8" Subwoofer Gehäuseberechnung (Hilfe)
heute ausnahmsweise nur mal eine ganz kurze Frage, nämlich wie viel Liter so ein 8" Chassis (genauer der AW2000 von Mivoc) ungefähr verdrängt (also um wie viel Liter er das Gehäusevolumen verkleinert). Ist ja wichtig für die Berechnung der Bassreflexbox. Big Grin
Danke für alle Antworten schonmal im Voraus Smile
http://www.hifitest.de/test/lautsprecher...2000_1769#
Da sind die Maße...
Für einen groben Richtwert kannst Du einfach das Volumen eines Zylinders berechnen. Durchmesser ist der Magnetdurchmesser, Höhe ist die Einbautiefe des Chassis. Stimmt zwar nur näherungsweise, ist aber für die Berücksichtigung beim Gehäusevolumen völlig ausreichend.
Olli
ausrechnen kann man's selber, wenn man den Töner in Händen hält.
Zylindervolumen von Zentrierspinne bis Magnetoberkante und dann noch ein bischen Kegelvolumen dazu.
Je nach Abstimmvolumen und Chassis Vas macht da ein Liter Differenz das Kraut nicht fett.
Was man durch das Chassis verliert, gewinnt man wieder durch die virtuelle Volumenerhöhung der Bedämpfung.
Kanalvolumen auch abziehen.
Gehäusegüte zur Relation der Abstimmfrequenz ist eher entscheidend ob's wummsig oder entspannt wird.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Alex, das machst Du doch sicher auch noch mit Deinen Richard-Allan, oder??? :p
Ich schmeiss mich weg - gibt's Bilder? Big Grin
JUS
Hallo Alex, boh eh bist du gemein:ok::ok::ok:
Gruß Peter
Sollen wir hier nicht doch helfen???
Gruß Peter
Alex, die Bilder von dem betreffenden Bes... öhm... geselligen Beieinanders :o bei Dir unterliegen der Geheimhaltung. Das hatten wir damals so beschlossen.
Olli
ca. 0,8 L, hängt primär vom Magnetvolumen ab; aber so genau muss es gar nicht sein, sonst müsste man auch Luftdruck, Feuchte und Höhe über Normal-Null berücksichtigen. Hin zu kämen die Parameter der Aufstellung und das Luftvolumen des Hörraums. -
Auch die Weichen und die BR-Rohre nehmen Raum ein. Wichtig ist, dass man die Holzplatten incl. die Versteifungen des Gehäuses berücksichtigt. Selbst bei Regalboxen gehen da leicht schon mal 12 - 15 L drauf.(Siehe die Billich-Willich als CB, netto = 30 L). Pauschal wird da ein Liter für den Treiber und die Weichenteile auf geschlagen. - für 8"
Gruß Gabriel
P.S. In meinem 600 L SUB habe ich alleine 15 L für die Versteifungs-Rippen verballert. Wenn man das in Relation zum Gesamt-Volumen sieht, kann man das aber auch vernachlässigen. - 2,5 %
Moin moin,
bitte bei der Wasser-Methode berücksichtigen dass sich die
Parameter deutlich verändern. (Messung nach dem o.g. Feldversuch)
Qts steigt um ca 0,3, Qms steigt durch die Wirbelströmungsverluste
im Luftspalt exorbitant - Timmi hätte seine Freude daran. Big Grin
Das Caternary-Ellipsoid-Profil der Kalkkalotte sorgte beim drop
für weniger Twäng in den oberen Mitten - durchaus Highnerdig also.
Duck und wech,
Mat
Ja ist denn schon wieder 1 April......
Bei der SW BASSCAD.exe ist ein Tool dabei. da kann mann alle einzelnen Daten des Chassis eingeben und dann rechnet der das Volumen aus.
Basscad ist Freeware
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Jaap BassCad3.3.1.0 kann das:
[Bild: picture.php?albumid=333&pictureid=17871]
Aber ehrlich gesagt schätze ich lieber,
da es meistens nicht auf einen halben Liter mehr oder weniger ankommt.
Wink
MfG
Rotel
Naja Olaf-HH war eigentlich schneller.
Rolleyes
MfG
Rotel
ich habe natürlich nur den Teil des TT berücksichtigt der hinter der 18mm (Birkenmultiplex) Schallwand ins Gehäuse ragt, bzw. den TT-Ausschnitt minus Einfräsung als Volumengewinn wieder abgezogen. Sind immerhin gute 400 cm³. Mehrfach überprüft! Big Grin
Bleibt wohl unter 0,8 Liter, eher ca. 600 cm³ - 650 cm³. Aber da gibt es einige Schätzungen, die Materialstärke(Volumen) des Gusskorbes z.B., den Korb habe ich mit hohen 100 cm³(halbes Kölschglas) angenommen. Plus Kegelstumpf(Konus), max. 350cm³, das kann man gut an einem defekten 20er mit eingedrückter Kalotte aus probieren: Der riesengroße Kaffeepot lässt sich da nur knapp in den Konus entlehren! (Klingt zwar lustig, ist aber ernst gemeint!) Das Volumen des Konusmaterials selber = 20 cm³, plus Konushals, 25 cm³, Plus Magnetsystem: ca. ein halber Liter. - Ist auch etwa das , was nachher übrig bleibt. Und -
Ich bleibe dabei, 0,8 Liter ist bei dem AW2000 sehr großzügig bemessen. Herzlichen Glückwunsch an den Threadersteller, er hat erreicht, dass wir uns den Kopf zerbrechen. :devil:
Gruß Gabriel
  Entwicklung und Realisation von Gehäusen mit Hilfe von FreeCAD, BOX-Plan, Hornresp... Uli_Bel 3 3.671 03.11.2022, 18:28
Letzter Beitrag: ThomasF
  Software-Tipp Gehäuseberechnung: Boxnotes rpnfan 3 2.691 01.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: rpnfan
  Dämpfung Subwoofer? Dirk_H 138 115.616 20.12.2020, 10:29
Letzter Beitrag: walwal
  Erbitte Hilfe bei Frequenzweichenentwicklung SNT 18 6.990 21.11.2020, 12:16
Letzter Beitrag: SNT
  Rollen für Subwoofer - Empfehlungen? LarsNL 18 13.353 04.12.2019, 20:53
Letzter Beitrag: von dutch
  Hilfe beim Schleifen benötigt Steggesepp 14 6.898 22.05.2013, 18:41
Letzter Beitrag: Kondensator
  Boxenselbstbau aus Car-Hi-Fi mit 12v im Gehäuse “Hilfe“ Zu wenig Bass xXBulletXx 6 5.167 07.02.2013, 16:25
Letzter Beitrag: Chaomaniac
  Die verflixten Dübel sitzen nie da wo Sie hin sollen..Hilfe!!! elheizo 57 36.023 28.05.2010, 12:51
Letzter Beitrag: ometa
