ebay Ringradiatoren - alles Müll oder brauchbares dabei?
gibt man bei ebay "ringradiator" ein, bekommt einige sehr günstige Angebote.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=&_os...&_from=R40
Hat jemand mit irgendeinem dieser Hochtöner schon einmal etwas gemacht? Taugt einer von denen was?
Bin für jede Erfahrung dankbar, besonders diejenigen, die über Monacor hinausgehen...
die beide hier sind imho identisch:
http://www.ebay.de/itm/1x-10cm-4-Ringrad...43c0174961
http://www.ebay.de/itm/Monacor-HT-95PA-R...231bf626a4
Das sieht so aus, ob das aber auch so ist? Hat mal jemand den X6 vor'm Mikro gehabt?
Nabend. Alleine von der Verarbeitung her würde ich nicht auf identische Chassis tippen, da liegen Welten zwischen.
Über ein evtl. vergleichbares Innenleben kann ich jetzt nichts sagen , habe beide noch nicht gemessen.
Sollte ein messwütiger es ausprobieren wollen , die X6 und die X 11 hätte ich da , Rockwood PT 25B und mal schauen was ich sonst noch in der Richtung da habe.
Der von Niwa eingesetzte Mc Voice 9/80 ( oder 8/90 ) ist nicht mehr lieferbar.
Gruß, Marko
Hallo Marko, ich wäre Messwütig...Big Grin
Würde mir auch einen Monacor besorgen, zwecks vergleich.
Alles klar , schick mal deine Adresse per PN, schicke ich dir Mittwoch oder Donnerstag zu.
bis denne
Hallo Thomas,
solltest Du doch noch einen McVoice GT 9/80 bekommen (mal bei Günther Damde schauen), könntest Du ihn mit dem Monacor HT-88 vergleichen, sehen beide identisch aus (bis auf den Silberring, der ist beim HT-88 schwarz).
Gruß Micha
P.S.: http://www.ebay.de/itm/HOCHTON-RINGSTRAH...0771815936
Vielleicht habe ich auch noch einen da , muß mal in den dunkleren Ecken suchen Cool.
Den Monacor HT-958PA/SW hab ich schon organisiert, läuft laut Monacor identisch wieder 4 Öhmer HT95-PA.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=2021
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=2019
Spannend, sogar die Empfindlichkeit ist gleich...:denk:
Edit:
So einen hab ich auch noch rumfliegen, glaub ich:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTUzOTk...25B_1.html
Und solche Westras auch... glaub ich.. dunkle Ecken...
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OTUzOTk...5_608.html
... allerdings ist der McVoice mit 93 dB angegeben, der Monacor HT-88 mit 99 dB...
LG Micha
tiefton schrieb:Edit:
Ich glaube, der ist eher mit dem McVoice HTH-Exp baugleich (http://www.amazon.de/Hochtonhorn-Magnett...B002I7H2IQ) und läuft auch unter McGee-Label, aber nicht baugleich mit dem Chassis von miwa. Kostet bei ETT ca. 8,- brutto ab 4 Stück.
(P.S.: ETT ist afaik der Importeur für McVoice, der Endkundenhandel von ETT ist Atzert)
@ miwa
Der GT 9/80 ist bei ETT nicht mehr gelistet, dürften also nur noch Restposten im Umlauf sein.
Es scheint ja ein gewisses Interesse Zu bestehen. Smile
Ich kann mit allerdings nicht vorstellen, dass alle, die sehr ähnlich aussehen, auch quasi gleich sind. Irgendwoher müssen die teils krassen Preisuntersciede ja kommen...
Von Selenium gibt es ja bekannt gute Exemplare. Von Fostex und Monacor existieren ebenfalls anständige Hochtöner in dem Segment. Finde ich spannend Zu sehen, wie die McVoice sich schlagen. Der X22 würde mich noch interessieren. Danke in jedem Fall am Marko.
Hi Miwa,
danke für den Link, ich hab mir auch mal ein Paar davor geschossen, bin gespannt.
Lenni
Optisch gleich nachbauen ist ja nicht das Thema , es gab ja auch mal ein Black Thunder Ringradiator , der glich dem Selenium ST 300 oder ST 302 (Typ weiß ich jetzt nicht) aufs Haar genau.
Der Black Thunder hatte ein Kunststoff Horn , der Selenium eins aus Guss.
Meßtechnisch waren es dann aber 2 verschiedene Welten........ und die Ersatzdiaphragmen die es für den Black Thunder gab passten auch nicht in den Selenium.
