WAF oder die Eier legende Wollmilchsau!
bin jetzt die ständigen Diskussionen, mit der besten aller Ehefrauen, leid: Habe ein paar, schöner 50 L BR-Standboxen(Pro 21.07 - Audax 21cm Carbon BMT + B&G Magnetostat), dazu gewastelte Röhren- und Class D Endstufen fast aller Leistungsklassen. Dito selbstgebaute Röhren Entzerrer- und Linevorstufe und div. Weiliang DACs. -
Nur, die Boxen müssen symmetrisch Frei im Raum stehen, damit Sie klingen. Und das passt meiner Frau gar nicht. :devil: Jetzt habe ich auch noch eine Steilvorlage geliefert. Zu erst 2x Adam A5X auf Vogel`s Wandhaltern auf 142cm Höhe 244cm aus einander überm Flat-TV montiert. Das klang schon überraschend gut. Dann habe ich die A5X unauffällig gegen die A7X getauscht. Das wurde dann aber bald bemerkt und erstaunlicherweise dann doch genehmigt! Jetzt habe ich noch einen Freibrief bekommen! Ich darf alles, was auf den Vogel`s passt, da auch drauf stellen. - jetzt kommt die Aufgabe: maximal 15 Kilo schwer und 30cm tief! Das gibt der Wandhalter vor. meine Frau hat das noch etwas weiter eingeschränkt: ca. 40cm hoch und 26cm breit.Aber Sie weiß nicht wirklich, was das bedeutet! - fast 22 L Nettovolumen! Big Grin Die A8X passt aber dann doch nicht! :o
Also, was selber bauen.
Für meine Kleinleistungstrioden sollte das ganze auch noch hochohmig und 2-wegig sein.
Ich gjaube, damit kann man was anfangen. Aber was?
Herzlichen Dank u. Gruß Gabriel
Was fehlt Dir denn bei den Adam A7X? :dont_know:
Ein Subwoofer geht nicht?
Alex, das ist jetzt meine Dritte und mit 60; Scheidung kommt nicht in Frage!! Big Grin :devil:
Ich kenne das Argument: Auch kompakte LS gehören auf einen Ständer, dann kann man auch gleich das Volumen in einer Standbox nutzen! Aber gerade in letzter Zeit ist doch viel sehr gutes im Bereich von 13 - 23 L auf die Ständer gestellt worden.
z.B.:
Die Adams kratzen einfach an meiner Selbstbauer-ehre. Darüber hinaus sind Sie eine hervorragende Referenz. Ich liebe Sie. Aber komischerweise spornen gerade Sie mich an, was adäquates in Passiv, für meine Triodenverstärker, auf den Ständer zu stellen!
Es muss auch kein 8" BMT sein, aber Wirkungsgrad ist mir viel wichtiger als Tiefgang. Und in meinem 3,2m hohen und ca.35m² großen Wohnraum kommen die ganz kleinen Membranen doch schnell an Ihre dynamische Grenze! Vielleicht hab ich einfach auch nur Langeweile?! Cool Bin ich hier richtig?
Etwas zu finden was auf dem Level der Adam´s spielt dürfte schwer sein. Wenn dann auch noch das Geld bzw. P/L eine Rolle spielt wird es noch schwerer Wink
Da nicht besonders viele Informationen vorhanden sind mal so in schwarze:
- K+T Allegro (ich mag Ciare Chassis, wenn die nur nicht so teuer wären...)
- LSV-Achenbach Point P20 (oder ein andere 20cm PA Coax)
- Excel 22 DXT
- Nordpol Topteil
Jup, er sagte er möchte Spaß :p
Hallo, wir wollen alle Spaß!
Ich dachte, wir wollen auch gutes P - L Verhältnis. Mit meinen Subs habe ich schon ordentlich Geld verbrannt. Da liegen noch zwei !5" Chassis, ein 18" und ein 22", den ich nicht darf, verpackt(hoffentlich gut genug) im Keller. Aber alles schon mal benutzt. Wie mein aktueller 150 L 15" Beyma Sub, der sogar im Wohnzimmer stehen darf, aber sehr selten genutzt wird. :o Welche Musik, die Spaß macht, braucht die Sub-Contra-Oktave !? Oder sollte ich über 75 Herz trennen ? Ist aber gar nicht wichtig, mich interessiert grundsätzlich die Aufgabenstellung: max. 15kg u. 30 x26x40 u. 2-weg! - ? Cool Und natürlich muss ich Kompromisse eingehen!
