T-Online S100 110Volt AC 0,2mA am Gehäuse
Hoi zusammen,
Ich benutzte ein T-Online S100 als Musikspieler - hat Linux darauf und SPDIF / Toslink und spielt Bit-Perfect.
Ich habe 2 Stück davon und habe immer gemeint ich kriege kleine Stromschläge immer wieder wann ich das Gehäuse anfasse.
Ich habe dann gestern beide S100 gemessen und habe festgestellt es sind 110 Volt AC mit maximal 0,200 Mikroampere am Gehäuse. Die 0,200 mA machen schon Funken beim messen.
Das Gehäuse ist auch am SPDIF Ausgang angeschlossen und die 110 Volt fliessen schon Richtung DSP - wenn ich mit dem Multimeter ran gehe(sobalb ein Multimeter-Probe daran kommt) , dann blinken die Sampling Rate LEDs am DAC(Musik für 200 mS weg).
Das ganze kommt mir sehr komisch vor - ich frage euch lieber ist das gut / schlecht / gefährlich, kann ich was dagegen tun. Ich kann leider nicht auf Toslink ausweichen, da mein Fernseher den Toslink Eingang am DSP belegt.
Hi Smile
Dreh' mal den Netzstecker von einem der beiden Geräte.
Olli
Hi...
Ich würde das Ding sofort vom Netz nehmen.Da stimmt was nicht. Da es sich um Schutzisolierung handelt, darf auf dem Gehäuse keine Spannung sein.Es fehlt, da Schutzklasse II, der Schutzleiter am Gehäuse.
Merkwürdig, dass es an beiden Teilen ist.
Da kann nur ein Fachmann helfen, der das Gerät innen untersucht.
So dramatisch ist das nicht. Bei 200µA reden wir von einer Induktionsspannung, ähnlich einer statischen Aufladung. Das kann passieren, wenn man ein unterschiedliches Phsenpotential auf zwei miteinander verbundenen Geräten hat. Deshalb den Netzstecker von einem der beiden Geräte drehen und dann nochmal messen.
Olli
Wenn es dabei bleibt...
Die 100 Volt find ich bedenklich...
bei maximal 25 mW Leistung sind solche Spannungen erstmal ungefährlich. Da ist jeder Weidezaun einige Größenordnungen brutaler. Oder die statische Aufladung, wenn man bei trockenem Winterwetter einen Acrylpullover auszieht...
Kleinhorn schrieb:Die 100 Volt find ich bedenklich...
Völlig zu Recht, aber es kommt aus Spannung UND Strom an. Im Elektrobereich gelten Körperströme über 50mA als gefährlich. Daher sehe ich auch 100V als ungefährlich an, wenn es dabei um Ströme im µA-Bereich geht. Eine statische Aufladung durch synthetische Klamotten, wie Onno sie beschreibt, kann mehrere KV haben, aber der Strom ist so niedrig, dass davon keine Gefahr ausgeht.
Olli
Ich hatte so einen ähnlichen Effekt auch mal an einem Kühlkörper.
Ich hab runde 115 Volt gemessen zwischen Heizung und Gerät Rolleyes
Das Gerät wurde eingeschickt und überprüft, aber kein Fehler gefunden.
Angeblich lag es an meiner Elektroinstallation im Haus, die schon etwas älter war und angeblich fehlerbehaftet war....
Das kribbelte ordentlich im Unterarm beim dranpacken....
Jo...
50 mA, 50 Volt AC/120 Volt DC...nach VDE/VGB
Wer kann sagen dass es so bleibt, wie es jetzt ist ?
Bevor ich mir Geräte schrotte oder selbst zu schaden komme würde ich das Gerät/ die Geräte überprüfen lassen...eine Messung nach VDE 0701. Dann wäre man auf der sicheren Seite
Mehr kann ich dazu nicht sagen...
Wenn Du schon ein dauerhaftes Bizeln spürst und bei Messen Funkenschlag sichtbar ist, dann stimmt irgendwo was nicht.Sad
Ich würde ohne Trenntrafo die Finger davon lassen, bis ich nicht weiß was defekt ist.
AUDIY LIFE auf YT
Also ich kenne das Gerät nicht aber von Bildern sieht es nach Schutzklasse II aus.
Allerdings, denke ich nicht, daß hier ein Defekt vorliegt. Die 110V ist eine Form von Common Mode Spannung. Sie entsteht durch parasitäre Bauteile im Netzteil. Messt mal Eure CD player, BD Player oder Vollverstärker (oder alles mit Metall am Gehäuse, das keine PE Verbindung hat). Da kann sich alles zwischen 0V und Netzspannung auf dem Gehäuse bzw. auf dem "Schirm" der Cinch-Stecker befinden (die doch so heilige "Masse").
Der Ableitstrom solcher Geräte darf glaube ich 0.5mA betragen. Allerdings ist er nicht einfach mit einem Multimeter zu messen.
ich würde das nicht ignorieren. Selbiges Problem hatte ich bei einem
Bekannten. Da allerdings bei einem Satelliten Receiver. Die Spannung
entstand dort durch Geräte an unterschiedlichen Netzphasen. Über-
tragen mit dem Schirm des Antennenkabels.
