"Sure Hifi" Class-D Amplifier 'Starter' - TDA7498*
ein Kollege hat sich bei ebay von privat einen nagelneuen Schaltverstärker von "sure hifi" zugelegt. Es handelt sich um dieses Modell mit "Sub-Out" Cinchbuchse:
2 x 100Watt Class-D Audio Amplifier 'Starter' - TDA7498
[Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=17782][Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=17781]
Da es ja die Starter Version ist kam es 'nackt' also ohne Netzteil und Fernbedienung.(210W/35Vdc Netzteil habe ich ihm gebaut) Das Teil lässt sich zwar durch drücken des digitalen Potiknopfes von "standby" in den "Arbeitsmodus" umschalten, sagt aber keinen Mucks. Weder wenn man einen CD-Player an die beiden Cinchbuchsen (RCA) auf der Rückseite, noch an die 3,5mm Klinkenbuchse an der Frontplatte anschließt. Laut Beschreibung kann man die beiden Eingänge per Fernbedienung umschalten... die Fernbedienung habe ich inzwischen direkt bei 'sure hifi' in China bestellt, das dauert aber ca. 3 Wochen bis die bei mir ankommt.
Meine Frage lautet jetzt:
Lassen sich die beiden Eingänge auch anders umschalten?
Die "Priorität" der beiden Signal-Eingänge liegt bei Auslieferung auf der 3,5mm Klinkenbuchse auf der Frontplatte. ---> wieso kommt dann trotzdem kein Mucks heraus wenn ich vorne einen CD-Player per Adapter 3,5mm Klinke auf Cinch anschließe?
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Wurde der TDA mal "ohne" Lautsprecher am Ausgang betrieben ???
Bisher hatte ich mit den Sure´s noch keinen Ausfall - kenne das Modell
auch nicht persönlich. Wenn ich mich recht erinnere (sofern keine Art Schutzschaltung):
Kein Eingang am Ausgang >>> das "mag" der Chip nicht ... :/
Hast Du mal ein standard-NT versucht - irgendwas ab 14-19 Volt ... und unter 30 ?
Hallo snowman,
... naja ich habe erstmal mit 2 in Reihe geschalteten 12V Bleiakkus versucht das Gerät einzuschalten. Da war weder ein CD-Player noch ein LS angeschlossen. In der Beschreibung wird aber auf jegliche Art von Schutzschaltungen hingewiesen... Eingangs- wie Ausgangsseitig. Bei evtl. ansprechen der Schutzschaltung soll man die Spannungsversorgung abklemmen (reset) wieder anklemmen und erneut einschalten.
Habe ich alles schon probiert...
Gruß Uli Cool
... so, die Fernbedienung für den sure Schaltverstärker ist inzwischen (exakt 3 Wochen nach Bestellung) eingetrudelt.
Und... siehe da - 2 mal auf den Knopf unten rechts auf der Fernbedienung gedrückt und das Ding macht Musik !
Die 210W PSU mit knapp 60.000µF/35V für den T-Amp ist inzwischen auch fertig. Mein Kollege, für den das Ding ist, wird staunen.
Fetter RKT mit 24V~ Ausgang - vier 16A ultrafast soft recovery Dioden und vier hochwertige 'Nichicon' Elkos + die obligatorischen
bypass C's, geben dem kleinen Schaltverstärker Kraft und Kontrolle. Unglaublich dynamisch und 'zupackend'... :-O
dabei spielt die Kombi auch 'feinsinnig' und serviert einem die musikalischen Elemente einer Aufnahme mit Inbrunst.
Was die Dynamik und den Ausdruck angeht, meint man vor ganz großer Elektronik zu sitzen... :-)) Na gut, der 'kleine' T-Amp hat ja
immerhin auch 2×100W/4 Ohm. Auch hier kann ich wieder eine dicke Empfehlung aussprechen.
Gegenüber meinem SA-50 + diskretem DIY Netzteil legt der sure-amp aber noch 'ne Schippe drauf... und zwar in allen Belangen.
Man sieht die Musiker förmlich wie sie unter Strom stehen... :-))
[Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=17890]
[Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=18026]
[Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=18027]
[Bild: picture.php?albumid=359&pictureid=18028]
@ Jackman: du hast ja auch diesen sure-amp, falls du noch mit Schaltnetzteil hörst ---> Netzteil bauen, es lohnt sich wirklich !