Danke für die Vorschläge und Gruß Gabriel
Gast schrieb:Hallo,ist das dein Ernst...?
nach der Antwort gehe ich davon aus, daß du sie schon gehört hast.
Könntest du dann mal hier einen Hörbericht posten ?
Peter Krips
Ich nochmal, also diese Kompromiss behaftete Klasse der passiven Regalboxen hatte ich bisher überhaupt nicht im Focus. - ich stochere im Dunkeln. :dont_know: Bei den Profis siehts da ganz anders aus. Die montieren die unglaublichsten Konstruktionen an die Studiowände. Vor zwei Jahren bin ich noch in 4 Minuten zu Fuß beim Musicstore gewesen. Da hab ich mich bei den Aktiven stundenlang ausgetobt, jetzt brauche ich mit der U-Bahn 10 Minuten zum neuen Store. Wenn ich wüsste, was bei den Bausätzen zu Suchen ist, würde ich auch alleine googeln. Aber leider findet man unter 2-wege, genau so sehr Regal- wie Standboxen. Und bei den Händlern Regalboxen zu suchen, führt meistens zu deren Most Profit Sellern. Und so finde ich solche Vorschläge, wie Allegro!, schon sehr hilfreich. Nada, wäre da auch ein bekannter Begriff! Eure Meinung brauche ich. :danke:
Gruß Gabriel
Wie wärs denn mit der Menhir S?
die würde doch genau ins Schema passen und ein adäquater Sub ist ja grundsätzlich vorhanden. ich denke der Frank hat da was gutes zusammen gebaut.
Von Ihm kommt so viel ich weiss auch die Momo.
einen guten Anhaltspunkt liefert da der shop von Strassacker.
Eventuell hat auch der Udo von Intertechnik was tolles am Start.
edith: mehr ideen
Hallo Gabriel,
Schau dir doch mal 10' PA Koaxe an, da gibts feine Sachen mit mächtig Wirkungsgrad, mit nem potentem Sub passt sowas auch mit deinen ca 20 LiterchenBig Grin
Grüße Michael
Hallo Alex,
der 20cm Kevlar Tieftöner ist schon mal genehmigt :dance:
Bei dem Hochtöner bin ich mir nicht so sicher, obwohl Du ja richtig begeistert bist. Na ja, als alter Hornfan reizt mich der WG 300 schon, dito Eure Vorarbeit mit dem Big Yellow Taxi MK2. Wäre auch ideal für meine Trioden!! - - früher habe ich die Audax TWO 34 oft verbaut. Damals, vor 30 Jahren hatte die noch kein Ferrofluid!
Aber der B&G Neo3... oder der Adam AMT sind schon klasse Hochtöner! - Von dem B&G Magnetostaten habe ich noch 4 selektierte in der Schublade liegen(+ 4 Verbaute! in fertigen LS). Sollte ich über meinen Schatten springen und mal wieder was mit Kalotten machen?
- ich schlafe da noch mal drüber!
Danke und Gruß Gabriel
Hi Gabriel,
Gabrie schrieb:Habe ein paar, schöne 50 L BR-Standboxen(Pro 21.07 - Audax 21cm Carbon BMT + B&G Magnetostat)
also das sind doch super Chassis. Was spricht denn dagegen die in ein 22Liter Gehäuse (gleiche Schallwandbreite einzubauen) ?
eine passende Tieftonabstimmung lässt sich sicher finden, geschlossen o. evtl. sogar Bassreflex. Weiche müsste viell. modifiziert werden ...
