Themen: 3
moin Jungs. Ich habe jetzt angefangen mein Home Cinema Setup aufzubauen. Ich benutzte zur Zeit Onkyo TX-SR 575 und CT237 als 2.0 Lösung. Die Boxen will ich bis zum 5.1 erweitern. Als hintere Boxen werde ich ein Paar gleichen CT237 bauen. Als Center kämme die Box in Frage aus hifi-forum.de. Link poste ich später da die Seite nicht verfügbar ist.
![[Bild: tabaq-center-mit-treiber_145374.jpg]](http://bilder.hifi-forum.de/small/128851/tabaq-center-mit-treiber_145374.jpg)
Was mir mehr Probleme macht die Subs. Ich wollte erst mal einen Porto Sub aus HH 04.2013
http://oaudio.de/Lautsprecher-Bausaetze/...:5109.html
bauen jetzt spiele ich mit den Gedanken:
1. zwei Stuck zu bauen. Macht es Sinn? Bausatz kostet 48 Euro, ein Snäpchen würde ich sagen ob das in meinem Zimmer Sinn macht???
2. Kann man die beiden Subs mit einem Mivoc AM80 betreiben oder brauche ich was stärkeres dafür?
3. Wenn man die Fotos anschaut, wo kann man die Subs optimal platzieren? Einfach als Lautsprecher Ständer für die CT 237 verwenden?
Für jede Hilfe bin ich dankbar. Grüße aus Bremen.
So sieht mein Wohnzimmer aus.
Themen: 3
nee, das ist Deko. Wird aber abgemacht. Ich habe das Haus gekauft, das Teil war schon da. Gefehlt mir gar nicht.
Themen: 3
Themen: 3
Danke für die Antwort. Portosub wird schon passen. Ich will aber keine standboxen. Wenn es gar nicht geht mit dem portosub was würdest du sonst für sub bis 200 Euro empfehlen?
Themen: 3
Erstens ich habe schon die CT237. Die finde ich auch nicht schlecht. Ich hatte früher Heco Metas 500 und das war nur boom, boom und dröhnen. Ich denke auch mit den Subs und sats ist man flexibler oder?
Themen: 3
Also Verhältnis liegt bei 80/20 Kino/Musik. Für Stereo habe ich extra Zimmer und stereo System.
Themen: 3
Deswegen meine dritte Frage. Da der nich lokalisiert werden kann konnte man die Subs neben dem Couch hinstellen oder wo anderes. Oder täusche ich mich? Ich werde noch zusätzlich Morgen bei oaudio anrufen und nachfragen. W69 kostet auch nicht der Welt.
Themen: 3
Wenn ich w69 zwei mal kaufe reicht dann ein mivoc am80 Modul?
Themen: 3
Was macht aber w69 besser als w8-670?
Themen: 3
Themen: 7
Ich wuerde die LS verkaufen und was mit Tang Band Flatcones bauen, die sind wie Erschaffen fuer Home Cinema, kann mir keine bessere Chassis fuer sowas ausdenken, Preis egal.
Themen: 3
Themen: 7
06.02.2014, 01:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014, 01:36 von DYNABLASTER.)
3"
http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers/Tan...::672.html
4"
http://oaudio.de/Loudspeaker-drivers/Tan...::673.html
Mir sind die 3" besser fuer Musik, vielleicht auch fuer Movies, ob der 4" da realistischer klingen koennte, weiss nicht genau, habe nicht viel mit dem 4" rumprobiert aber mM. nach braucht er schon mehr Korrektur.
Auch 5.1 braucht man mit den Teilen nicht, zwei in front reichen weil das 3D das sie koennen seines gleichen sucht.
5.1 mit dennen bestimmt das beste was machbar in Home Cinema ist aber da hast du nicht viel Platz denke ich.
Vielleicht sind die Thiel Koinzidenzwandler besser in 3D, aber, obwohl ich die nicht gehoert habe, zweifle ich, aber teurer sind die auf jedem Fall
Themen: 3
Hallo. Hast du paar Gehäuse Vorschläge? Ich kenne die Lautsprecher nicht. Was haben die so besonderes? Drei Zoller wäre noch preislich tragbar.
Themen: 7
06.02.2014, 01:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014, 01:49 von DYNABLASTER.)
Da hast du welche auf der Blueplanet Seite, ich habe keine weil ich alle BB als FAST biamping aktiv hoere. TMT-er braucht man mit dennen.
Hier in 12000 euro Lautsprechern
http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke2/sls.html
und hier noch in B8 und B10
http://www.boenicke-audio.ch/
Faderlezz hat LS mit dem 3" TB und Seas 20cm TMT beim Treffen praesentiert.
Themen: 3
Es ist nicht so einfach. Glory six von oaudio Kämme in Frage. Mehr Bausätze Habe ich nicht gefunden. Ob es sich löhnt? 500€ für zwei standboxen auszugeben? Und man hat nach wie vor 2.0 ohne sub und Center und rears.
Themen: 21
grüße,
martin
Themen: 7
Der TB sollte fast ohne Baffle sein, minimal wie moeglich, oder eine Kugel, so klingt er am besten
Themen: 3
Hot sprot gibt es auch, stimmt.
Themen: 3
Jungs. Kann man nicht einfach aus 3" einfach 5.2 aufbauen? Einfach fünf kleinen Satelliten und zwei subs? So was würde ich anfangen wollen. Die Stand boxen Glorysix will ich nicht wirklich.
