ARTA Release 1.8
Es hat diesmal etwas länger gedauert mit dem ARTA-Release. Ivo hat neben neuen Features und Bug-Beseitigung viel Arbeit in die Schnittstellen zu Treibern investiert. Das hört sich nicht spannend an, der eine oder andere wird es aber merken, dass das Antwortverhalten der ASIO-Treiber optimiert wurde.
In STEPS wurde auf Wunsch der PA-Fraktion die "MaxSPL-Prozedur" eingefügt. Bitte vor Anwendung das entsprechende
Kapitel im STEPS-Handbuch lesen, sonst könnte es verglühte Schwingspulen geben.
Die ARTA Version 1.8.0 wird noch vor Weihnachten veröffentlicht. Hier vorab die neuen Features in Kürze:
  • Optimierte ASIO-Performance
  • Das Kalibrierungsmenü wurde um die Wahl der Abtastrateergänzt. Bislang wurde die Kalibrierung ausschließlich bei 44,1 kHz ausgeführt. Da einige Soundkarten damit Probleme haben, wird nun als zweite Option 48kHz angeboten.
  • Die Mikrofonkorrekturdatei darf nur noch aufsteigende Frequenzwerte enthalten.
  • ARTA: neuer "Contour Plot"
  • ARTA: benutzerdefinierter Referenzwinkel für Sonogramm (Menü "Directivity data definition")
  • ARTA: Overlay im Menü Step-Response
  • ARTA: 1/3 Oktav und Loudness Aufzeichnungen über Zeit
  • ARTA: Der Export der Impulsantwort im Format der MLSSA ASCII erfolgt nun nicht mehr normalisiert. Die Datei ist nach Löschung der Kopfzeilen direkt als Hypex-Import geeignet.
  • ARTA: Im Fenster „Smoothed Frequency Response“ wurde das Menü „View“ um die Option „Phase
    intercept distortion“ erweitert. Siehe hierzu auch: „D. Preis, "Phase Distortion and Phase Equalization
    in Audio Signal Processing — A Tutorial Review," J. Audio Eng. Soc., vol. 30, pp. 774-794 (1982 Nov.)”
  • ARTA: die Anzahl der Mittelungen im IR-Menü werden gespeichert
  • LIMP: Overlay Befehl subtract ergänzt
  • LIMP: Kabel-Serienimpedanzkompensation eingefügt
  • LIMP: neue L3R verlustbehaftete Induktivitätsmodelle für Schwingspulenimpedanz
  • LIMP: bessere (nichtlineare LSE) Optimierung für TSP-Schätzung
  • LIMP: Speicherung von mehreren Targets
  • LIMP: durch Drücken von F3 im Hauptfenster wird die ermittelte Ausgleichskurve zur Bestimmung der Güte der Regression angezeigt
  • STEPS: korrigierter CSV-Export.
  • STEPS: neue Messung "Maximum SPL vs Verzerrung" kurz "MaxSPL"
Auf der Support-Seite wird es auch neue Tutorials für ARTA, STEPS und LIMP in deutscher Sprache geben.
Ansonsten wünschen wir euch ein frohes Fest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ivo & Heinrich
ente schrieb:[*]Die Mikrofonkorrekturdatei darf nur noch aufsteigende Frequenzwerte enthalten.
Dann werde ich wohl bei der "alten" Version bleiben RolleyesRolleyes
Ersan
*.mic öffnen, sortieren, speichern und fertig.
Heinrich
Ach jetzt.... Nur die einzelnen Korrekturfrequenzen müssen sortiert sein. Wer lesen kann ist klar im Vorteil Rolleyes
@Alex: Per Hand? Big Grin
Ersan
Hi Alex,
ich war auch etwas verwundert über diese Änderung, aber anscheinend geben einige Menschen die Frequenzwerte für Kompensationsdaten in willkürlicher Reihenfolge ein, mit dem Ergebnis, dass die Spline-Funktion verrückt spielt.
Da es sich um eine geordnete Form der Dateneingabe handeln muss
Frequenz Amplitude
f1 A1
f2 A2
etc
sollte man z.B. mit xls in der Lage sein, die Frequenzwerte in steigender Reihenfolge zu sortieren.