Der X 22 würde mich auch noch interessieren, allerdings müsste ich 10 Stück bestellen um auf einen vernünftigen EK zu kommen, aber dann liegen sie hier rum wie Blei, hatte ich schon mal zu T-O-H Zeiten, ein Verkaufsschlager ist er nicht.
Wenn starkes Interesse besteht würde ich die X 22 bestellen, es müssten sich dann zumindestens 3-4 Abnehmer für ein Paar finden.
Die würde ich dann mehr oder weniger als "Forumsbereicherung" durchschieben.
Bei Interesse und Preis bitte eine PN schicken
@ tiefton , ich pack auch gleich noch ein Paar gute alte 165 PA Pappen mit ein , evtl. lassen die sich mit einem der Hörnchen verheiraten.
Hab da nen paar Hundert von, vielleicht kann man ja mal wieder ne günstige Forumsbox auf die Beine stellen, ne Art Power-Sat.
Bis denne
dieboxengasse schrieb:Optisch gleich nachbauen ist ja nicht das Thema , es gab ja auch mal ein Black Thunder Ringradiator , der glich dem Selenium ST 300 oder ST 302 (Typ weiß ich jetzt nicht) aufs Haar genau.
... und selbst wenn zwei Exemplare vom selben Band fallen, gibt es im Detail fast immer Unterschiede zwischen der Markenversion und dem "Geheimtipp". Anderes Membranmaterial, andere Schwingspule auf anderem Träger, andere Schallführung aus anderem Material und so weiter und so fort. Optisch gleich ist seltens wirklich gleich.
Christian
Schick nur her, ich kann aber nicht für eine so schnelle Bearbeitung bei den baessen garantieren.
@all: oft genug sind ja 2 gleiche nicht gleich, selbst wenn sie vom gleichen hersteller sind.
Ich werde vorr. die Treiber nicht öffnen, damit marko die wieder zurück nimmt.
meine McVoice 9/80 sind heute von Art of Sound geliefert worden.
Auf dem Magnet steht "Subwoofer" - ich werd das Ding gleich mal mit 20hz einwobbeln gehen :thumbup:
Ich will die Teile mal als indirekte Hochtonergänzung zu den 1772ern anstöpseln, à la Hoschibill. Die werden mit 93db angegeben - die tonsils aber mit über 100? Na ich werds probieren.
Lenni
Das Paket vom Marko kam heute an, leider muss ich bei ein paar Dingern noch nach der typenbezeichnung suchen...
Aber, wenns komplett ist beschriftet ist, werde ichs posten. Sonst müssen alle immer raten...Smile
Hi Lenni,
ein Tipp zu den McVoice: die Platte mit den beiden Anschlussfahnen ist nicht besonders fest, da ist etwas Vorsicht geboten. Bei einem meiner Töner hatte sie sich auf einer Seite gelöst, so dass das dünne Anschlussdrähtchen drohte abzureißen...
LG Micha
P.S.: das mit dem "Subwoofer" gehört anscheinend zum guten Ton - steht bei meinen auch drauf.
So, hier sind sie nun...
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=14679]
Hinten von links nach rechts: unbekannte 15er Pappe, Treiber Mc Gee CCD 05, Horn Mc Gee HL 607 und ein "Mivoc/Raveland etc. , scheint mir fast der HGH 258 plus Horn zu sein" laut Marko Big Grin
Vorne Links nach rechts: ROCKWOOD PT25B-1,McVoice Titanium X-6 und Titanium X11.
Ich werde keines der Dinger zerlegen.:rtfm::rtfm:
Für den Rockwood PT25B-1 kann ich aber sagen: Auseinandernehmen, Phaseplug entgraten, (Magnetspalt wäre auch gut, aber das landet dann ja in selbigen...) wieder zusammenbauen und Schrauben symmetrisch anziehen, das ganze per Impedanzmessung kontrollieren.
Da tut sich einiges... besonders um 3-5khz. Leider hab ich keines mehr zum zerlegen...
Hat mechanisch übrigens sehr sehr sehr große Ähnlichkeit dazu:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=290-530
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.982 06.10.2025, 13:01
  Ich darf alles High5 5 10.693 30.08.2025, 08:24
Letzter Beitrag: High5
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.441 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 482.470 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.858 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.602 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.322 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.725 19.12.2024, 15:10
  Alles macht Musik High5 8 3.969 13.11.2024, 10:09
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.968 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