Der Fernseher des Bekannten hat sich dabei verabschiedet.
Ich hatte es auch am Sat-receiver, der wurde auch über Gebühr warm. Zu messen waren 170V am Gehäuse, mit merklichen Kribbeln.
Nachdem ich das Gehäuse mit Schutzleiter verbunden hatte, war
auch die Erwärmung im Rahmen.
Gruß Jens
Ich würde gern ma wissen ob der TE eine Entscheidung getroffen hat...nich, dass doch schon was passiert is...RolleyesSad
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Die Geräte sind Doppel isoliert - Schutzklasse 2 und die Werte sind eigentlich "normal" für Schutzklasse II mit weniger als 0,25 mA Berührstrom. Ich hatte ursprünglich 3 davon und alle hatten das "Problem". Stecker drehen hat auch nicht geholfen.
1: Weggeschmissen - ist nicht kaputt - nein danke
2: Netzteil tauschen - HIPRO E120 passt - moneymoneymoneymoneymoney
3: Gehäuse über 1K Widerstand an PE Leiter(Erdungsstecker)
4: Nichts machen
Ich möchte nicht dass mein DSP frühzeitig stirbt. Da fliessen die 110 Volt über den SPDIF Coaxial Ausgang. Ich habe den Ausgang vom Gehäuse isoliert - hat aber nicht geholfen. Ich gehe mit Variant 3.
Ich frage auch nach in VDR forum (viele benutzen den S100 als Linux DVB-S box) ob ich allein bin mit 110 Volt.
Dein DSP wird davon nicht kaputt gehen. Sonst würde ja keine Anlage funktionieren, bei der alle Komponenten über Cinch zusammengeschlossen sind.
Außerdem geht das Spiel ja weiter, denn auch Dein DAC wird eine Common Mode Spannung an den Bezugspunkten aufweisen.
Wenn diese Spannungen auf den Geräten unterschiedlich sind, fließt jeweils ein Ausgleichsstrom wie bei einer Parallelschaltung von Spannungsquellen mit unterschiedlicher Spannung. Nur, daß hier der Innenwiderstand recht hoch ist und der max. Strom demnach gering.
Bleibt also nur, daß Du das Bitzeln nicht magst.
P.S. Spannung fließt nicht.
Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Ohne jetzt zu wissen, was das Bezugspotential ist, ist es nicht möglich, die 110V überhaupt zu interpretieren.
Zwischen welchen Punkten misst du denn die Spannung?
usul schrieb:Eine Spannung ist immer eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Ohne jetzt zu wissen, was das Bezugspotential ist, ist es nicht möglich, die 110V überhaupt zu interpretieren.
Zwischen dem Finger und Erde...Rolleyes Im Ernst: Das hab ich mich auch schon gefragt.
AUDIY LIFE auf YT
Zitat:Zwischen welchen Punkten misst du denn die Spannung?
Zwischen S100 Gehäuse und Erde in der Wand.
wenn die ganze suche nicht mehr hilft dann hilft nur noch die gehäuse miteinander zu verschalten, also ne leitung legen wie vom plattenspieler zum receiver. miss mal den strom und die spannung des gehäuses gegen erde, wenn die spannung nicht sofort zusammenbricht und ein dauerhafter strom fliesst besteht ein fehler im gerät.
grundsätzlich:
mA und µA werden hier verwechselt, dabei gehts um faktor 1000.
körperströme werden ab 3mA spürbar und je nach körperwiderstand auch gefährlich. ein Fi schaltet bei 30mA Fehlerstrom ab, denn mit einer Spannung über 50V kann schon ziemlich leicht ein Körperwiderstand überwunden werden und ein schädlicher Strom fliessen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%BChrungsspannung
  Lineare (ultra) low noise (Fest)Spannungsregler 1,5 - 2A im TO220 Gehäuse ArLo62 17 11.188 28.08.2020, 17:09
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 10.853 24.08.2019, 22:08
  Röhren VV, Interessantes Gehäuse Design Olaf_HH 1 1.580 17.12.2018, 09:31
  Wärmeleitwert von Gehäuse ermitteln Chris1 24 10.791 29.03.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Chris1
  t.amp S100 MKII Schutzschaltung spinnt - kann jemand helfen? arlecchino 5 6.841 15.01.2018, 16:51
Letzter Beitrag: EMP
  UCD 400 OEM - Gehäuse EMP 3 2.001 18.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: sion
  Beschriftung von China-Amp Gehäuse entfernen Jotwin 3 2.500 30.05.2016, 20:43
Letzter Beitrag: tiefton
  Gehäuse smutbert 6 3.255 22.04.2016, 10:11
  Interessante neue PC Gehäuse für Hifi PC Olaf_HH 1 3.291 23.03.2015, 11:51
Letzter Beitrag: nic-enaik
  feine Gehäuse dieterschneider 0 1.780 26.10.2014, 18:55
