Netzfilter erforderlich?
da ich derzeit die Bauteile für meine Endstufe besorge stellt sich mir die Frage ist ein Netzfilter erforderlich oder ist dieser klanglich ohne Auswirkung und nur dafür da um das audiophile Gewissen zu beruhigen? Hat er nachweislich einen positiven Effekt, oder ist das alles nur theoretischer Natur? Confused
Gruß Andreas
Ich denke schon das sowas seinen nutzen hat.
Ich bin in der selben Phase wie du und ich habe die 12€ geopfert und einen bestellt.
An den 12 Euro wird's nicht scheitern, aber übernehmen Spannungsregler und Siebelkos in vernünftig konstruierten Netzteilen nicht ohnehin den Job eines Netzfilters?
Gruß Andreas
bin mit der Zeit auch schlauer- aus Erfahrung geworden.
lasst die Dinger weg, macht evtl. mehr Ärger durch die Leckströme ( > Brummschleife ), als es nutzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter
Ich konnte ehrlich gesagt auch nie einen positiven klanglichen Vorteil erhören.
Allerdings haben mich die Höhe er Leckströme schockiert, selbst ohne angeschlossene Last maß ich bis zu 12 Watt Verbrauch. Deshalb habe ich die Netzfilter immer hinter den Netzschalter gesetzt und irgendwann ganz weggelassen.
ich hatte mal die Idee, die induktive Last der NT-Trafos durch einen Kondensator zu kompensieren. Das entsprach wohl dem Cx Kondensator bei http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfilter .
Für mich gab es damals bei meinen "esoterischen"Rolleyes Hör-Tests eine eindeutige Klangverschlechterung durch die zusätzlich angeschlossenen Kondensatoren, also würde ich mich mit ähnlichen Filtern eher zurückhalten.
Zermatt
Zu verkaufen: [URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=13754"]CD Rohlinge im Jewel Case Big Grin
ich habe bei Endstufen, mit Netzfiltern, leider auch erst mittlerweile :o , nur schlechte Erfahrungen gemacht. Von echter Dynamikbremse bis zu handfesten Brummproblemen reicht die Palette. Aber nach 1.00 Uhr, klingt es trotzdem, hier in Köln (Altstadt) viel besser Big Grin Kann doch nur am Strom liegen?
Herzlichen Gruß Gabriel
tja ... so und so...
ich werkel nicht nur mit NF rum, sondern auch viel mit Funk
Kurzwellenfunk und Radio.
Auf Grund eines Berichtes habe ich nun auch selber festgestellt,
was für Störschleudern Steckdosenleisten mit Glimmlampen sind.
Ich habe bei mir alle diese Entfernt und ersetzt.
Der Störpegel in vielen Wellenbreichen bei meinen Kurzwellenempfängern ist enorm zurück gegangen.
Fazit, solche Sachen versauen das Netz erheblich.
Ich überhole gerade noch einen RöhrenEmpfänger, der auch
viele Störungen empfängt.
Er wird ein Netzfilter bekommen. Denn wenn ich den Netzstecker
beim Empfang ziehe sind die Störungen weg.
Ich kann ca 2 Sekunden nach dem Stecker ziehen noch hören, dann sind die Elkos leer.
Also viele Störungen kommen über die Netzleitungen und nehmen in
der Nacht immer ab.
Das ist dann auch mit den Empfängern hörbar.
Es gibt eben Konstellationen wo Netzfilter gut wirken, und es gibt Konstellationen
wo sie einfach überflüssig sind.
Es gibt Hausnetze die verseucht sind, oder eben nicht.
Aber so muss halt jeder für sich entscheiden, ob er nun Netzfilter anwendet oder nicht.
Steckdosenleisten mit Filter gibt es ja auch noch.
Dieter
Meine MusikQuelle.
In diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ob es Erfahrungen mit den Herstellern gibt?
Ich meine es gibt bei den Elektronik Versendern Schaffner, TE Connectivity, Yunpen, Schurter... Bei vergleichbaren Modellen, ähnliche Preise.
Kommen die eh alle aus derselben Fernost-Fabrik? Gibt es messbare Unterschiede? Welche haben sich bewährt? Von welchen ist abzuraten? Was brauchts, was ist Voodoo?
Dann gibt es noch die "HiFi-Versionen" von Thel...
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/f...Filter.htm
Und bestimmt noch X andere.
Welches Schweinderl hätten S' denn gern?
VG,
Micha
was hast du gegen eine Fernost-Fabrik?
Nimm welche mit guten Namen, Schaffner.
Wo die herstellen lassen , weiss i nit.
Das Foto zeigt was:
[Bild: schaffner.JPG]
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:was hast du gegen eine Fernost-Fabrik?
Wo habe ich gewertet?
Die Intention war, ob es techn. Unterschiede gibt, oder ob die Filter letztlich alle vom gleichen Produzenten kommen und nur gelabelt sind...
Schaffner also... danke!
Hallo!
Ich liebäugle damit, den Entstörfilter für's gute Gewissen in meinem Amp einzubauen. Ich hatte aber an etwas einfaches gedacht, gibt's z.B. bei Reichelt.
Ob ich es wirklich verwenden werde, da bin ich noch nicht sicher (es ist recht kostenintensiv). Da ist mir der Nutzen bei einer Abletec Endstufe nicht richtig ersichtigConfused
Otto Normahl
was um alles in der Welt ist den Kostenintensiv ?
Wenn ich was erreichen möchte, zahl ich auch dafür 2>20€.
Dann hab ich aber auch was ....
http://www.ebay.de/itm/SCHAFFNER-NETZFIL...1395358385
http://www.ebay.de/itm/Schaffner-Netzfil...1546828314
http://www.ebay.de/itm/zweistufiger-SCHA...1597706793
Meine MusikQuelle.
Hallo Leute,
[URL="http://www.pollin.de/shop/dt/OTI2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Netz_Entstoerfilter_DIT_ID_10AC_S.html"]
Netzfilter gibts billig bei Pollin[/URL], die werden allerdings meistens vor Schaltnetzteilen eingesetzt, um Störungen in das Netz zu unterdrücken. Inwiefern das auch anders herum funktioniert, weiß ich nicht.
Störer können z.B. Energiesparlampen, SNT, Leutstoffröhren, Mikrowellenöfen oder D-Amps sein, wenn die nicht ordentlich abgeschirmt und mit einem Netzfilter versehen werden.
Gruß Patrick
  Für Netzfilter brauchbar? TomBear 44 10.787 01.06.2025, 22:40
Letzter Beitrag: Yogibär
  Netzfilter Joern 34 18.025 26.11.2024, 14:24
