Gummisicken lösen sich vom Korb, welcher Kleber
Hallo erstmal,
nachdem ich die Forensuche bemüht habe, bin ich kein Stück schlauer. Meine Acron 300 B scheppert wie ein alter Trecker. Ich hatte den Basslautsprecher in Verdacht, doch der war messtechnisch (R und L Vergleichsmessung mit der BL der anderen Box) in Ordnung. Unten am Basslautsprecher fand ich dann die Fehlerquelle, die Gummisicke löst sich vom Blechkorb. Der Kleber ist so trocken und spröde geworden, das ich die ganze Gummisicke vom Korb lösen kann.
Sowas ist mir noch nie untergekommen.
Welchen Kleber nehme ich da am besten. Ich bin für Tips offen.
MfG
Klaus
Nimm den hier http://www.uhu.com/de/produkte/kontaktkleber.html
SG Claus
SG Claus
Ich habe bei meinen Sickenarbeiten gute Erfahrungen mit DEM HIER gemacht (auch UHU). Funktioniert auch gut für Naßkleben.
Olli
Ich hab Bass-Chassis sogar schon mit Sekundenkleber geklebt. Vorteil eben die geringe Trockenzeit, wodurch Du keine besondere Konstruktion bauen musst, um dauerhaft Druck auszuüben. Ein paar Finger und 1-2min Geduld reichen aus...
Sekundenkleber ist großer Fehler.
SG Claus
SG Claus
Warum? Hält bei mir bombenfest und lässt sich gut verarbeiten. Warum sollte man das nicht machen?
Hallo und Danke für die vielen Antworten.
Ich habe mir den UHU Kraft Kleber gekauft. Grund war die Möglichkeit der nassen Klebung. Ich weiss nicht, ob es mir auf Anhieb gelingt, die Membran richtig auf dem Korb zu plazieren. Wenn ich die Sicken aber nicht auf Anhieb richtig plazieren kann, ist Kontaktkleber die falsche Wahl.
Ich werde berichten
MfG
Klaus
Sekundenkleber ist meistens spröde und nicht wasserfest, Porositäten führen dann schnell zu Auflösungserscheinungen. Spalte füllen auch nur die gelartigen Kleber, aber auch die lassen dann die Sicke an der Stelle verhärten und verspröden. Außerdem müsste man beide Klebepartner für eine optimale Verklebung erstmal reinigen und entfetten. Stelle ich mir bei der Sicke schwer vor.
Ich würde auch eher Kontaktkleber nehmen, die sind viel gutmütiger in ihren Eigenschaften.
Gruß, Rolf
Sooo, Klebung ist gestern erfolgt.
Heute Testlauf, bislang klingt wieder alles sehr gut.
MfG
Klaus
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.935 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Schöne Beispiel weswegen sich DIY lohnt TomBear 6 2.778 30.12.2024, 17:49
Letzter Beitrag: High5
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 210.363 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Welcher 200mm Langub-Doppelschwingspulen TT für CB 35-150Hz? wgh52 6 3.374 05.07.2021, 12:07
Letzter Beitrag: wgh52
  Welcher 10" TMT? - 2 Wege passiv Wolf.Im.Schafspelz 45 16.515 25.02.2021, 15:03
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.964 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Welcher 2"-Treiber für Jabo KH53? Jesse 31 12.390 11.07.2020, 10:59
Letzter Beitrag: Barossi
  Welcher CD Spieler? Wolf.Im.Schafspelz 22 8.831 27.03.2020, 22:30
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.121 06.03.2020, 22:17
  Welcher Parter mit Tiefgang zum DXT, ggf. im (teil-) aktiven Aufbau? rpnfan 28 16.562 21.12.2019, 14:09
Letzter Beitrag: rpnfan
