der Tieftöner durch andere Typen ist keine gute Idee, es sei denn Du bist in der Lage, die Weichen anzupassen. Ich würde auf jeden Fall beim 127H-1 bleiben. Welche Möglichkeiten gibt es?
1. Ersatzchassis suchen und kaufen
2. Die vorhandenen Chassis mit einem "Aftermarket" Reconesatz instand setzen (LINK)
3. Versuchen, original JBL Reconekits zu bekommen (C8R127H-1). Evtl. gibt's HIER noch welche.
4. Man ist mutig, zerlegt das defekte Chassis und versucht, die Schwingspule wieder instand zu setzen. Ist, wie ich finde, einen Versuch wert.
Wie sind denn Deine hendwerklichen Fähigkeiten?
Olli
Hallo dirk
behringer electric bereitet viele alte jbl schätze auf.
Dort könntest du mal zwecks einer reparatur anfragen.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
@Dirk: aus welcher Ecke von Niedersachsen kommst Du denn?
@ Olli:
Wohne im Irgendwo zwischen Göttingen & Kassel.
Meine handwerklichen Fähigkeiten sind gut, allerdings habe ich mit Elektronik außer Löten bisher keine guten Erfahrungen. Habe mal nen EV-Breitbänder 30", 400/1600 Watt versucht zu reparieren. Damals. Seit dem hab ich meine Finger davon gelassen. ;-)
Suche bereits seit Tagen nach alten JBL Chassis, bisher ohne Erfolg. Gut aber, dass Du mir Mut machst die Monitore nicht durch Ersatzchassis anderer Marken zu "verschandeln"!
@ Hannes:
Behringer hat auf Jeden keine JBL-Recone-Kits mehr am Lager. Wollte sich aber kümmern. Danke für den Tipp!
Dirk, mach' mal bitte folgendes. Demontiere den defekten 127H-1 und bewege mal die Membran und lausch' dabei auf Kratzgeräusche von der Schwingspule. Wenn Du nichts hörst, kann man Glück haben, dass man die Unterbrechung in der Spule reparieren kann. Ist einen Versuch wert.
Ich gehe davon aus, dass Du den Gleichstromwiderstand gemessen hast und die Spule keinen Durchgang hat.
Wie eilig ist denn die Reparatur? Mit etwas Geduld findet man sowas auch in Deutschland.
Olli
Moin Olli,
du hast es noch gesagt......
Habe tatsächlich gerade 2 überholte und getestete 127H-1 gefunden und erstanden. Big Grin
220,- all incl. das Paar. Da kann ich nix falsch machen! Cool
Vielen Dank für Deine aufmunternden Worte und Deine Hilfe!
LG, Dirk
Hallo Dirk,
falls du deine alten Tieftöner irgendwann aufbereiten willst kann ich dir Akustik Peiter in Pforzheim empfehlen.
Ist lediglich ein 15m² Laden, meistens sind sämtliche freie Standflächen mit Paketen vollgestellt...
Was ich dort bereits für alte Schätze stehen hab sehen Cool
Lg
Daniel
Das freut mich für Dich. Hab' viel Freude an Deinen Monitoren. Vielleicht magst Du ja ein paar Bilder machen und hier einstellen. Die Leute im Internet können doch alle nicht lesen Wink.
Olli
HerrRossi schrieb:Moin Olli,
LG, Dirk
  TIW 200 XS defekt? krama1974 8 2.427 14.12.2024, 15:09
Letzter Beitrag: krama1974
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.967 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.747 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.633 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Elac Unifi CC 5 Centerlautsprecher, Hochtöner defekt? Keizo 10 3.333 20.05.2020, 18:04
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Hornlautsprecher als Monitor Mr.Dice 93 50.449 09.12.2019, 19:45
  Bauteilequalitaet: OT aus "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica wolfgang520 64 25.249 08.10.2019, 16:39
  Wand nah, Monitor vs. Referenzumgebung OKtav 29 11.049 23.05.2019, 13:10
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
  Monitor Audio R 352 Bass defekt .. D3a 10 5.336 25.02.2019, 06:33
Letzter Beitrag: D3a
  Studio ohne große raumakustiche Maßnahmen? fosti 9 3.583 26.08.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Der.K.
