Suche Kondensatormikrofonkapseln zu Messen tiefer Frequenzen
Guten Morgen zusammen,
ich suche einfache preisgünstige Mikrofonkondensatorkapseln die problemlos verfügbar sind und die zwischen 30Hz und 400Hz möglichst linear arbeiten (+-1-2dB). Der gemessene Absolutpegelmesswert ist weniger relevant - vielmehr interessiert mich die Linearität der Messung (wie immer) Hättet Ihr da einen Vorschlag für mich?
AUDIY LIFE auf YT
Ich würde im Bassbereich eher auf große Membranen setzen. So 'ne Winzkapsel kann doch nur schwer adäquat auf diese Wellenlängen reagieren, geschweige denn richtig Hub machen bei Pegel...
Just my 2 Cents
ich vergaß zu sagen, dass die Kapsel nur für Messzwecke benutzt wird..Trotzdem Dabke SonicSL
AUDIY LIFE auf YT
Sven,
ich habe noch einige (ältere) Sennheiser Elektretkapseln, aber leider keine Kondensatorkapseln. Falls Du trotzdem Interesse hast schau ich mal nach was das genau für welche sind. Smile
Winfried
Winfried
Hallo Winfried, die Bezeichnung würde mich auch noch interessieren, auch, ob du eine entbehren kannst...
SNT schrieb:Hallo,
ich vergaß zu sagen, dass die Kapsel nur für Messzwecke benutzt wird..Trotzdem Danke SonicSL
Genau DESHALB ja. Eine simple Aufnahme kann mal auf multiple Arten und Weisen "zurechtbiegen".
Eine Messung jedoch soll nur eins zeigen: Fakten
Hallo Jungs,
vielen Dank zusammen! Danke Dir auch für Dein Angebot, Winfried.
Was hält Ihr von CONRAD SL-50 für unter 30€? Falls das Teil die Bewertungskurve C einhält (und das müßte es ja eigentlich da die Kurven genormt sind..), dann könnte man ja bei tiefen Frequenzen rückrechnen also bei 20Hz 6dB draufrechen usw.? Richtig übel wäre die Bewertungskurve A, da man hier im Bassbereich wohl kaum mehr was messen wird, aber bei C könnte das gehen (Zumindest ab 30Hz)
Es geht mir um Messungen der Raummoden am Hörplatz und um entsprechendes Paraequalizing um den Dröhner zu verbessern. Da die Kapseln doch alle eine erhbliche Abweichung (=schlechte Sereinkonstanz) im Bassbereich liefern dann kann ich doch gleich das Conradteil nehmen. Ein kalibriertes Micro ist zwar auch nicht sooo teuer, aber mir gefällt einfach die einfache Handhabung mit dem Hanggerät- im Gegensatz zu 'PC oder Laptop an den Hörplatz schleppen, Software installieren, Soundkarte einstellen usw...'
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=15321]
AUDIY LIFE auf YT
SNT schrieb:Was hält Ihr von CONRAD SL-50 für unter 30€?
Hoi,
jetzt nicht so wirklich viel.
Ich hab son Ding von Testo kalibriert hier, die Werte unterhalb 1k wichen ordentlich ab, weshalb ich das Ding nur für reine Empfindlichkeitsmessungen genommen habe.
Was spricht für so ein Teil und gegen eine dedizierte Mikrolösung?
Hallo Sven,
die Kapseln, die ich (damals) zum Messen gekauft habe hießen Sennheiser KE4-211-2.
Datenblatt siehe Dateianhang.
Winfried
Hallo Sven,
SNT schrieb:...Es geht mir um Messungen der Raummoden am Hörplatz und um entsprechendes Paraequalizing um den Dröhner zu verbessern ... mir gefällt einfach die einfache Handhabung mit dem Hanggerät- im Gegensatz zu 'PC oder Laptop an den Hörplatz schleppen, Software installieren, Soundkarte einstellen usw...'
ich habe einiges an Erfahrung mit Raummodenmessungen und auch die Ausrüstung (DEQX, kalibriertes Mikro auf Ständer, geeignete S/W usw.), um diese zu messen und gleich auch per PEQ zu bearbeiten und wieder nachzumessen. Die als optimal gefundenen PEQ Werte kann man dann ablesen und anderweitig als analoge Schaltung oder digital mit (anderem) DSP wiederherstellen. Easy! Smile
Ohne Einsatz von PC und S/W wirst Du wahrscheinlich nicht so leicht glücklich werden... Verwackelte Anzeigen, schwieriges Abschätzen der Modenfrequenz und Güte, nachmessen usw. Schick' mir eine PN falls ich mal mit meinem DEQX vorbeischauen soll, die ca. 60 km Entfernung von mir nach Regensburg nehme ich gegen Musikhören, Kaffee und Kuchen gerne (auch bald) mal auf mich. Wink
Winfried
Im Musikerbereich werden gerade für tieffrequente Aufnahmen gerne "missbrauchte" Chassis eingesetzt, da diese eine entsprechende Fläche mitbringen.
