USB MP3 Board
gibt es eine Platine/ein Board, dass MP3s(andere Formate wären natürlich auch super) von einem USB-Stick abspielen kann?
Also Stick rein, Stereo raus und das bei möglichst guter Qualität.
LG EMP
EDIT: Ein Display wäre auch von Vorteil Smile
EDIT2: Die Frage ist auch nicht, ob es das gibt, sonder eher, welche ihr empfehlen könnt.
Musicman
Mußt du halt zerlegen.....
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
Danke für den Tipp, aber das wäre für mich nur der letzte Lösungsweg, weil ich den Rest dann ja wegwerfen müsste.
Mir würde es auch nichts ausmachen, solche Boards aus China zu bestellen, aber wenn man keine hat, der Erfahrung damit hat, ist das immer so eine Sache.
Geht aber ganz gut!
Da ist auch nicht viel übrig, was du wegwerfen musst / kannst. Big Grin
Habe grade erst 2 von den ganz kleinen Mono-Versionen zerlegt und damit kleine "Brüllbert"'s für meine Tochter und ein weiteres Kleinkind gebaut.
Einzig die Verstärkerleistung ist lächerlich.
Bei ca. 70% der maximal einstellbaren Ausgangsleistung fangen die Dinger an zu kratzen, das es auch für Kinderlieder kein Genuß mehr ist.
USB-MP3 funktioniert aber sonst ohne Probleme.
Nervig ist lediglich die Doppelbelegung der Vor-/Zurück-Tasten.
Am besten einen kleinen 22kOhm Poti vor hinter den Ausgang schalten, dann den maximal gewünschten Pegel einstellen und glücklich sein.
BTW: Die Taster sind alle SMD's. Deshalb etwas Geduld beim anlöten der Steuerleitungen mitbringen.
Aber ansonsten sind die Dinger schon tauglich.
Was genau hast du denn damit vor?
gerade bei Pollin drüber gestolpert: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk..._2x10.html
oder sowas (hab ich im küchenradio hinter dem BT-Modul)
http://www.ebay.de/itm/Mini-2-Channels-k...417e65fbff
Und? Gibt's schon Neuigkeiten / Fortschritte?
danke für die rege Beteiligung Smile.
Bis jetzt leider nicht.
Das "Problem" ist, dass der Rest der Hifi Kette "hochwertiger" ist. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das verlinkte Teil, oder das von Amazon gute Wiedergabequalität liefert(ich kenne eure Ansprüche nicht, aber ich wollte es Abends zum Musikhören nutzen).
LG EMP
Dann nimm doch ein preiswertes (7"-) Tablet mit USB-Schnittstelle. Dazu noch einen Tischständer/Docking-Unit und dann brauchst du nur noch ein Verstärker und Boxen.
Das wäre natürlich eine Option. Wenn ich da etwas "anständiges" wollte, was müsste ich dann ausgeben?
Was mir gerade eingefallen ist: Ich könnte mir ja theoretisch auch einen Bluetoothadapter holen und den dann an den Verstärker anschließen und vom Handy aus Streamen. Oder leidet unter Bluetooth die Qualität?
Also was ich immer höre, leidet die quali bei den meisten teilen schon, das liegt aber nach den Beschreibungen nicht unbedingt immer an dem Bluetooth-Standard, sondern eher an der Empfangsqualität des jeweiligen "Adapters".
Von wegen Abbrüche im Stream usw.
Vielleicht auch darauf achten, dass das ding Apt-X kann und nicht nur A2DP.
Netter Artikel von Audio.de dazu
Nunja, Qualität und MP3, zwei Sachen die nicht unbedingt zusammenpassen :w00t:
Wenn du Qualität willst, dann lege dir eine alte Play-Station3 zu, die kann externe Sticks und sogar ext. Festplatten mit MP3, WLan, Fernbedienung und als Monitor `nen alten kleinen irgendwoher, sind dann mal schnelle 150-200Euro's, aber Qualitativ sicherlich hochwertig. Big Grin
Grüße Mosquito
Hi Michael,
so sieht das bei meinem Sohn aus:
[Bild: ipad.jpg]
Das Tablet hat hinten so einen angebissenen Apfel drauf - weiß auch nicht was das soll.
Big Grin
Der Amp ist von Trends-Audio und die Boxen sind MITA II.
ich habe von denen http://m.ebay.de/itm/181369255594?nav=SEARCH
3 Stück am laufen und bin recht zufrieden damit. Falsch machen tust Du bei dem "Preis" sicherlich nichts.
Dazu noch ein USB-Netztel für einsfuffzig - voilà.
sollte auch funktionieren.
Sowas http://m.ebay.de/itm/400654263496?nav=SEARCH
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
  DSP Frequency Divider ADSP-21489 Development Board Saarmichel 14 5.503 09.04.2022, 11:27
Letzter Beitrag: Rainer
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 95.652 27.02.2022, 21:08
  Suche Anschlussplan für LiTe MV04 Remote preamp board dy1026u 4 2.659 23.02.2020, 01:09
  Universelles Audio DSP- Board ArLo62 4 5.868 23.08.2019, 12:20
  4-Kanal AMP-Board - Fertiglösung vs. Selbstbau felix4389 10 5.555 18.06.2018, 14:08
  Fragen zu Wondom - Baukastensystem insb. DSP-Board DemonCleaner 3 4.105 30.04.2018, 15:39
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  TPA3255 China Board svek 9 6.918 09.03.2018, 14:32
  Sure TPA3116 Amp Board - Fragen eines Anfängers KuroSaru 20 16.750 01.09.2016, 12:44
Letzter Beitrag: KuroSaru
  class d board intertechnik? steve2803 9 3.979 05.04.2016, 02:52
Letzter Beitrag: steve2803
  3-Weg TRIPATH Amp-Board fosti 7 3.993 12.10.2015, 13:49
