Breitbänder mit Mini-DSP entzerren ohne DA-Wandlung
Hallo Leute,
ich bin momentan mit der Anschaffung eines Paar dieser Seas Breitbänder am hadern (FA22RCZ):
https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...018,114687
Um bei der Entzerrung variabler zu sein, würde ich dies gerne auf digitaler Ebene erledigen, jedoch ohne mir eine zusätzliche AD-DA Wandlung einzuhandeln. Normalerweise nehmen die MiniDSP ja ein Analogsignal auf, digitalisieren, bearbeiten und wandeln dann wieder in analog um das Signal auszugeben.
Das Signal soll von meiner Squeezebox per SPDIF in den MiniDSP, dort wird dann entzerrt, danach digital (SPDIF oder optisch) raus an meinen DA-Wandler.
Ich brauche also digitale Ein- und Ausgänge.
Hierzu meine ich, wäre dieses Teil geeignet: (MiniDSP NanoDigi 2x8k)
http://www.minidsp.com/products/minidspk...digi-2x8-k
Und dann ist mir noch unklar welche(s) Software PlugIn(s) ich benötigen würde.
...oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Danke schon mal:ok:
Gruß Thorsten
Man könnte auch ein kleineres normales MiniDSP 2x4 mit zusätzlcihem MiniDigi nehmen: http://www.minidsp.com/products/minidspkits/minidigi
Dann würde man sich immerhin die Option offen halten, das ganze auch mal analog einzubinden.
Slaughthammer hat Recht!
Ist es nicht etwas Overkill eine MiniDSP mit einem Breitbänder zu verwenden? Bei 2 Weg oder 3 Weg Lösungen sehe ich den Nutzen von MiniDSP (obwohl mir ihre DA Wandler und das Rauschen nicht gefällt!!!).
Ein Breitbänder braucht doch meistens nur eine Art Sperrkreis/saugkreis/RCL Glied um im oberen Mitten/Hochtonbereich etwas Ordnung reinzubringen.
Ich garantiere dir....du hörst den Unterschied zwischen MiniDSP und analoge Bauteile nicht! Bis auf das Rauschen was ich bei 3 Mini-DSP Modulen hatte!
Nimm doch einfach hochwertige Bauteile von ebay für die FW der Breitbänder.....da kommst du billiger weg und weniger Aufwand.
Wenn du Geld über hast....dann okay, aber bei solchen Projekten sollte immer noch eine Kosten/Nutzen/Qualitätsrechnung gemacht werden.
MiniDSP mit Zubehör inkl PSU kann dann schon doppelt so teuer wie die Treiber werden, da fragt man sich auch....vielleicht die Mehrkosten in einen besseren Breitbänder stecken?
Nur natürlich, wenn du die Seas nicht schon gekauft hast.
Außer natürlich dein Breitbänder ist in einem OpenBaffle oder anderen exotischen Boxendesign eingebaut.
Seas hat auf der Webseite einen Bauvorschlag geschlossen mit einfachen RL Glied. Ich kenne jetzt nicht dein Projekt, aber das Wort "overkill" liegt mir wieder auf der Zunge.
Klanglich ist MiniDSP nicht besser, aber du kannst natürlich rumprobieren und verschiedene Weichen modellieren.
Nur als Gedanke und netter Alternativvorschlag. Bedenke, dass eine breiter Boxenfront oft mäßigend auf den MT/HT Bereich wirkt (bei vielen Breiotbändern! Nicht allen!).
Schönne SOnntag!
ak
Also das lasse ich mir so nicht in meine Aussage hineininterpretieren.
Ich halte es für durchaus sinnvoll, einen Breitbänder mit einem MiniDSP zu entzerren. Man kann einfach viel mehr korrigieren als mit ein, zwei Sperrkreisen. Zum Thema Rauschen der Wandler: er möchte ja eh externe Wandler benutzen, daher ja die digitale Einbindung des MiniDSPs. Ich habe lediglich auf eine alternative Möglichkeit der digitalen Einbindung hingewiesen.
Slaughthammer schrieb:Also das lasse ich mir so nicht in meine Aussage hineininterpretieren.
Danke für Eure Antworten,
das war auch mein Gedanke, mehr Einflussmöglichkeiten ohne mehrere Saugkreise + Sperrkreis analog aufbauen zu müssen.
Man kann halt mehr spielen.
Klar, ein Sperrkreis ist billiger als MiniDSP.
Das MiniDSP kann man aber auch in anderen Projekten weiterbenutzen.
ARTA Messsystem ist vorhanden, daher könnte ich das Ergebnis auch mit messtechnischer Hilfe optimieren.
Ich habe deine Aussage unterstützt in der ersten Zeile!
Alles danach war meine eigene Meinung und ich habe dich da nicht an den Haaren reinziehen wollen :-)
Sry!
gruss
ak
Zum Gehäusekonzept hat Joachim Gerhard (Audio Physic, Sonics) mal 2011 bei DIYAUDIO.com ein eigenes Konzept mit diesem Breitbänder vorgestellt. Das Chassis selbst hatte er auch modifiziert. Ich habe ihn mal angeschrieben. Evtl. antwortet er.
Gehört aber eigentlich nicht ins Elektronik-Forum...
wie wär's statt mini-dsp mit hypex as2-100 mit digitaleingang? ist zwar für einzelne breitis überdimensioniert, aber erweiterungsfähig, z.b. zum fast ;-)
gut, andere preisklasse, aber trotzdem hat das konzept was. nur noch 2 aktivboxen und eine quelle. bei mir wäre das eine squeezebox touch...
Das Hypex-Modul kann ich nur empfehlen, auch im Vergleich zum MiniDSP. BPA hat die Module gelegentlich im Angebot für ca. 220€ und für die 120€ Aufpreis zum MiniDSP, findet sich kaum eine vergleichbare Stereoendstufe.
Die Konfiguration ist beim MiniDSP aber etwas einfacher gehalten, da REW bereits automatisch halbwegs passende Filter berechnet, die sich dann unkompliziert in die MiniDSP-Plugin importieren lassen. Beim Hypex soll das wohl auch irgendwie funktionieren, was mir aber leider nicht gelungen ist Wink
Ein Rauschen kann ich bei meinem MiniDSP übrigens nicht feststellen.
Marcel
Danke für euer Feedback, das werde ich mir mal anschauen!:ok:
Die Hypex Module sind TOP!
Ich glaub´ ich mach´s mir erst mal passiv :p
und schaue was rauskommt. Ist auch erst mal preiswerter.
Den MiniDSP kann ich immer noch hinzuziehenCool
Gruß Thorsten
hier nochmal ein interessanter Test zum NanoDigi MiniDSP:
http://translate.googleusercontent.com/t...RgX8TIfdgQ
mich reizt am meisten die Möglichkeit des Herumspielens ohne Weichenbauteile Cool
Das Teil gibt es im Gehäuse für 165€ bei den Franzosen:
http://www.audiophonics.fr/minidsp-nanod...-8451.html
Gruß Thorsten
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.599 18.12.2024, 22:51
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 3.961 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.820 23.09.2024, 19:02
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.180 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  SHARC bei MINI DSP 10x10HD nachrüsten?! nic-enaik 8 3.421 05.01.2024, 10:34
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.344 26.09.2023, 12:07
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.689 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Mini DSP 2x4 Equalizer T182 19 7.134 16.09.2022, 13:14
Letzter Beitrag: T182
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.215 12.12.2021, 21:13
  neues vom Papa Pass, VV mit Korg Nutube (mini Dual Triode) Olaf_HH 17 9.505 06.12.2021, 19:36
Letzter Beitrag: Tibus