Gruß Uli Cool
Hallo zusammen ,
Hatte mir von Sure bei ebay diese TDA7498 bestellt
http://www.ebay.de/itm/2-X-100-Watt-6-Oh...51c0493e5b
Der Versandt hat ca 4Wochen gedauert .
Anfangs hatte ich das Module mit einem Lebtop Netzteil betrieben ,hat mich nicht so vom Hocker gehauen .
Jetzt bin ich mal dazu gekommen etwas Material aus der Wühlkiste mal eben zusammen zu Löten
Trafo 24V 8A ED30%
3x4700uf Elko
1x1000uf Elko
1x100nF Folie
Brückgleichrichter Typ ?
Und ich muss sagen einfach nur super ,deutlich druckvoller die ganze sache leistung ist wirklich satt genug da !
Das beste daran ist das ALLES wirklich Kalt bleibt selbst bei einer Stunde dauer feuer !
Gruß Markus
[Bild: mvn-13-a577.jpg]
... sehr schön :prost: Dann kannst du dir ja vorstellen wie's klingt wenn da auch noch knapp 60.000µF Kapazität hinter'm Gleichrichter wirken. Ich saß mit großen Augen und offener Kinnlade vor den LS.
Das diskrete Netzteil wirkt unglaublich.
Dynamisch und kraftvoll, aber nicht wie ein Body-Builder der vor lauter Kraft kaum laufen kann, sondern gleichzeitig audiophil und feinsinnig - mit Gespür für die "filigranen" Töne auf einer guten Aufnahme. :ok:
Das das Ding kaum warm wird ist ja logisch... Wirkungsgrad 90%.
Selbst bei 100W Dauerleistung werden gerade mal 10W in Wärme umgewandelt.
Gruß Uli Cool
Ich hab auch den 2*100W block und mir damals gleich ein NT mitbestellt. Das ist leider mit einem Lüfter ausgestattet. ist ein SNT. Denke mit einem "normalen" wirds leiser und kraftvoller.
Schlecht fand ich die SURE noch nie. Hab noch mehrere kleine Verbaut (12V Basis) und die ganz kleinen kann man sogar am 9V Block laufen lassen :-P
Daniel
uliguitar schrieb:... so, die Fernbedienung für den sure Schaltverstärker ist inzwischen (exakt 3 Wochen nach Bestellung) eingetrudelt.
Na das finde ich echt toll! Confused
Würde mich interessieren, ob die wissen, daß der Amp ohne die FB nicht in Betrieb zu nehmen ist und das Teil trotzdem ohne verkaufen. Sad
Hitower schrieb:Hi
Ich hab auch den 2*100W block und mir damals gleich ein NT mhöstellt. Das ist leider mit einem Lüfter ausgestattet. ist ein SNT. Denke mit einem "normalen" wirds leiser und kraftvolleroller.
Daniel
Jaa, dieses snt habe ich auch schon getestet aber jetzt mit dem guten alten Trafo hört sich das einfach nur super an, an meinen Gradient Axis Breitbändern von Intertechnik (6 Zoll im Horn Gehäuse ).
Steht meinen lm3886 Selbstbauten nichts nach!
Uibel schrieb:...würde mich interessieren, ob die wissen, daß der Amp ohne die FB nicht in Betrieb zu nehmen ist und das Teil trotzdem ohne verkaufen. Sad
... das wissen die, das man die Eingangs-Kanäle nur mit FB umschalten kann - ganz bestimmt. Allerdings ist es auch so, daß der zuletzt (vor Auslieferung, vermutlich bei der Endkontrolle)
geschaltete Kanal gespeichert wird und beim nächsten einschalten wieder zur Verfügung steht. Leider war es wohl so das es eben nicht der Cinch-Eingang auf der Rückseite
oder der 3,5mm Klinken-Eingang auf der Front war. Da das Teil in der "größten" Version (mit bluetooth Antenne) sogar über 4 Kanäle (zusätzlich: optischer digital input / bluetooth receiver)
[SIZE=2]verfügt, war wohl der 3. [/SIZE]oder 4. Kanal geschaltet, so daß natürlich nichts kommen konnte.... so ist jedenfalls meine Theorie.