Heinrich
Zitat:ARTA: benutzerdefinierter Referenzwinkel für Sonogramm (Menü "Directivity data definition")
DAS nenne ich gute Nachrichten!
ARTA 1.8 ist online!
www.artalabs.hr/download.htm
Heinrich
ARTA 1.8.1 ist online!
Das Release beinhaltet ein kleines zusätzliches Sicherheitsfeature sowie die Beseitigung von kleineren Bugs (z.B. Warnung in LIMP, wenn Frequenzbereich für LSE-Optimierung zu klein ist; Bug in STEPS-Kalibrierungsfile beseitig, ....)
Heinrich
@ente
Ich habe jetzt endlich mal die MaxSPL-Messung ausprobiert. Aber so ganz werde ich daraus noch nicht schlau. Er hebt zwar den Pegel an, wenn THD niedriger ist als der Zielwert und senkt auch ab. Aber wenn ich einen Messpunkt markiere, wird mir dort immer ein viel niedrigerer Wert angezeigt als ich erwarte.
Beispiel:
Zielwert: 1%
Beliebiger Messpunkt: 0,7%
Ich habe das Gefühl, er erhöht gar nicht immer, sondern stoppt schon vorher ab einem gewissen Schwellwert und reizt damit nicht alles aus. Kannst du mir erklären, wie der Algorithmus genau funktioniert?
Und was macht der "Power Reduction Factor" genau?
Ach ja, sehr freuen würde ich mich über eine Einstellungsmöglichkeit des Startpegels. Denn im Bass ist der Startpegel oft so leise, dass die THD fälschlicherweise ganz hoch ausgewertet wird (also Messfehler). Dann erhöht der Algorithmus gleich gar nicht mehr, obwohl da noch viel mehr möglich wäre.
Ansonsten ist das eine sehr geile Funktion! Danke schon mal! Smile
Hallo Nils,
bislang wurde diese Messung nur von relativ wenigen - in der Regel professionellen - Anwendern genutzt, daher freuen wir uns über jede Rückmeldung.
Einige deiner Fragen sollten im STEPS-Handbuch beantwortet sein (http://www.artalabs.hr/AppNotes/STEPS-HB...Rev0.1.pdf) Smile.
Die Max-SPL Messung sollte idealerweise im RAR oder einer sehr ruhigen Messumgebung durchgeführt werden. Ist das nicht der Fall, muss man störpegelbedingt mit Fehlmessungen oder Abbruch der Messung rechnen.
Der Algorithmus ist recht einfach: Der Pegel wird solang erhöht, bis der Schwellenwert (+/- Wert durch STEPS vorgegeben) für THD erreicht ist. Je nach Ergebnis wird dann der Anregungspegel erhöht/gesenkt, bis der beste Kompromiss unter den vorgegebenen Randbedingungen gefunden wurde (Level Step).
Über eine Eingabemöglichkeit für den Startpegel könnte man nachdenken, muss dabei jedoch auch an Gefährdungen für DUT und Equipment denken.
Heinrich
Danke, Heinrich!
Das Handbuch hätte ich mir auch vorher durchlesen können. Wink
Dann war meine Beobachtung bezüglich des Schwellwerts ja richtig. Wenn man den noch parametrieren könnte, wäre das natürlich nett. Aber ich will da gar nicht zu viel verlangen. Die Funktion an sich ist schon hervorragend! Smile
Eine Messung im reflexionasarmen Raum ist bei der Entwicklung eines Lautsprechers natürlich das Sinnvollste, keine Frage. Mich interessiert allerdings auch der Maximalpegel im Hörraum.
Ich möchte z.B. wissen, welchen Maximalpegel mein Heimkino am Sitzplatz erzeugen kann. Das ist ja letztendlich das, was zählt. Die Anforderungen sind dementsprechend unterschiedlich. Zum einen messe ich in 4m Entfernung und rechne nicht auf 1m um. Und zum anderen resoniert noch alles mögliche im Raum mit, was den Maximalpegel effektiv auch begrenzt. Man könnte Lautsprecher und Raum in so einem Fall als eine Einheit betrachten. Wenn der Heizkörper hörbar schwingt, ist das komplette System für die Tonne, etwas überspitzt formuliert.
