Gradient MDS 12 Selbstbau Subwoofer
ich suche gerade 2 neue Subwoofer für Musik/Heimkino bin dabei auf die Gradient MDS 12
gestoßen, die sehen sehr interessant aus.
Habe da mal etwas mit WinISD gespielt was meint ihr dazu:
[Bild: winisdgradientmds12.th.jpg]
(mit eingerechnet in der Simu sind Subsonic bei 23Hz und ein boost von +3db bei 32Hz.)
Leider hab ich nicht so viel Ahnung von WinISD und der Port scheint mir doch etwas merkwürdig.
Cross area scheint mir ja die Portfläche zu sein und 104cm² find ich etwas zu wenig bei einem
12" Chassis. Es soll ja auch bei Pegel ohne Strömungsgeräusche laufen.
Gruß Kevin
Ich kann das Bild leider nicht in Groß sehen.
Zum Port: Ein 12"er hat etwa 500cm² Membranfläche, dann entspricht dein Port etwa 1/5 Sd, durchaus ein gängiger Wert.
Du kannst die Portfläche ja auch einfach ändern, dadurch ändert sich aber auch die Länge des Ports- hier ist oft ein Kompromiss nötig.
Julian
hier einmal das Bild in groß war wohl ein Fehler in der Verlinkung: http://img14.imageshack.us/img14/4006/wi...tmds12.jpg
hab 2 Mds 08 in 25l br gebaut... für Hifi reichts. Heimkino würde wohl knapp werden, aber mit 12ern dürftest ja noch tiefer kommen...
schön ist halt vor allem das Gesamtpaket: Preis, Optik, Tiefgang, Pegel(ausbaubar, einer ist definitiv zu wenig)...
bin jedenfalls für den Moment zufrieden.
Also der 12er sieht von den Daten schon nach Pegel aus die angegebenen 15mm Xmax müssen erstmal erreicht werden:yahoo:.
Habe mir jetzt ein wenig mit dem Port gespielt und bin bei einer Breite von 32cm und Höhe von 3,5cm um Luftgeräusche zu vermeiden.
Habe nochmal eine Zeichnung gemacht ob das mit dem Port so geht und obs Verbesserungsvorschläge gibt.
http://img7.imageshack.us/i/mds12gehaeusea.jpg/
Gruß Kevin
ich habs ähnlich simuliert und danach ausgeführt (mit nem Ömmes halt). Mein Gehäuse ist tiefer, Volumen liegt so bei 74 l. Der Port geht wunderbar http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=752 keine Strömungsgeräusche zu hören.
Gruß Pedda
wie siehts aus, was ist draus geworden.
Bin auch am überlegen entweder nen Sub mit MDS12 oder je 2x MDS08 in den Frontboxen, bis etw 25...28 Hz reicht mir.
mfg huggy
Denk aber bitte dran, dass die MDS08 4Ohm-Chassis sind. Die kannst du also nicht ohne weiteres parallel schalten.
MfG,
Martin
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.089 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.218 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  Hersteller der Marke Gradient Cross Serie? not0815 10 4.108 04.05.2025, 15:11
Letzter Beitrag: Audiovirus
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.447 10.04.2025, 13:40
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.353 15.02.2025, 09:39
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.848 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 48.884 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.671 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.196 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.598 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
