Die Suche nach einem DIY DAC Projekt
Hallo DIY-Gemeinde!
Zwar bin ich hier schon gut ein Jahr angemeldet und hab oft fleißig mitgelesen, aber bis jetzt war die Notwendigkeit tatsächlich einen Beitrag zu posten nicht gegeben.
Mein Name ist Alex und bis jetzt konnte ich einige Erfahrung mit DIY Lautsprechern sammeln. Neustes Projekt ist die Trinity von LSV Achenbach.
Gleichzeitig benötige ich einen neuen DAC und zwar am liebsten mit XRL Ausgängen und Optical, Coaxial und USB. Dabei schwanke ich zwischen Kauf und DIY.
Als Kaufoptionen habe ich bis jetzt den Goldnote DAC7, Yulong SABRE DA8 und einige Optionen von Audio GD ausgekunschaftet.
In Sachen DIY hab ich mich schon etwas auf einen mit dem Sabre ES9018 eingeschossen und mir dieses Kit inkl. Usb-Modul angesehen: http://diyhifishop.com/es9018-32bit-192k...p-106.html
Trotzdem hoffe ich ihr könnt mir hier vl noch weitere Anregungen geben und mit mir mal grob überschlagen, wie teuer so ein DAC mit Sabre ES9018 kommen würde.
Evtl. doch ein anderes Kit?
Erfahrungen mit DIY Elektronik hab ich bis jetzt nicht, aber ich habe zumindest einen Master-Abschluss in Elektronik - Energie- und Automatisierungstechnik. Hoffe das genügt. Smile
Danke und beste Grüße!
Hallo, habe diesen:
http://diyhifishop.com/upgrade-assembled...p-112.html
und dieses USB-Modul:
http://www.ebay.de/itm/140954057917?ssPa...1497.l2649
Habe da auch nur entmontiert! (Zwei Öffnungen im Gehäuse mit der Schlüsselfeile nach bearbeitet! - Die Kalt-Gerätebuchse hatte durch den integrierten Netzfilter andere Maße! Im Gehäuseboden mussten die Schraubenlöcher für Füsse, Platine und Trafo gebohrt werden!)
Ich höre seit ein paar Tagen mit Genuss! Habe auch noch den Weiliang DAC 5 und DAC 9! Die kommen da nicht ran!
Gruß Gabriel
P.S. Liegt komplett bei rund 323,-€ (Platine - ca. 145,-€, USB-Modul - ca. 25,- € OP-Amps - ca. 50,-€, Trafo - ca. 35,-€, Gehäuse - ca. 62,- €, Kleinteile ? - 6 -8 €, alle Preise incl. Porto!) Im Moment gibt es einen Aktionsrabatt bei einigen Artikeln = 5% . Kannst also noch mal rund 10,-€ sparen!
Hi! Danke schon mal für die Antwort!
1. Modul: geht klar! Smile
2. Opamps: Welches könnt ihr denn empfehlen?
to99-LME49720?
3. Usb-Modul: Ist es sinnvoll auf das XMOS USB Modul zu setzen?
http://diyhifishop.com/xmos-usb-module-c...p-111.html
4. Trafos: Fehlt mir noch ein Trafo dazu?
http://diyhifishop.com/115v230v-30w-audi...-p-82.html
5. Gehäuse: Welches verwendet ihr denn hier? Wie wird denn der Eingang gewählt und wie lass ich mir die Auswahl anzeigen? Smile
Evtl. ein Gehäuse mit Display?
Danken nochmals!
HumanSaurusRex schrieb:1. Modul: geht klar! Smile
Du willst dir wirklich einen DAC kaufen, bei dem neben einem ESS9018 Kohleschichtwiderstände im Ausgang verbaut sind.
Das ist wie ein Ferrarimotor im Trabbi.
also die Wiederstände in meinem
ES9018 DAC klingen ohne Einschränkung wunderbar und
hoch aufgelöst.
Ich hab sie allerdings noch nicht gehört, wenn sie runter fallen...
Dieter
Meine MusikQuelle.
http://hifimediy.com/index.php?route=pro...ry&path=62
http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo8.aspx
Meine MusikQuelle.
Gibt es denn ein Problem mit Kohleschichtwiderständen im Ausgang?
Danke für die Antwort!
Über den Buffalo-III DAC hab ich auch schon etwas gelesen. Muss ich jedoch noch weiter nachforschen. Smile
Nebenbei brauche ich noch einen zweiten DAC fürs Schlafzimmer. Diese kann jedoch ruhig etwas günstiger sein.
Gibt es denn sowas wie eine universelle Empfehlung für 100-150€? Smile
es gibt KEIN Problem mit Kohleschichtwiderständen...
schlafzimmer DAC,s , hast du die denn oben nicht gesehen, die reichen doch.
Der für 42€ hat es doch ...
http://hifimediy.com/index.php?route=pro...uct_id=123
Meine MusikQuelle.
Danke für die Empfehlungen, aber ich hätte doch noch gern einen vollständigen DAC.
Dachte dabei an folgende Komponenten:
DAC-7
http://diyhifishop.com/assembled-wm8741-...-p-73.html
Opamps gewechselt auf OPA627 oder AD797 oder besser gleich den 1PPM 12M TCXO?
USB-Board: CM6631
http://diyhifishop.com/cm6631-usb-module...-p-88.html
Trafo:
Dann fehlt hoffentlich nur noch Kleinzeug und ein hübsches Gehäuse. Smile
Klingt das vernünftig?
Richtig!
Habe in meinem Sabre DAC von Weiliang schon von vorne herein bessere Bauteile drin. Und mit dem USB X-MOS Modul hatte ich sowohl im DAC 5 und auch DAC 9 Windows Treiberprobleme! Habs dann im ESS 9018 DAC gar nicht mehr versucht! Aber da ich jetzt 4 Weiliang DACs habe, wollte ich so wie so einen verkaufen. Komplett fertig, im Alu-Gehäuse, incl. Porto und jeweils LME 49710/20 NA (vom deutschen Händler), DAC 5 ,2 x Block-Print-Trafos, CM6631A Modul, schwarze Front, 115,-€ - DAC 9 , 180,-€ (im Dac 9, schwarze Front, 40Watt R-Core Trafo auf Silentblocks, incl CM6631A Modul, großer Netzfilter! die China OPA627 kannst auch dazu haben, sind vermutlich Fakes, klingen schlechter als die LME 49710 NA!) Mach aber noch einen Thread im Biete Forum auf, mit Photos u. detaillierter Beschreibung! Beide klingen sehr gut und sind nahezu neuwertig(Selbstbau! - winzige Bearbeitungs-Spuren!) haben noch keine 6 Monate auf dem Buckel!
Den hab ich auch noch:
http://diyhifishop.com/xmos-ak4399-usb-i...p-108.html
Wie gesagt, X-MOS USB Windows Treiberprobleme!
Gruß Gabriel
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.002 17.05.2025, 07:29
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 3.826 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 9.089 18.04.2024, 06:19
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.231 02.04.2024, 08:14
Letzter Beitrag: Gaga
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 5.851 04.02.2024, 17:58
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.316 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.405 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.465 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.366 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.615 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