Egal, für mich sind die jedenfalls bescheuert Wink - zu dem sure-Amp gehört einfach die FB mitgeliefert... zumal die ja auch gerade mal um die 5€ kostet. :doh:
Gruß Uli Cool
wie klingt das Teil eigentlich, wenn man was anSub-Out anschließt?
Bei mir bricht der Klang total zusammen, soll heißen, der Sat wird deutlich leiser, klingt voll blechern und es ist ein "Loch" zu Subwoofer. Hab's nocht nicht gemessen, klingt aber total sch...lecht.
Nur bei mir so? Fehlbedienung? Konstruktionsfehler?
Ansonsten, also ohne Sub: Gut.
Was für eine Endstufe hast du denn dran hängen am sub out ?
Gruß Markus
... mit was für einem Amp betreibst du denn den Sub?
Die Eingangs-Impedanz spielt schon eine gewisse Rolle, denn sie stellt eine reale "Belastung" für den Sub-Out Ausgang des kleinen Amps dar.
Typisch wäre wohl 22kOhm / 47kOhm oder noch höher. (mit höherer Eingangs-Impedanz ist man immer auf der sicheren Seite)
10kOhm wäre schon recht wenig, ob´s zu wenig ist weiß ich allerdings auch nicht soo genau. :dont_know:
Gruß Uli Cool
Uli, was hältst Du von dem Meanwell-NT in diesem Angebot: http://www.ebay.de/itm/111376673820 ?
Wird der Unterschied zu Deinem NT deutlich hörbar sein?
uliguitar schrieb:... mit was für einem Amp betreibst du denn den Sub?
Ich habe es mit verschiedenen Sachen probiert:
- Hypex PC-Amp
- LM3886 (mit 50KOhm-Poti)
- LM3886 mit Buffer/Pre-Amp davor
- nur Cinch-Stecker rein
Der Effekt war immer der Gleiche. Ich muss das mal messen.
nur mal so als fund im net ,wäre vieleicht ein versuch wert http://trevormarshall.com/class-d-tutorial/
seien wir realistsch
kammerjaeger1 schrieb:Uli, was hältst Du von dem Meanwell-NT in diesem Angebot: http://www.ebay.de/itm/111376673820 ?
... weiß ich nicht. Denn ich habe es noch nie probiert. Jetzt wo ich weiß wie positiv sich ein diskretes Netzteil an einem Schaltverstärker auswirkt interessiert mich kein noch so gut gemachtes smps-Netzteil.... Wink
Gruß Uli Cool
bg20 schrieb:nur mal so als fund im net ,wäre vieleicht ein versuch wert http://trevormarshall.com/class-d-tutorial/
Danke, aber das übersteigt meine Fähigkeiten bzgl. Elektronik.
ich habe mir das gute teil jetzt auch mal bestellt ,
alles verstehen tue ich dort auch nicht alles ,gelötet bekomme ich es wohl ,aber mit diesen fach englisch tue ich mich schwer und muss noch was dran arbeiten
aber man lernt ja nie aus
:doh:
... wer sich noch ein starkes Netzteil für seinen T-Amp basteln will ▶ bei ebay gibt's derzeit einen 300VA/21,6V~ Ringkerntrafo mit leicht abgeplatzer Vergussmasse (also 2.Wahl) für 14€ incl. Versand.
ebay Artikel: 361016687519
... 1.Wahl gibt's da für 19€ ebay Artikel: 360811423360
Das ergibt dann knapp 30V- (und reichlich Strom) nach dem Gleichrichter. Wer einen 4 Ohm LS damit antreiben will liegt damit genau richtig und hat Strom ohne Ende...
Für 8 Ohm LS reicht es aber auch, mann kann dann halt die möglichen 2×100W nicht ausschöpfen. Das ist aber auch nicht weiter Schade, denn da produziert er sowie so nur noch "Klirr" (10°/,)
Wer dann noch...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gruß Uli Cool
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.029.972 11.02.2025, 13:40
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.869 31.01.2025, 11:07
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.455 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.923 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 5.823 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.118 14.06.2023, 20:21
  Stromverbrauch: Class A Amplifier Darakon 52 27.036 15.10.2022, 21:27
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.600 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
  Dicke Röhren in Class-A dommii 38 26.606 10.10.2021, 18:58
Letzter Beitrag: SNT
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.363 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
