Einschlagmuttern richtig zum Halten bringen - Wie?
Hey,
ich habe das Problem, dass in zwei meiner Boxen sich die Einschlagmuttern der Chassisverschraubungen gelöst haben und jetzt mehr oder weniger einfach nur noch rumrödeln.
Bei MDF packe ich oft noch was Leim/Kleber drauf - aber das hält auch nicht perfekt...
Bei MPX hatte ich gehofft, ich komme ohne aus, hat aber leider auch nicht ganz geklapppt.
Hättet ihr da einen Tipp, wie man die Muttern richtig befestigt?
Oder wie verschraubt ihr die Chassis immer?
PS: ich sollte vielleicht noch dazu schreiben, dass ich gerne Maschinenschrauben verwende, weil ich den Look ganz gerne habe
Hi Smile
Ich kleb' die Dinger mit ALLCON 10 fest. Das hält Big Grin. Musst aber aufpassen, dass Du das Zeug nicht an die Finger kriegst Wink. Wichtig ist auch, die Muttern nicht mit dem Hammer einzuschlagen, sondern mit Schraube und U-Scheibe einzuziehen.
Olli
Am besten eignet sich hier ein 2k Kleber. Auch "5Minuten Expoxy-kleber" genant. Musst nicht der 50€ Kleber von Würth sein. Da reicht auch ein billiger, wie zum Beispiel der hier:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-6183-Epo...oxy+kleber
Entweder noch mischdüsen dazu kaufen, oder einfach auf ein stück Plastik geben und selber vermischen.
Montagekleber ausm Baumarkt müsste es aber eigentlich auch tun.
In das Gewinde der Einschlagmutter unbedingt einen Schuss Öl/Maschinenöl geben, damit da kein Kleber haftet.
Ich frage mich allerdings, wie eine Einschlagmutter nicht halten kann... Von hinten montiert, zieht sich diese doch ins Holz bei Befestigung der Chassis.
Ersan
Ich nehm immer 3mm blechschrauben.
Rausgedrückt sind sie schneller als man denkt.
ich benutze nur noch solche :
http://www.normschrauben.de/moebelverbin...ssing.html
Haben den Vorteil nicht so groß zu sein, bei manchen Chassis ist der Befestigungs- Rand halt recht schmal.
Bei mir hat sich davon noch keine wieder gelöst ...
VG Dirk
Unter Einschraubmuttern finden sich die Teile, die ich benutze. Man sollte beim Eindrehen aber eine lang Schraube drin haben, sonst ziehen die sich gerne schraeg rein. Mit der langen Schraube kann man das beim Eindrehen gut kompensieren.
Löcher für die Muttern sollte man auch eng passend bohren, also auch mal 0,1-0,2 mm kleiner als Nenndurchmesser, je nach Material. Und dann halt vorm Treibereinbau die Muttern mit einer Schraube und Unterlegscheibe einziehen und prüfen, ob die auch sauber sitzt. Inbusschrauben verwenden hilft auch, da man mitm Akkuschrauber/Schraubendreher nicht so stark auf die Schraube drücken muss, dass man die Einschlagmutter wieder rausdrückt. Und zum Chassis festschrauben die Schraubenlänge so wählen, dass sie nur 5 mm in die Muttern eindrehen, auch dann wird es schwer die Mutter beim demontieren rauszudrücken.
@newmir: du meinst RAMPA Muffen...
newmir schrieb:...Man sollte beim Eindrehen aber eine lang Schraube drin haben, sonst ziehen die sich gerne schraeg rein. ...
...richtig, besser ist aber mMn diese darauf fußende erweiterte Methode..
Beitrag #12, Bilder 3+4
Ich finde Rampa-Muffen auch besser als die üblichen Einschlagmuttern. Allerdings habe ich im aktuellen Projekt einen dicken 18" zu befestigen. Dagegen sieht mein 15" richtig niedlich aus. Hat da jemand Erfahrung mit Rampa Muffen und richtig großen UND schweren Chassis?
Moin Smile
Bei meiner Dezibel habe ich beim Tieftöner auch Einschlagmuttern verwendet und die mit Allcon10 gesichert. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass der Ausschnitt für den Tieftöner zu klein war. Beim Aufraspeln bin ich mehrfach an den Einschlagmuttern hängen geblieben. Losgegangen sind die nicht. Hält wie doof Big Grin.
Olli
Bei MDF nehm ich lieber keine davon... Dann lieber dicke Spaxe oder ähnliches mit grobem Gewinde.
In meinen MPX Konstrukten hab ich zum reindrehen einen schraubensatz mit einer langem Stehbolzen, also dreh bzw zieh ich sie gerade rein.
Zum anschließenden Schrauben reindrehen nehm ich auch nur ne kleinen ratschenschraubendreher, da ich die erfahrung gemacht hab, das mit dem Akkuschrauber es zwar schneller geht, aber die gefahr größer ist, das sich die Schraube oder die Einschlagmutter beschädigt.
Sind halt günstige, die nicht zum dauerhaften ein und ausschrauben da sind.
Im PA Forum haben verschiedene auch schonmal die Muttern anschließend von innen angetackert.
Bei mir hielten die bisher alle.
Es gibt auch noch welche mit größerem Rand hinten und möglichkeit des verschraubens. Bezugsquelle ist aber ungewiss.
Daniel
Meine Einschlagmuttern haben bisher immer gehalten. Ich schlage sie aber auch nicht ein, sondern ziehe sie langsam mit der Schraube ins Material. Im Zweifelsfall würde ich sie noch mit einem oder zwei Nägeln/Schrauben sichern.
EDIT: Tackern scheint eine gute Idee zu sein!
Ich möchte euch gerne auf andere Versionen der Einschlagmuttern als die mit den vier Zacken informieren. Deren Beschaffung ist im Netz bestimmt möglich, vor Ort bedarf es aber eines gut sortierten Schraubenhändlers.
Einschlag-/Einpressmuttern
Danke für den Tipp, die sehen sehr gut aus.
Moin Thomas
Ich benutze zur Befestigung von Einschlagmuttern 3,2mm Blechschrauben,seitdem hat sich keine mehr verabschiedet oder durchs Mürbe - MDF gedreht.
Greets aus dem Valley
Stefan
  Große Fase durch 2 Holzlagen? + Wie richtig Gehäusewände vergrößern? KuroSaru 21 10.030 11.12.2017, 19:50
  brünierte Inbusschrauben M4 + Einschlagmuttern sayrum 40 24.080 02.07.2015, 06:21
Letzter Beitrag: rollercontainer
  Was ist von diesen Polklemmen und Bananensteckern zu halten? Thrill-Seeker 16 17.730 07.08.2010, 11:08
Letzter Beitrag: Tomacar
