brünierte Inbusschrauben M4 + Einschlagmuttern
nachdem ich hier immer wieder von Einschlagmuttern gelesen habe, will ich diese Art der Chassisbefestigung versuchen.
Beim W6-623 haben die Befestigungslöcher wohl 4,5mm, dazu 18mm Schallwandstärke -> M4x16
Passende Einschlagmuttern sind dann wohl M4?
Nun suche ich eine Quelle für die brünierten Schrauben und die Einschlagmuttern. Bisher finde ich nur Geschäfte die jeweils nur eins von beiden anbieten.
:dont_know:
Ideen/Tipps willkommen!
Schönen Abend,
Daniel
Moin moin,
brünierte Schrauben rosten nach 'ner Weile. Du solltest
nach schwarz verzinkten Schrauben schauen. In Berlin
gibts einige Normteile-Grossisten die so etwas vorrätig
haben sollten. Schau doch mal z.B. bei denen:
http://www.rosentaler-schrauben.de/
http://www.schrauben-scholz.de/
usw.
Das ist deutlich billiger als im Netz.
So long,
Mat
Merci Mat.
Wenn die brünierten Schrauben aus Edelstahl sind können die doch garnicht rosten, oder?
Edelstahl kann auch rosten. Es gibt einen Unterschied in der Legierung bei Rostfreiem Edelstahl zum normalen Edelstahl.
Einschlagmuttern kaufe ich immer beim Hornbach. Nicht die günstigsten aber auch nicht wirklich teuer.
http://www.hornbach.de/shop/Einschlagmut...rtikel_img
Wenn man sich die Preise anschaut---> Auf jeden Fall das 100er Pack kaufen Smile
sayrum schrieb:Merci Mat.
Hab leider nichts hilfreiches zu sagen, möchte nur anmerken das brünierte Schrauben nicht aus Edelstahl sein können.
Edelstahl kann nicht brüniert werden. Smile
Ich hab jetzt auch welche gesucht.
Schwarze Gewindeschrauben die nicht ein Arm und ein Bein kosten konnte ich auch nicht auftreiben...
Das beste waren 100 Stück für 5 Euro aber nur in M4x22
Peter
die Hornbachmutter hatte ich auch gesehen, danke.
Bzgl Edelstahl und brünieren:
Hier werden die als rostfrei und brüniert angeboten.
:eek:
Mh, also nix brüniert sondern schwarz verzinkte auftreiben. Werde die beiden Normteile-Grossisten kontaktieren.
Dank noch mal für die Links Mat, bin baff wo Du Dich überall auskennst.
Peter, wo gibt es denn die 100 Stück für 5 Euro in M4x22?
Habe mir mal folgende besorgt: http://www.conrad.de/ce/de/product/83967...-M4-100-St
Martin
Hi...
Unsere Schrauben sind auch von W...
Allerdings wurde uns schriftlich untersagt dies zu erwähnen...
Komischer laden...
Wir wollten auch Kistenweise (1000) verkaufen. Ist aber nicht im Shop zu sehen...:mad:
Bei uns z.B. 25 Stück. Macht aber nur Sinn, wenn andere Sachen bestellt werden. Abholen geht...
Einschlagmuttern haben wir nicht. Mir wird gesagt, wenn die "durchdrehen" kann das Chassis nur mit Problemen wieder raus genommen werden... Die Nachfrage ist auch gleich Null bei uns...
Cheers,
Nick
sayrum schrieb:Bzgl Edelstahl und brünieren:
:eek:
Die sind schwarz aber nicht brüniert Smile
Zitat:Peter, wo gibt es denn die 100 Stück für 5 Euro in M4x22?
Die hier waren das:
http://www.ebay.de/itm/Din-84-schwarz-ve...255b2bda19
Peter
BLUE PLANET ACOUSTIC schrieb:....Mir wird gesagt, wenn die "durchdrehen" kann das Chassis nur mit Problemen wieder raus genommen werden...
