Connexelectronic Class D Diy Amp´s
damit wir die Qual der Wahl haben, hier noch die Connexelectronic Abteilung, und deren Aufbau.
Connexelectronic:
Die Liste der Module dazu
Connexelectronic Forum dazu:
Hier von Pedda ein schöner Aufbau:
Ein CxD250 HP Amp mit einem 600RXE Netzgerät.
[Bild: picture.php?albumid=103&pictureid=15156]
Viel Spass ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
Nachdem ich die CxD 250 HP schon verwurstelt habe und die Boards sehr gut klingen, sah ich neulich bei Audiophonics das IRS 2092 Kit. Viel gab es darüber nicht zu lesen, auch nicht im Diy..com-Forum nicht. Ein User berichtete über ausgezeichneten Klang. Also hab ich mal zwei Bausätze bestellt. Zusammengelötet und...geil...mal richtig gut. Kein ...wiederhole ..kein Rauschen.
Das ist bei den Cxd 250 HP ein bisschen vorhanden. Nicht so laut wie bei L15 D aber mit dem Ohr am HT durchaus hörbar...gut..ich bin halt pingelig...in 20 cm Abstand hört man es auch nicht mehr.
Die 250 HP haben ein Eingangs-IC. Dieses kann XLR oder man kann Cinch verpolt und normal anschliessen um Railpumping des Netzteils zu unterbinden. Diese 250 HP-Boards brauchen auch 2 weitere Hilfsspannungen. Daher ist ein anderes SMPS-...RxE vorgesehen.
Das IRS 2092 Kit gibt es mit 200/350/500/750 Watt. Da ich noch passende SMPS hatte wählte ich die 350 Watt-Version.
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/143
Anschlusstechnisch gibt es nicht viel zu berichten.
Die Module sind nett klein. Daher bieten sie sich auch für Mehrkanalendstufen an. Klanglich eine echte Empfehlung.
Cinchansteuerung, symetrisch nicht gegeben.
Zur Hitzeentwicklung kann ich auch keine Aussage machen.Die 350 Watt werde ich nicht abfordern. Im normalen Betrieb gibt es keine Probleme.
Alles in allem sind beide, Kit und 250 HP sehr zu empfehlen.
Klanglich sehr ausgewogen und transparent. Nichts wirkt überzogen...sehr schön..
nur zu Info...bei Connex sind Bestellung problemlos möhlich und werden schnell abgewickelt. DHL ist leider nicht hilfreich...sobal an DHL übergeben wurde ist tracking nicht mehr möglich...
Das hier als Info...auch um den anderen Fred zu entlasten
Vielleich haben auch andere User Lust ihre Connex-Teile hier zu posten...
Hallo Pedda,
handelt es sich um dieses Netzteil auf den Bildern: SMPS500R?
Und was ist das für eine Platine da neben dem Netzteil?
Ausgangsfilter?
die irs boards interessieren mich ja auch
nur so wie ich gelesen haben wird es leider nichts mit den trafo den ich habe
der liefert leider nu 30 v ac
also nur so ungefähr 41 volt dc ,und die boards brauchen wohl 45 volt um zu funktionieren
schade
und ich habe im net noch nichts drüber gefunden ob sie auch mit unter 45 volt laufen
seien wir realistsch
Kein Ausgangsfilter...LS-Schutz von Audiophonics...
Jap 500 Watt SMPS +- 55 Volt. Hatt ich noch und 350 Watt brauch ich eh nich...daher
Die 200 Watt Boards werden mit 41 Volt laufen. Bei mir laufen die 350 Watt auch mit 55 Volt und nicht mit 60. Du kannst Dich aber auch kostenlos anmelden und den Kontakt nutzen.
"for two 200W amplifier modules version with 2x32-33V AC"
Ich glaub nicht, dass 3 volt nun was ausmachen...
Mmmh...ein Connex 500 Watt SMPS hab ich hier auch noch rumliegen.
Das könnte evtl. meine neue 5-Kanalendstufe werden.
Was heißt denn "small components installed but not soldered"?
Sind die Bauteile alle draufgeklebt, aber nicht verlötet? Oder wie muss ich das vertehen?
Also bei dem "Bausatz" war es so, dass das Ic aufgelötet war und der Rest mußte verlötet werden. Der war in einem Beutel dabei...
aber...das hier versteh ich dann nicht "No unassembled kit available anymore."
