BR - Loch zu groß - und nun ?
tja, da ist es passiert - anstelle eines 69mm Loches für das BR-Rohr (IT HP50) ist das Loch 72mm geworden - jetzt kann ich das ganz Rohr "saugend-schmatzend" rein und raus schieben.... :engel:
Wie krieg ich das wieder kleiner ?
ich bin jetzt bei Ponal-grtränkten Pappstreifen in Schallwand-Dicke. 2x rum (so ja 1mm) sollte reichen.
Und - ist das stabil genug ?
Andere Idee ?
Danke.
Beste Grüße Smile
Hi Jörn,
nehme gerne reichlich Acryl.
Trockenzeit, lange.
Sauerei, gewaltig.
Von hinten zugänglich, sonst muss man blind zu schmieren.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ein anderer Vorschlag: Von Innen eine kleine dicke Platte mit dem richtigen Loch rankleben, wenns noch geht. Vorderen Spalt mit 2komponentenkleber füllen/spachteln oder nen Blendenring davor machen.
Finale Befestigung ? Dann einfach das Rohr rein, die Box auf den Rücken legen und alles schön mit flüssigem Heisskleber
von innen vollaufen lassen - hält bombenfest, schmiert nicht und ist in 2 Minuten fest.
Hallo Jörn,
Eventuell das nächst größere Rohr nehmen?
Grüße Michael
Member of
Wenn's nicht wieder raus muss, nimm ALLCON 10 Montagekleber. Der quillt beim trocknen auf und verschließt Spalte bis 2mm problemlos. Kann man, wann's ausgehärtet ist schleifen und lackieren. Darf aber nicht an die Finger kommen, geht dann tagelang nicht ab Wink.
Olli
Klebeband. Egal ob Krepp oder Gewebe. Hat den Vorteil, dass es später auch wieder rausgeht. Bärenscheiße geht auch.
Danke
für die guten Vorschläge.
Irgendwie muß ich den Umgang mit dem Zollstock üben - der Spalt war deutlich breiter al 2mm (eher 5 rundum).
Das (andere) Rohr sitzt....
Beste Grüße Smile
Moin @ll !
So - geschafft !
habe es mit der Pappstreifenmethode gemacht - also ca 2cm breite Pappstreifen geschnitten (19mm Wandstärke, pro Box knapp ein Rücken eines DIN A4-Blockes), gut einge-"ponalt" und schichtwiese eingeklebt. Trocknen lassen, glattschleifen - spachteln...
Und ein Baumarktrohr genommen - das ist ja vorne "dicker" (Dichtung raus und den Kranz angeschnitten), sieht dann so aus:
[Bild: ct248-br-shitztd3e.jpg][Bild: image.php?img=ct248-br-shitztd3e.jpg][Bild: ct248-br-shitztd3e.jpg]
Nochmal spachteln, glatt schleifen, und viel Farbe:
[Bild: ct248-gehtdoch39iyr.jpg][Bild: image.php?img=ct248-gehtdoch39iyr.jpg][Bild: ct248-gehtdoch39iyr.jpg]
Für "hinten" ist das gut genug !
Bevor Fragen kommen, was das wird:
[Bild: ct248-fettich35ig3.jpg][Bild: image.php?img=ct248-fettich35ig3.jpg]
ein CT248 - oder lieber ein "Mustang" ?
Grafit-Effektlack-Spray mit 2x Treppenlack (wasserverdünnbar Acryl-PU-Lack) gefällt mir immer besser:
[Bild: image.php?img=ct248-surface3yf59.jpg][Bild: ct248-surface3yf59.jpg]
(und schummelt manches weg :engel: )
Geplanter nächster Schritt:
Ein "Sockel" drunter mit dem gleichen TMT - und zu einem 2,5 Weger "umstricken".
Beste Grüße Smile
  Kompensationsmagnet gesucht... Groß saddevil 36 12.105 01.06.2022, 18:08
  Sommer(loch)ausgabe HobbyHifi capslock 6 2.827 24.07.2021, 11:13
Letzter Beitrag: mechanic
  Lautsprecher Chassis maximal 2-3cm groß? Joerg42 56 22.442 12.06.2020, 09:44
Letzter Beitrag: Don Key
  OT aus Dyane (Klein vs. Groß) Olaf_HH 13 4.625 06.02.2019, 14:13
  LS mit Loch in der Membran boodzy 8 3.843 10.09.2018, 08:19
  Kleine Box, ganz groß?! paco de colonia 24 8.923 26.06.2017, 11:17
  Ausfräsung für Hochtöner zu groß Franky 14 6.198 30.09.2016, 10:42
Letzter Beitrag: tifflor5
  Richtig groß, laut und geschlossen schrottie 35 17.459 22.06.2012, 08:03
Letzter Beitrag: schrottie
  Wie groß muss ein BR-Rohr(e) sein? zyklus19 11 8.508 05.06.2010, 22:13
Letzter Beitrag: uliguitar
  R-ms groß oder klein Joern 9 7.247 25.06.2009, 15:02
Letzter Beitrag: Shefffield