Das stimmt, wenn man es denn tatsächlich schafft, die Dinger durchzudrehen.
Andererseits, wer das hinbringt, hat's eigentlich nicht anders verdient. :p
Bernd
So.
War vorhin bei
Nur 10min von mir. Big Grin
Der sehr hilfreicher Verkäufer (Besitzer?) hat mit mir genaue Größen und Arten ausgetüftelt. Dann wurde alles bestellt und ist ab morgen abholbereit.
Den Laden kann ich empfehlen!
Die schwarzen der Fa. W..... hab ich auch in den gängigen Größen hier. Ebenso Einschlagmuttern in M4-M8.
Die drehen sich nur dann durch, wenn sie nicht richtig montiert werden, oder die Schraube mit Gewalt wird verkantet oder in ein verschmutztes Gewinde eingedreht wird.
Ist mir bei mehreren hundert bislang 2x passiert, dass sich eine Schraube festgefressen hatte.
Das Loch für die Einschlagmutter einen Millimeter größer als das Gewinde bohren. Mutter dann einziehen, um Gottes Willen nicht einschlagen! Schaube mit möglichst großer Unterlagscheibe ins Bohrloch, Mutter aufschrauben und festziehen bis die Krallen im Holz verschwunden sind.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Dank für den Tipp Dieter.
Habe von Klebstoff zum Fixieren der Muttern gelesen, weißleim wird da wohl nicht haften.
Hat damit jemand Erfahrungen?
Daniel
Hallo Daniel,
die Einschlagmuttern? Da kannst Du Weißleim auf die Krallen geben, dann wird ein wenig davon ins Holz eingepresst und stabilisiert es. Ist aber eigentlich unnötig.
Das ist viel sinnvoller bei nur vorgebohrten Löchern im Holz in die dann Spax oder andere Treibschrauben eingesetzt werden.
Vorbohren, Leim rein, und dann die Schraube mit ordentlich Tempo (aber nicht so viel Drehmoment daß man das Holz ausreißt) eindrehen. Dabei wird der Leim im Loch so heiß, daß er im Holz in sekundenschnelle abbindet.
Normale Gewindemuttern und Scheiben habe ich bisher mit 2K-Klebern am Holz befestigt, wenn das erforderlich war. :dont_know:
Bernd
bee schrieb:Normale Gewindemuttern und Scheiben habe ich bisher mit 2K-Klebern am Holz befestigt, wenn das erforderlich war. :dont_know:
Mein Allheilmittel ist dabei UHU-Endfest 300, was damit nicht hält hält mit allem anderen auch nicht Smile
Peter
wenn mer mal beim Thema sind:
weiss jemand wos Inbusschrauben mit Zylinderkopf und Holzgewinde gibt?
DemonCleaner schrieb:wenn mer mal beim Thema sind:
Ja, im Fachhandel...
Dieter
Achenbach Akustik
Bei jedem gut sortierten Schraubenhandel.
Hier z.B. (der erste Treffer in Google)
http://www.befestigungsfuchs.de/Befestig...nt-M4-x-16
Ich kaufe aber eigentlich immer silberfarbene Schrauben und färbe diese dann mit dem Edding schwarz. Funktioniert super, die schrauben sind leichter zu bekommen und deutlich günstiger.
Ersan
danke für deine googlehilfe, aber das sind metrische gewinde = einfach.
ich such sowas:
[Bild: 290x290,auto,imp-1347271.jpg]
bloß in großen mengen und angemessenem preis (notfalls auch ohne farbe).
dafür haben meine googleskills leider nicht ausgereicht.
Sorry,
aber dieser Typ Schrauben läuft bei den Schraubengrossisten
unter Blechschrauben mit Innensechkant. Smile
Bei Holzschrauben sucht man die vergebens... Wink
So long,
Mat
  Einschlagmuttern richtig zum Halten bringen - Wie? T4b 14 7.813 26.11.2014, 19:32
Letzter Beitrag: PokerXXL
