phase plugs - gibts die noch ?
gibt's noch irgendwo Phase-Plugs ?
Ja richtig, diese Nasen, die man nach entfernen der dustcap auf die Polplatte "machen" konnte.
Gab's früher für kleines Geld bei Intertechnik.
Ein Paar für 25mm konnte ich noch ergattern.
Für 38mm scheinen die leider aus - und danach ist mir.
Oder gibt's noch irgendwo ein Quelle ?
Auf diese "mit dem Mund gedrechselten" Vollmond-Exemplare um 50,-€ hab ich ich keinen Bock, dann mach ich lieber selber oder lasse machen...
Bin dankbar für jeden Tip.
(nehme auch gebrauchte Wink )
Beste Grüße Smile
Frag' am Samstag mal Vollstädt Wink.
ja, stimmt.
Bin schon parallel in den Welten "Möbelknopf" und "Türstopper" dafür unterwegs...Big Grin
für #ne 38er Schwingspule wird auch da Auswaahl enger...
Beste Grüße Smile
etwa für die picolino xl .wen ja bin ich auf die ergebnisse gespannt ,vieleicht wäre es auch ne option für den 129
seien wir realistsch
Ich habe noch zwei vom SPH-135KEP
vielleicht nen bischen spät aber ich hab früher immer am 01.01 die plastikspitzen der neujahrsraketen eingesammelt die gibt es in vielen größen. aber aufpassen beim einkleben von gewindestangen mit heißkleber denn da verformen die dinger sich schnell wenn man sie zur kühlung nicht in eine schüssel mit wasser stellt.
lg marco
danke für die Tips !
Im ersten Moment bin ich ja noch im Probier - Stadium.
D.h. auch "geizig" - denn neben einem "amtlichen" Plug wird im Prinzip ja auch ein paar Treiber "geopfert" :p.
D.H. in ersten Moment stehen preisgünstige Varianten an - oder eben "ganz DIY".
Irgendwo gab es mal Simulationen zur optimalen Form von phase-plugs. Da kamen Formen wie der Zylinder (im Diyaudio die Nuss aus dem Knarrenkasten) und der "Möbelknopf" (siehe auch den Monacor/TB-Breiti) wohl am besten weg.
Weiß zufällig jemand, wo das zu finden ist ?
Beste Grüße Smile
noch 'ne Idee:
Zitat: I've been using tweaked lipstick containers stuffed with ductseal and a couple bolts imbedded edge on for magnetic fixing
Cool
aus http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...post275437
Beste Grüße Smile
Moin Jörn,
ich kann nicht sagen, wo die von Dir gesuchten Simulationen zu finden sind. Aber falls Du Lust hast selber zu simulieren, sollte das mit der Demo von AxiDriver möglich sein.
Die Geometrie des Konus-Lautsprechers kannst Du eingeben, ebenso die Schallwandbreite und dann verschiedene Phase-Plugs modellieren und simulieren.... Ich hab' das mal für die Simu von Konus-Chassis in MT-Hörnern versucht. Braucht etwas Einarbeitung, dann fand' ich's aber sehr nützlich.
Hallo Jörn,
bist Du mittlerweile fündig geworden?
Ich habe ein paar SEAS T18 Koaxe ohne Hochtöner und würde die "offenen Stellen" gerne mit einem Phase Plugs (analog dem SEAS Schwestermodel W171 EX/XP) verschließen.
Danke & Gruß
AR
Habe selber mal gesucht!
Diese hatten einigermaßen :o , gut gepasst:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...2721wt_934
1 x "Elba" sind 2 Stck. für 9,90 € incl. Versand!
Gruß Gabriel
Konnte ich oben leider nicht mehr editieren :o
Hier ist das passende Angebot:
http://www.ebay.de/itm/Gardinenstangen-E...D%26ao%3D1
Danke für den Link!
Da steht 19mm Durchmesser. Bezieht sich das auf die Bohrung?
Außendurchmesser bräucht ich ja so ca. 38mm.
Danke & Gruß
Andreas
Bezieht sich auf die Bohrung! Obwohl, ist vom Durchnesser weniger als 34 mm! Habe den "Kleberwulst" einfach mit einem Pinsel glatt gestrichen und hat dann leidlich gepasst :o
wandern durch einen gut sortierten Baumarkt lohnt manchmal, man findet auch oft Lösungen für Probleme, die man noch gar nicht hat. So habe ich vor Jahren in der Schubladenknopfabteilung ein nicht nur vom Gewinde sondern auch farblich passendes Zusatzgegengewicht für meinen AC-Tonarm gefunden.
Frohes Entdecken!
AR schrieb:Hallo Jörn,
damals hab bei einem Versand die letzten beiden 25mm - Dinger von IT bekommen... liegen jetzt in der Bastelkiste.
Selbermachen geht gut, wenn man eine Spielfigur ( sog. Pömpel) ein bißchen zweckentfremdent, einen Kopf kleiner machen und glatt feilt.
Z.b. diese hier:
https://www.holz7.de/figuren-familie-bauchig/
oder
http://bastelecke.com/catalog/product_in...s_id=14636
Gibt auch "Kopflose" - zu welchem Spiel die auch immer gehören. Vielleicht weiß jemand was ?
Beste Grüße Smile
  Schnäppchen gibts hier... tiefton 2.082 1.362.935 13.10.2025, 17:52
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.880 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.284 30.08.2023, 12:13
  Noch was Neues...diesmal DIY.... fosti 65 25.754 29.01.2022, 14:44
Letzter Beitrag: kwesi
  Gruppenlaufzeit, Phase, Allpass und Delay ArLo62 69 21.146 09.02.2021, 12:33
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neuer- noch unbekannter Chassis-Hersteller aus Frankreich Saarmichel 12 5.501 05.01.2021, 15:13
  Breitbänder - wie wichtig ist der Phase Plug? wus 10 6.493 25.05.2020, 17:09
  Geht es noch perfekter? Siegfried 27 10.101 16.01.2020, 10:18
Letzter Beitrag: nical
  Gibt es noch echte Mitteltöner?! fosti 53 17.682 03.12.2018, 18:56
  Contest 2018 es sind noch Plätze frei, Neuteilnehmer bevorzugt !!!! Olaf_HH 0 1.514 15.07.2018, 11:42
