Bluetooth-Modul
Hallo zusammen!
Ich würde gerne einen kleinen Verstärker Bluetooth-fähig machen. Bislang habe ich keine geeigneten Module gefunden.
Hat jemand einen Tipp?
Das Modul sollte möglichst "nackt" sein, so dass es mit externer Stromversorgung betrieben werden kann.
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
http://www.ebay.de/itm/350855254113
Hallo das könnte evtl helfen. Unterstützt laut Beschreibung sogar Apt-x Protokoll für bessere Wiedergabequalität sofern der Player das auch kann.
Rolleyes
Schau Dir mal dieses Modul an, neueste Version mit allem drum und dran, sowie externer Stromversorgung, wenns mich nicht täuscht ist der Adapter auch dabei
http://www.logitech.com/de-de/product/bl...er?crid=47
SG Claus
SG Claus
Der Logitech kann laut Beschreibung kein Apt-x Protokoll und ohne das würde ich mir heut kein bluetooth Receiver holen, der Unterschied ist wie fm Radio zu CD :ok:
Ich würde mir mal Bluelino 4G/Plus anschauen...
VG,
Micha
Moin moin,
Zitat:Ich würde mir mal Bluelino 4G/Plus anschauen...
VG,
Micha
Kann ich auch empfehlen das Teil. Damit kann man schon nicht schlecht Musik hören.
Soll sehr gut sein:
http://www.amazon.de/gp/product/B00ENY8E...entries*=0
Der hier hat zusätzlich einen Digitalausgang:
http://www.ebay.de/itm/DeLOCK-Bluetooth-...27e3386ade
Kennt noch jemand einen aptX Bluetooth Sender?
Danke!
Hab' mal das Board von Sure bestellt. Dauert nun ein wenig, bis es hier ist. Macht aber von der Anleitung her einen sehr guten Eindruck.
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Danke!
Es ist eingetroffen!
Ich wollte das als Info weitergeben, damit ihr eine Idee habt. wie lange das unterwegs ist. Hier ist es neben einem Dynavox DA-30 zu sehen.
Heiko
[/SIZE]
Das ging jetzt aber flott!
Ich hoffe du machst damit gute Erfahrung und teilst sie mit uns Smile Bin schon gespannt
Mal schauen, was der Tag so hergibt. Vielleicht stöpsel ich das Modul schonmal an den Dynavox um zu testen, ob es grundsätzlich funktioniert.
Ziel ist, aus dem Dynavox einen kleinen Bluetooth-Amp mit neuem Gehäuse zu basteln.
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Vielleicht stöpsel ich das Modul schonmal an den Dynavox um zu testen, ob es grundsätzlich funktioniert.
Es tut einwandfrei Big Grin
Mit einem alten Nokia-Handy ist die Verbindung nicht besonders gut. Mag aber auch an gerade diesem Handy liegen, dairgendwann mal als "defekt" gekauft. Es dient mir nur noch als MP3-Spieler in der Werkstatt.
An meinem aktuellen Nokia gibt es eine ganz saubere Verbindung. Ich bin begeistert.
Heiko
[/SIZE]
Moin Haiko
Dank, dass du die Entwicklung hier teilst Smile
Die Kombi find ich auch interessant.
Wie / willst du am Verstärker ändern? Akkupack mit Usbaufladung? Auch die Bluetoothmodulversorgung darüber?
Bin überrascht vom "ausgefüllten" Gehäuse. Ich hatte da mit mehr Hohlräumen gerechnet.
Daniel
Nachtrag: Wie versorgst du das Modul bisher?
Hallo Daniel,
Versorgung für den Versuchsaufbau: 1x 12V/500mA-Steckernetzteil für das Modul und 1x 12V/1.5A Labornetzgerät für den Amp.
Für den fertigen Amp möchte ich ein Meanwell PS-35-12 (14.94€) einsetzten.
Amp und Modul werden dann mit je einer Schottky-Diode + Elko voneinander getrennt. Alles soll in ein Gehäuse und soll möglichst einfach gehalten werden. Ich überlege noch, ob ich's eher nobel oder billig halte bei den Anschlüssen. In der Summe kommt man so auf ca. 70€ ohne Gehäuse.
Ist halt mal eine Bastelei. Vielleicht findet man auch ein Autoradio mit Bluetooth für 50€. Plus Meanwell-Netzteil für 20€ dann liegt man da auch. So kleine Billig-Hifi-Anlagen bekommt man auch mit Bluetooth schonmal für ~50€. Aber wie ist da die Qualität?
Heiko
[/SIZE]
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.599 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.125 14.06.2023, 20:21
  In schick: Buscher SE12 mit Biino und Bluetooth Wolf.Im.Schafspelz 3 2.887 07.05.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.872 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.487 25.11.2022, 17:24
  Qualitativ guter Bluetooth-Empfänger mit Steuerung gesucht Koaxfan 11 6.800 16.04.2022, 12:36
  Bluetooth-NC-Kopfhörer mit Luftfilter capslock 3 2.230 31.03.2022, 09:35
  Schallplatte via bluetooth auf Anker Soundcore dy1026u 0 1.815 26.10.2021, 12:01
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.409 07.05.2021, 17:40
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.363 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