Es sah aber bei meinem Test gut aus. >100 dB bei 1% THD am Hörplatz (4m Entfernung) zwischen 20 - 5.000 Hz. Da kann man wirklich nicht meckern. Smile
Hallo Nils,
ja, man könnte noch einiges machen. Allerdings geht es nicht ohne Seiteneffekte. Wenn man das Zielfenster kleiner macht, geht es sehr zu Lasten der Messzeit. Das gilt ebenfalls bei Erhöhung des Power Reduction Factors. Beides hat durch die unterschiedliche (thermische) Belastung des DUT wiederum Auswirkungen auf das Messergebnis. Es ist also nicht ganz trivial ....
Ivo meint, dass die derzeitige Auflösung bei richtiger Anwendung hinreichend ist.
Nichtsdestotrotz besteht mit guter Argumentation immer die Möglichkeit einer Anpassung.
Heinrich
ARTA 1.8.2 ist online!
Das Release beinhaltet die Beseitigung einiger kleiner Bugs (z.B. Datenexport, ..), Erweiterung
ARTA --> SPL Meter, Dauermessungen bis 240 Stunden,
STEPS --> MaxSPL jetzt mit einstellbarem Dynamikbereich
LIMP --> Targetimport mit Phase
Heinrich
ente?
Wird eigentlich noch in das Wunschzettel-Thema im Visaton-Forum geschaut?
____________________________________________________________
MfG
B. Jobst
http://www.Jobst-Audio.de | http://www.lautsprecherforum.eu | http://www.audiofotos.eu
[SIZE="1"]Messsystem: Earthworks M30, Rane MS1s, Audiophile 192, Ram RX1500, ARTA. Klasse 2 Kalibriert.[/SIZE]
komme gerade aus dem Keller und habe die neue Arta-Version (1.82) probiert. Startet und läuft bei meiner alten Kiste wieder ohne Probleme. Habe mich per mail sogleich bei Ivo bedankt. Auch hier meinen Dank an alle (Heinrich ?), die evtl. an der Problemlösung bzw. dem Releasen dieer neuen Version beteiligt waren/sind. Smile
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ente schrieb:STEPS --> MaxSPL jetzt mit einstellbarem Dynamikbereich
Sehr schön! Bedeutet das, dass der Algorithmus mit dem eingestellen Wert unter 0 dB FS beginnt?
EDIT: hat sich schon erledigt. Man sollte auch erst ins Handbuch schauen... Rolleyes
Ich finde die Funktion auch toll, aber nach wie vor irgendwie unsinnig,
da Praxifern ;-)
MfG
B. Jobst
Jobsti schrieb:Ich finde die Funktion auch toll, aber nach wie vor irgendwie unsinnig,
da Praxifern ;-)
...bitte was?
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
1. Das Ding misst MaxSPL nach THD (oder kann man das im Neusten auch nur nach K2 K3 usw. machen?)
Wenn ein HF niedrigen K3 und hohen K2 hat, geht auch der THD recht hoch.
2. Was nützt es mich, wenn ne Kiste bei 500Hz 140dB bei 10% prügeln kann,
im Hochton dann aber nurnoch 115dB?
Ich persönlich finde da die Messung nach Farina (oder mit STEPS) einfach sinnvoller,
hier sehen wir über den gesamten Frequenzbereich bei Durchschnitts-Pegel X
wie viel wo genau verzerrt.
MfG
B. Jobst
Frage:
Kann man in ARTA irgendwie sinnvoll von Vollraum auf Halbraum (und höher) skalieren?
Andersrum geht's ja ganz gut mit der LF-Box Diffraction Funktion. (Deckt sich ganz ok mit den Messungen)
Geht jetzt speziell um Einzemessungen, z.B. per GPM (Mit summiertem Nahfeld geht das ja problemfrei)
Der Einfachste Weg wäre wohl die Funktion umzukehren, dass man die Schallwand einfach mit negativen Angaben eingibt, nur streikt da ARTA Big Grin
MfG
B. Jobst
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.586 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 6.002 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.767 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 193.835 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.593 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.712 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.290 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.818 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 7.249 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.362 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
