Hornflex berechnen
Hallo liebe Gemeinde, nach langer Abwesenheit befasse ich mich mit einem neuen Thema: Hornflex oder Bassreflex.
Ich würde mir gerne ein "kleines" Party System erstellen etwas größer als die 10/34, allerdings, wenn möglich etwas preiswerter...
Zu meinen Überlegungen das ganze als normale 2 Weg BR Konstruktion auszuführen wäre unter Umständen auch eine Hornflex Variante interessant.
Ich fände es toll von euch ein paar Ideen und Grundlagen vermittelt zu bekommen!
Jörg W.
Horn(re)flex ist eine dusselige Möglichkeit, mit Hilfe eines zu langen Bassrohres die eigentliche Tuningfrequenz um eine etwas oberhalb liegende Tunnelresonanz zu ergänzen. Dadurch erhält man etwas mehr Wirkungsgrad und zahlreiche weitere Tunnelresonanzen im Grund- bis Mittelton.
Den Bassrohr/kanal lässt man sich leicht weiten, damit man zwecks Marketing den Begriff Horn davorschreiben kann. Die Konstrukte sind von einem Horn meilenweit entfernt, das geht schon wegen der "Hornmund"-Fläche nicht.
Jetzt kann man natürlich sagen, "scheiß drauf, is nur ein Sub, was interessieren mich die Resonanzen >200 Hz?". Tja, ist leider nicht ganz so einfach. Der Tieftöner erzeugt Klirr, und der regt die Resonanzen an, egal ob man vorher filtert oder nicht. Klingt möglicherweise sehr knackig. Mir brennts in den Ohren.
Natürlich kann man den Resonanzen mit Dämpfung beikommen. Macht man ja bei jeder TML. Dumm nur, dass dann auch die Effizienz bei der Tuningfrequenz in den Keller geht.
Deshalb: "dusselig"
Wer ist daran eigentlich Schuld? Wer hat das als erstes rausgebracht?
Günstiger als die 10/34?
Da fällt mir der CT204 ein. Für die Größe und das Budget sind die schon sehr ordentlich.
Preiswerter als die 10/34? Frag doch mal den User hoschibill aka Olli nach seinem kleinen PA-Top. Der hat da was feines mit dem A&D Audio 10"er und einer günstigen Horn/Treiberkombi gemacht, TReiberkosten unter 50€/Seite falls ich mich recht erinnere.
Unter 50 Euro? Hammer...
Unser Themenersteller möchte es ja sowohl günstiger, als auch größer als die 10/34 haben. Deswegen verfiel ich gleich auf CT204.
Aber warum "Größer"?
SPL max? Tiefgang? Wäre schön, da was näheres zu hören, bevor hier eine endlose Liste von Lautsprechern steht, die auch keinem weiter hilft.
mal bei Jobst geschaut?
http://www.jobst-audio.de/selbstbau
Hallo in die Runde!
Vorab erst mal vielen Dank für die Gedanken und Vorschläge!
Was ich gerne realisieren möchte ist ein 2 Wegerich der ohne Sub auskommt und in der Lage ist eine kleinere Veranstaltung zu beschallen (ca. 80 Personen). Ich denke so an 12-15" Bass plus HT,
Kann aber auch 2x 10 o.ä. sein Zielvorstellung ist, das auch in vernünftiger Qualität das dargebotene geliefert wird. Pegel so 90-94 dB/W.
Unter Umständen als Hornflex, quasi ein CT 193 in groß mit 2 Wegen...
Jörg
Jörg W. schrieb:Was ich gerne realisieren möchte ist ein 2 Wegerich der ohne Sub auskommt und in der Lage ist eine kleinere Veranstaltung zu beschallen (ca. 80 Personen). Ich denke so an 12-15" Bass plus HT,
Puh, da wird es schwer, eine wirklich günstig Lösung zu finden. Da haben im günstigen Preissegment ganz klar die PA-Fertigboxen die Nase vorne. PA-Zweiwegeriche sind allgemein allerdings nur sehr bedingt Fullrangetauglich, unter starken Einschränkungen bzgl. max. SPL.... Das Problem ist halt, dass man einen Bass nicht an einen Hochtöner angekoppelt bekommt, und daher in Zweiwegern auch in 12 und 15" größe doch eher Mitteltöner verwendet werden, die auch Gehäuseseitig entsprechend abgestimmt sind. Wirklich Bass kommt trotzdem nicht raus, da braucht man dann schon +15 db Bassboost, und dann sind die Mitteltöner halt schnell am Ende...
Nach der Beschreibung (2Wege, ohne Sub, billig) gehe ich davon aus, dass es sich eher um Part-PA (Partykeller, Garage) handelt. Da Du auch noch ein besonderes Gehäusekonzept willst könnte man sich bei Chlang umschauen:
Fun25 http://timosbilder.bplaced.net/Boxen/CHL...V_Doku.pdf
Fun http://timosbilder.bplaced.net/Boxen/CHL..._Doku1.pdf
Hat Chlang nicht noch etwas mit einem 10-12" und dem GRT 195 gemacht?
Edit: Ja hat er!http://www.igdh.eu/wp-content/uploads/20...gfun25.pdf
Schöne Projekte!
Wer kann mir denn bitte einmal erläutern wie ich ein Hornflex Gehäuse berechne, ich habe mir das schon mal in der HH angeschaut, allerdings gibt es da für mich noch ein paar fehlende Parameter...
Herzlichen Dank vorab für die Hilfe!
Jörg
Ein Hornreflexgehäuse kann man nicht so ohne weiteres Berechnen, nimm da lieber ein Simulationsprogramm wie hornresp: http://www.hornresp.net/
  Spitzenkraft einer Schwingspule berechnen? FoLLgoTT 23 8.138 03.01.2021, 10:06
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Luftlast ...wie berechnen newmir 34 9.263 04.04.2020, 08:17
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Saugkreis berechnen paco de colonia 11 6.750 20.12.2018, 22:54
Letzter Beitrag: xyz25
  Hochtonreflektor berechnen paco de colonia 11 4.682 24.05.2017, 16:34
  Dipol berechnen mit OBW 1506 Punica 7 6.570 13.01.2016, 13:46
Letzter Beitrag: Punica
  TQWT mit 2 Knicken berechnen Eismann 15 12.956 29.12.2012, 10:09
Letzter Beitrag: Eismann
  Gehäuse berechnen boodzy 2 3.219 21.07.2012, 19:40
Letzter Beitrag: boodzy
  IHA berechnen? Mareus 11 7.987 19.02.2010, 17:43
Letzter Beitrag: bg20