Grüße Udo
Hi Udo,
Nur, die Krönke-Box(Pro21,07) hat fast 50L! Auch, der RCF - L8S800 ist in 22 Litern BR nur ein Satellit, läüft allerdings sehr schön mit meinen Trioden, lebendiger als der 20cm Audax!
ich hab noch die Adam A7X, und die ist auf den Vogel`s Wandhaltern ein Riesen-LS. Meine, in meinem Raum ein wirklich komplettes System! Das Die ganz unten in die Begrenzung kommt, merkt man nur bei besonderen Film-Effekten; und nur, wenn danach der 15" Sub dazu geschaltet wird. Für die Lieblings-Musik ist das ein sehr gutes System, Sub-Kontra-Orgelpfeifen vielleicht ausgenommen!? Ich glaube, die größere Membran mit der großen 50mm Schwingspule des Monacor TT(SPH-200KE) könnten da auch in 20L, vor allem in Verbindung mit meinen Kleimleistungstrioden ähnliches erwarten! Das der Diy-LS irgend wo besser wird, als die Adam, ist unwahrscheinlich! Die Adam kann einen als Referenz sehr schön wieder auf den Boden bringen. (Und das für unter 900,-€ das Paar incl. Endstufen!) :o Der Diy-LS wird aber zumindest anders klingen! - Hobby ! Big Grin !
Hi Gabriel,
Gabrie schrieb:Nur, die Krönke-Box(Pro21,07) hat fast 50L! Auch, der RCF - L8S800 ist in 22 Litern BR nur ein Satellit, läüft allerdings sehr schön mit meinen Trioden, lebendiger als der 20cm Audax!
die Adam's haben eingebaute Endstufen ! ... das passiv zu machen mit Röhre und wenig Watt ... naja :dont_know:
trotz des fortgeschrittenen Alters würde ich dann doch nochmal Alex's 1.ten Vorschlag in Erwägung ziehen Wink
Grüße Udo
Gabrie schrieb:... Auch, der RCF - L8S800 ist in 22 Litern BR nur ein Satellit, läüft allerdings sehr schön mit meinen Trioden, lebendiger als der 20cm Audax!...
Hast Du ein Paar der RCF bereits da? Ich könnte mir auch die Jobst MT181 ganz gut an deinen Verstärker vorstellen (schau auch mal die Messungen an!). Vor allem ist das was ganz anderes als deine Adam. Wenn man die dann weiß lackiert könnten das auch fein ausschauen...
http://www.jobst-audio.de/public-address...11-jm-sat8
genau so wollte ich das machen, weiß! Die Adam A7X an der weißen Rauhfaser-Wand ist schon eine hässliche schwarze Kiste, die ordentlich ins Auge sticht! Danke liebes Eheweib!
Die beiden L8S800 sind noch vorhanden; incl. 22L BR-Gehäusen! Da könnte sogar das Horn(der WG) noch passen! :denk:
Gruß Gabriel
Also ich würde dann die boxen wenn ich sie ni CV nicht mehr höre einfach an die wand stellen
ich kann mittlerweile ganz gut mit den kompakten Aktiven hören; ohne mich eingeschränkt zu fühlen! Bin auch langsam in einem Alter, wo man das Rumschleppen von 40kg Boxen tunlichst vermeidet! :o Aber hatte die Ständerklasse bis vor kurzem überhaupt nicht im Visier. "1.Die guten Ständer kosten so viel, wie eine gute 2-Wege bestückumg. 2. Der raum ist eh weg, also kann ich ihn auch akustisch nutzen! Cool " sind ja auch gute Argumente! Big Grin Nur jetzt eben nicht mehr. Wenn der Chef mit dem Kopf schüttelt, gibts kein Aufbegehren mehr - habe sogar Glück: meine Frau singt gerne und trifft sich hier schon mal mit ihren Thai-Freundinnen zum Karaoke-Singen. Und der Karaoke-Player hing eben am TV! Und weil wir beide schon mal gemeinsam die Thailändische Karaokebar besuchen, wo eine professionelle H&K Anlage für Beschallung sorgt, die außerdem in der Adresse statt unserer Hausnummer 5 nur die 9 anders führt, hatte meine Frau auch die Idee mit der aktiven TV-Beschallung an der Wand! Big Grin
Gruß Gabriel
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 1.836 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 476.932 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.773 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.402 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.167 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.594 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 10.676 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 20.921 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.168 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.550 24.12.2023, 19:57
