Toshiba 2SC5200 / 1943
ich bin der wahnwitzigen Idee verfallen, mit meinem Halbwissen eine lüftergekühlte Endstufe (IMG STA1508) mit einem passiven Kühlkörper ohne Lüfter umzubauen.
In der Enstufe sind jeweils 8 Paare der o.g. Transistoren (http://www.mouser.com/ds/2/408/7890-24365.pdf) verbaut.
Anstatt dem Lüfteraggregat könnte man einen Fischer Kühlkörper SK93 (http://www.ebay.de/itm/360768466951?ssPa...1423.l2649) mit ca. 0,35W/K unterbringen.
Im Datenblatt des Transistors fehlt mir allerdings die Angabe des Wärmewiderstand des Transitors "Rthjc". Kann man den berechnen?
Mit diesem Wert ließe sich nämlich der benötigte Wärmewert des KK hier komfortabel berechnen: http://stegem.de/Elektronik/Kuehlkoerper/
Was haltet Ihr davon und welchen Wert könnte man für Rthjc verwenden?
Danke & Gruß
AR
AR schrieb:.......
Nein,
aber suchen:
[Bild: picture.php?albumid=259&pictureid=15406]
Ist zwar vom 2SC5200N, aber in anderen Datenblättern von ST, Fairchild etc. steht auch 0,83 °C/W drin.
AR schrieb:Was haltet Ihr davon und welchen Wert könnte man für Rthjc verwenden?
Danke & Gruß
AR
Ob der Umbau sinnvoll ist mußt du selber entscheiden.
warum willst Du die Endstufe umbauen?
Lüfter ist zu Laut? -> Leiseren versucht?
Ich baue gerade eine Class A Endstufe, bei der die Transitoren im Grunde immer unter Vollast laufen. Dort wird bei 30W Verlust pro Transistoer empfohlen, einen CW von 0,6 als KK zu haben.
Bei 8 Stück müsste der KK also ca 0,07 C/W haben.
Wenn Du da bei Fischer schaust, wird es teuer.
Bei Seifert könnte ich die den .pdf]KL288 empfehlen,
ich habe da gerade einen in 165mm x 400 angefragt, liegt preislich bei ca 70€ Stück, Mindestmenge 4x
Im Datenblatt sieht man ganz gut, wie die Wärmeleitfähigkeit bei Passiv und aktiv ist.
Wenn Du deine Endstufe unter Vollast laufen lassen willst, dann meine ich, 400x400mm ware das Minimun an Kühlfläche Cool pei Passiver Kühlung für 8 Transistoren.
Bei CW 0,83 wären es dann immer noch 300x400mm.
Vergleichbare Größen von Fischer oder Alutronic kommen Preislich übrigens auf über 200€/Stück
Der SK93 mit 100mm Lange wird für Vollast zu klein sein.
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
danke für die Infos!
Ja, der Lüfter ist einfach zu laut. Unter "temperaturgeregelt" hatte ich verstanden, dass er zunächst erstmal gar nicht läuft und dann irgendwann zuschaltet. Er läuft aber von Anfang an schon etwas zu laut. Ich verstehe nicht, dass Klang&Ton diese Enstufe in einem "Heim-Projekt" verwendet hat!
Naja, das mit dem Umbau wird dann wohl auch nichts!
AR
  Toshiba SB-225 vorsorglich Kondensatoren ersetzen? Zermatt 2 6.481 19.09.2012, 13:12
Letzter Beitrag: Zermatt