Wobei..es ist recht aufwendig. Daher hab ich zwei weitere fertige Boards bestellt. In einer Mail hab ich die Aufbauanleitung und die Testprozedur beim Bausatz erhalten. Kein Oszi und kein gefordertes Netzteil waren bei mir vorhanden für eventuelle Fehlersuche..
Für 17 Euro tu ich mir die Löterei auch nicht an. Das dauert 2 Stunden. Die Widerstände sind nicht beschriftet...da 1% nicht immer eindeutig...daher immer das Messgerät an...
Nö...
1% hasse ich auch,ich werde mir auch das fertige
Bestellen
konnte jemand einmal das Connex Kit mit dem IRAUD2000 vergleichen?
Welches Board hat hier die Nase vorn beim Klang?
Was mein Ihr?
surfer
Das Connex-Kit klingt nicht ganz so wuchtig...dafür aufgeräumter mit mehr Nuancen. Der Bass ist aber nicht flach...bei weitem nicht.
Die Iraud haben ein klein wenig mehr Wums...
Ich würde die Connex mit den ALC 0240 gleichsetzen.
Erstaunt hat mich die Rauschfreiheit...die Iraud hatten ein leises Grundrauschen...die Connex haben nüscht.
Die Iraud200 hab ich im Bassbereich eingesetzt. Das können sie sehr gut...Leider kann ich die Connex nicht direkt vergleichen, da die Iraud200 im Lautsprecher befindlich sind...
Die Wärmeentwicklung ist nicht so hoch wie bei den Iraud200 und die Module sind nur etwa halb so groß.
Bei vergleichbarer Leistung, also 500 Watt sollte wohl der Kühler der Connex größer werden (fänd ich schwierig umzusetzen) oder es soll ein Lüfter eingesetzt werden...fänd ich dann nicht schön..
So eine Klangbeschreibung ist immer sehr schwierig...
Habe mal einen weiteren Connex Cxd-500 in +/- 82 Volt Version aufgebaut. Diesmal durfte er in ein Gold-eloxiertes Alugehäuse einziehen. Die Module wurden mit Hilfe von
Aluwinkeln direkt am Gehäse verschraubt. Nach 2 Stunden Musik hören ist es gerade mal etwas handwarm. Das Gehäse ist von sehr guter Qualität , sogar der Potiknopf war
mit dabei, übrigens auch in Silber verfügbar.
Ärgere mich nur etwas über das verbaute ALPS-Poti. Es nimmt leider einiges an räumlicher Auflösung weg. Auch der Gleichlauf (links/rechts) scheint nicht ganz zu stimmen.
Das sind zwar alles nur Nuancen aber es ist da.
Hat Jemand vielleicht Erfahrungen mit diesen Step-Potis aus Cina mit den einzeln verbauten Widerständen oder andere Potis die besser als das ALPS RK-27 sind ?
[ATTACH=CONFIG]47983[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47984[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47986[/ATTACH]
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Sehr chic...:ok:
Ich hab mal die Potis von Audiophonics ausprobiert. https://www.audiophonics.fr/en/composant...-5520.html
Gleichlauf ist gut, halten aber nicht lang. Die Idee ist gut, die Ausführung aber irgendwie zu billig...
Lieber andere für ein paar Taler mehr...
[h=1][/h]
Mit SMDs scheint es auch keine besseren Poti`s zu geben als die von audiophonics.
Habe jetzt zwei Möglichkeiten in die Auswahl einbezogen.
Da wäre einmal dieses hier:[ATTACH=CONFIG]48038[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48039[/ATTACH]
oder doch das:[ATTACH=CONFIG]48037[/ATTACH]
Sehe ich das richtig dass beim ersten Poti immer nur ein Widerstand im Signalweg liegt während bei dem zweiten alle in Reihe geschaltet sind ?
Leider gibt es von den Verkäufern keine Angaben dazu.
Heinz Erhardt †
das zweite von Dir gezeigte Poti habe ich. Funktioniert tadellos. Leider sind die Abstufungen aber etwas zu grob.
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.027.101 11.02.2025, 13:40
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.241 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.872 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.784 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.045 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 26.814 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.548 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.543 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.339 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Anordnung SNT und Class-D Module MK_Sounds 8 3.882 08.10.2020, 15:37
