Kompensationsmagnet gesucht... Groß
Ich suche gerade Kompensationsmagnete
Oder Ringmagnete mit passender Polarisierung.
Innendurchmesser sollte mind. 80mm sein
Außen sollte 160mm nicht überschreiten
Höhe ist eigentlich egal.
Gibt's sowas irgendwo käuflich?
Die größten hören so bei 140x60x** auf.
Innen brauche ich Minimum 76mm
und wenn du, wie viele Hersteller auch, kleine Neodymmagnete im Kreis anordnestRolleyes
Hmm mechanisch ginge das
Nur geht das auch ?
Geht mir primär um die Erhöhung von BL
Spiele mal mit den Dingern und passe dabei auf deine Fingers auf.
Mehr als so ein läppischer Ferritmagnet wirkt.Smile
Brauch man noch eine polplatte
als Abschluss oder Gegenpol?
Oder wirklich nur Draufklatschen?
Sorry ... Magnetismus ist nicht so meins...
Bei einem Kompensationsmagnet braucht man das nicht, in wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
Kalle schrieb:... in wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
Beim Visaton BG20 habe ich ohne Komp Magnet 6,48 gemessen, mit Magnet 7,37.
Hersteller sagt 6,1 - K+T 2/17 sagt 6,14.
Ich würde das auch mit Neodym Tabletten versuchen.
Gruß Karsten
Dann probiere ich Mal..
Ich mache eh Vergleichsmessungen.
Bin aber gespannt
Beim BG20 bringt das viel..
Pegel durchweg ca 1,5dB mehr
Und er hat mehr Attacke.
Datei von filehorst.de laden
mal eben quick and dirty alles frisch aus dem Karton die Impedanzkurven.... zu mehr langt die Zeit nicht.
unten - BG20 nackt
mittíg - BG 20 mit 8 Neodympillen mit 22 bis 25 mm und 4 bis 5mm dick
oben - der amtliche BG20 Ferritring
Gemessen mit DVTS V3
Also da müssen dann schon auf den dicken Treiber ziemlich unverdaulichBig Grin dicke Neo-Pillen heran um einen gewünschten Effekt zu zeigen.
50x20 oder soConfused
Auf den BG20 hätten 10 von den obigen draufgepasst.
Also geschätzt 8 bis 10mal 25x8mm könnten mit dem Ferritring gleichziehen.
Ein 25mmx5mm Ring direkt hinten auf dem Pol, klebt wie Hölle, zeigt keine Wirkung...
Sorry für die Werbung, aber irgendwie muss filehorst das auch finanzieren, ich habe das gerade zum ersten mal genutzt:denk::denk:Confusedhock:
Edith meint, die 500Hz Reso will und will nicht verschwinden.... so whatBig Grin
Ich habe meine 400-500hz reso fast wegbekommen.
Flüssiglatex mit Pinsel auf die sicke.
Die Resonanz steigt leicht an..
Aber als Mitteltöner ist das Wurst.
Da Brauch ich aber dann für den 10"
echt ein paar kilo..
Da wäre mir ein 2ter original Magnet am liebsten.
So um 140x80x25
Kalle schrieb:.....wie weit du da mit einer BL Änderung kommst entzieht sich meiner Erkenntnis.
das hatte ich aus vorhandenen Datensätzen mal abegschätzt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...#post90452
ist schon fast 10 Jahre her.... inzwischen gab es ein paar mehr Datensätze "vorher-hinterher" - da hat sich nicht viel geändert.
Das ist eine Abschätzung der Größenordnung - also im Detail mal genauer schauen.
schau mal unter Magnethandel.de bzw. Magnetshop - da findest Du viel Auswahl.
Jesse hat bei der Überarbeitung der Aurum auch was genannt (könnte dieser shop sein).
Viel Erfolg.
Und berichte mal.
Beste Grüße Smile
Wie gesagt beim BG20 bringt das ordentlich was
Da habe ich einen 100x60x25 verbaut der am Ende
Gemessen +1,5dB bringt
Das hat gereicht um den Spannungsteiler am HT wegzulassen 😬
Jetzt will ich das Experiment will ich nun an einem 10" wagen der momentan schon sehr gut geht. Mit etwas mehr BL wäre das näher am "ideal"
Daher das Experiment...
Dafür brauche ich aber einen deutlich größeren
Eben so 140-160mm außen und ein 80er innendurchmesser
Da der speaker eine ausgestellte Polkappe hat
Vlt bräuchte man bei den neodym noch einen Metallring um die Gegenpole zu verstärken.
Alternativ ne dicke Spule und Gleichstrom drauf
160 x 80 x X ist schon ein Brett.
Habe nur 140er gefunden.
ich hab's im Rahmen der letzten BG20 Modifikationen Mal getestet.
Viele kleine Neodympillen im Kreis angeordnet bringen leider nicht den gewünschten Effekt, die Wirkung ist keinesfalls mit einem "großen" Ferritring vergleichbar.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Zusatzferritringen haben eine ca. 20-25%tige Verringerung des Qes zur Folge gehabt.
Btw. vollflächige Ferritscheiben bringen so richtig Dampf.
Jesse Cool Good Vibration
Und Polkernbohrungen zur Entlüftung nehmen ca. 10-15% Antrieb weg - nur mal zur Info!
Jesse schrieb:Viele kleine Neodympillen im Kreis angeordnet bringen leider nicht den gewünschten Effekt, .
wie ich oben mit Messung gezeigt habe......aber gilt das auch für
Kalle schrieb:Also da müssen dann schon auf den dicken Treibern ziemlich unverdaulichBig Grin dicke Neo-Pillen heran um einen gewünschten Effekt zu zeigen. 50x20 oder soConfused
Moin, ich habe hier noch zwei 140mmx20mm Magnete hier liegen, die kannst du dir abholen...... die Platten und der Polkern sind aber noch montiert.
Wichtig wäre innen 76mm Durchmesser ..
Wenn außen 120 oder 140mm wäre .. wäre das super.
Bekommt man leider nirgends
Einen 140x70 hab ich da...
Nur da ne 3-4mm Fase ranbasteln ist ne üble Sauerei...
Und der Staub zieht sich nachher in den Luftspalt.. gnarf
Hier ist ja neben der Größe der Magnete auch die N-Klasse zu berücksichtigen. Wenn das Preisleistungsverhältnis eine untergeordnete Rolle spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass man mit ausreichend großen N50-Kloppern auch eine ausreichende Wirkung erzielt.
Jau,
man ist ganz schnell mit einem Chassis nach Wunsch preiswerter, oder umgekehrtCool.
Das ist wohl wahr
Ich hab noch 2-3 Chassis ist der Hinterhand die ich testen könnte..
Die dürften in der tml auch gut laufen
Aber mit diesem bin ich schon sehr zufrieden.
Es wäre halt nur zum Spaß
Vlt bekomme ich ja eine Fase an meinen .. dann kann ich Mal testen
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.542 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.073 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.765 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.495 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.143 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.358 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.660 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.878 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.007 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.128 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