Ich würde just 4 fun mal mit 'ner Ladung Subminiatur-Chassis vom großen P experimentieren...wer weiß...
Zum Ausprobieren einfach mal 'nen KH an den Eingang anschließen...
Hi Winfried,
Deine Vorschlag mal vorbeizukommen, nehme ich gerne an! Im Frühling hab ich vor mal alle Jungs aus der Selbstbaugruppe einzuladen. Aber wenn wir uns eher sehen umso besser. Ich schick Dir bald mal ne PM mit einem Terminvorschlag.
@SonicSL: Momentan steh ich auf dem Schlauch: Was schlägst Du genau vor? Gezielt abartige Pegel auf bestimmten Frequenzen fahren damit man den Dröhner besser raushören kann? Und was hat der KH damit zu tun?
AUDIY LIFE auf YT
@SonicSL:
Es gibt keinen Grund, warum eine physikalisch kleine Mikrofonkapsel keine tiefen Frequenzen messen könnte. Der Hub ist bei einer normalen Druckkapsel nicht von der Frequenz abhängig, sondern nur vom vorliegenden Schalldruck.
Der Grund, warum (Druck-)Mikrokapseln im tieffrequenten Bereich voneinander abweichen, dürfte meistens an von zwei Gründen liegen:
-untere Grenzfrequenz der vorgeschalteten Elektronik (insbesondere bei Kondensator-Mikros mit Phantomspeisung)
-Undichtigkeiten im Kapselgehäuse
Ansonsten können z.B. (hochwertige) 6mm-Kapseln bis in den Infraschallbereich hinein ohne Probleme messen.
Billig und ganz brauchbar sind die WM61A-Kapseln von Panasonic. Allerdings solls da im tieffrequenten Bereich ab und zu ein paar Ausreißer geben. Wenn man die aussortiert sollte man aber bis 20 hz ganz gut messen können.
Kann mich Violoncello nur anschließen.
Die Kapseln von Winfried waren hochgelobt für relativ geringe Serienstreuung. Die gab es vor langen Jahren mal für 'ne Mark oder so bei Conrad. Habe dann (zu spät) noch eine bei einem Lautsprecherversender für 20 € oder DM gekauft, aber leider bei einem Umzug verloren.
Winfried, was magst Du denn für eine nehmen?
Ich habe vier Stück der genannten Kapseln. Eine davon ist mit batteriebetriebenem MikrofonVV versehen und wurde vor Jahr und Tag als Messmikro eingesetzt. Eigentlich habe ich vor mit den Kapseln geregelte aktiv-Subwoofer für ein Double Bass Array zu bauen...
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hätte diesen MikroVV mit Kapsel für die Messungen an Sven verliehen. Nachdem ich das Projekt besser verstehe, fahre ich lieber hin. Smile
Winfried
SNT schrieb:ich suche einfache preisgünstige Mikrofonkondensatorkapseln die problemlos verfügbar sind und die zwischen 30Hz und 400Hz möglichst linear arbeiten (+-1-2dB).
Mikrofone werden unterresonant betrieben und haben, besonders im Bass, keinerlei Linearitätsprobleme. Lediglich der Pegel zwischen den Kapseln ist unterschiedlich.
  Bluetooth messen. Frage zum Frequenzgang hesinde2006 10 5.027 04.03.2025, 22:18
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Messen von mobilen Lautsprechern / Boomboxen boarder 2 5.860 13.09.2023, 18:23
  Ripol Subwoofer im Nahfeld messen Nils77 6 7.945 06.02.2022, 14:01
  Klirr messen - was ist das, wie geht das, ...? prinzmi 31 41.656 03.02.2021, 15:23
  Ich suche das Buch:J. D’Appolito PC-gestützte Analyse Lauscher 17 15.385 14.08.2020, 15:49
  Hochtöner messen mit Clio Pocket Dirk_H 9 5.463 19.05.2020, 23:03
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Suche Behringer 2031A TSP pillepalle123 0 4.079 26.10.2019, 18:01
  Messen bei unterschiedlichen SEO wolfgang520 45 65.722 02.08.2018, 14:39
Letzter Beitrag: wolfgang520
  Tieftonfrequenzgang messen wus 5 7.807 06.06.2018, 14:23
Letzter Beitrag: wus
  Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen? valespa46 9 6.610 22.02.2018, 17:32
Letzter Beitrag: valespa46
