Mess-Reihe div. kleiner bis sehr großer Class-D Verstärker.
ich habe mal ein paar kleine, bis sehr große Class-D Verstärker vermessen.
Gemessen wurde mit Steps ( ARTA-Bestandteil ). Als Mess-Spannung für alles Verstärker habe ich 10 Volt RMS. Ausnahme Muse TA-2021 wurde auch mit 5 Volt RMS gemessen, weil 10 Volt RMS offensichtlich zu hoch für diesen Verstärker war.
10 Volt RMS entsprechen +/- 14,13 Volt Vss.
Das ergibt rechnerisch an einer 4 Ohm Last, 2,5 A = 25 Watt, an einer 8 Ohm Last 1,25 A = 12,5 Watt.
Somit kann man die Verstärker im mittleren Leistungsbereich direkt miteinander vergleichen. Mit anderer Spannung ergäben sich andere Klirrwerte.
Als erstes eine Messung, die den Klirr des Mess-Aufbau zeigt. Der Typ und Mess-Info steht jeweils im Mess-Diagramm.
E-MU 0404-USB
http://abload.de/img/emu0404-usbklirrmessa02lpf.jpg
Nachfolgend die Messergebnisse der Verstärker.
Muse TA-2021
http://abload.de/img/museta-2021-5vmwyv0.jpg
http://abload.de/img/museta-2021dwlg0.jpg
SMSL SA-50
http://abload.de/img/smslsa-50k2xv1.jpg
SMSL SA-98E
http://abload.de/img/smslsa-98eg5aao.jpg
Indeed TDA-7498E
http://abload.de/img/indeedtda7498e7ul02.jpg
FX-Audio FX1002a
http://abload.de/img/fx1002anjxcz.jpg
Dayton DTA100a
http://abload.de/img/daytondta100an8bu2.jpg
Hifimediy T2
http://abload.de/img/hifimediyt207b45.jpg
Arjen Helder TK-2050 Monoamp
http://abload.de/img/ajenheldertk-2050monoaolhh.jpg
Muse TA-2022
http://abload.de/img/museta-2022g7afg.jpg
Watt-Else TA-2022 Monoamp
http://abload.de/img/watt-elseta-2022mono5eyae.jpg
L-15D
http://abload.de/img/l-15d80ltp.jpg
L-25D
http://abload.de/img/l-25dtbywc.jpg
Anaview ALC 0300-1300
http://abload.de/img/anaviewalc0300-1300umzq0.jpg
Anaview ALC 1000-1300
http://abload.de/img/anaviewalc1000-130047z7l.jpg
Hypex NC400
http://abload.de/img/hypexnc400xgx8t.jpg
Hypex UcD2K
http://abload.de/img/hypexucd2kwcxyg.jpg
So, jetzt darf jeder seine Schlüsse daraus ziehen :prost:
vielen Dank Michael, für die Mühe !
Das hat schon was ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
schöne Aufarbeitung :thumbup:
In meinem Kopf hat ich ein Bild von einem Test mit Gerätschaften wie in dem Video Smile
http://youtu.be/DEnkJhDvmxg?t=18m33s
Wahrscheinlich zu teuer als Spielzeug.
Lieber Michael,
das ist wirklich klasse, was Du da geleistet hast! Werde ich jetzt erst 'mal genauer anschauen ...
Nochmals vielen Dank, lieber Michael, das ist so auf jeden Fall sehr wichtig und wertvoll!
Gruss Jens
erst eimal "Danke" für die Blumen :prost:
Ein kleiner Fehler ist mir beim Messdiagramm des SMSL SA-98E aufgefallen: Die Frequenzgang-Linie 4 + 8 Ohm sind vertauscht. Der Anstieg zu hohen Frequenzen hin, ist natürlich die 8 Ohm Messung ( blaue Linie ).
Bei Abletec ALC 1000-1300 war es aber tatsächlich so, dass die 4 Ohm-Messung einen klitze-kleinen Anstieg gegenüber der 8 Ohm Messung zeigte.
Dem Gezappel bei dem Hypex NC400, dem Abletec ALC 1000-1300, dem Watt-Else TA-2022, muss ich aber unbedingt mal auf den Grund gehen. Alle diese Verstärker haben nämlich eine relativ hohe Verstärkung. Das bedeutet, dass man schon mit geringem Eingangspegel, eine hohe Ausgangsleistung erzielen kann. Ich muss mal kontrollieren, wie sich meine USB-Soundkarte E-MU 0404-USB bei unterschiedlichen Ausgangspegel verhält. Insbesondere kleine Pegel sind diesbezüglich von Interesse. Nicht das dies die Messergebnisse verfälscht.
Noch was: Bei den "großen" Class-D Verstärkern musste ich die Auflösung teilweise um den Faktor 10 bis 100 erhöhen. Das Messdiagramm startet also schon bei 0,0001%, 0,001%, oder erst bei 0,01%.
da bin ich ja dann echt gespannt was beim ebenfalls starken AMS1000 rauskommt ... ob das auch so ein Gezappel ist Smile
Patrick
"Dem Gezappel bei dem Hypex NC400, dem Abletec ALC 1000-1300, dem Watt-Else TA-2022, muss ich aber unbedingt mal auf den Grund gehen..."
=> In meinen Augen ist das Gezappel das Grundrauschen und/oder etwas Intermodulation der Taktreste durch mangelnde HF-Unterdrückung am Messkarten-Eingang. Kannst ja mal einen Abschwächer zwischen Soundkaten-Ausgang und Verstärker-Eingang probieren. Die Soundkarte darf nicht zu stark belastet werden, der Test-AMP sollte aber ausreichend niederohmig versorgt werden.
Wow, was für eine Arbeit und was für ein Vermögen an Endstufen!
Was mich jetzt wundert: die Verzerrungen sind deutlich höher, als ich sie für einige Module im Kopf habe.
Der nc400 wird mit 0,0007% THD bei 1 W angegeben, da halte ich es für unwahrscheinlich, daß er auf 0,01% bei 12 W geht.
Auch der Chip im L25-D ist über den gesamten Leistungsbereich besser gespect als Du ihn mißt.
=> Kann es sein, daß Du ein Erdungsproblem hast, d.h. irgendwelchen Dreck zwischen Signalmasse und Masse des Lautsprecherausgangs mißt?
super Fleißarbeit :thumbup:
durchaus durchwachsene Ergebnisse.
Einige Teile dabei, die ich nicht mit der Feuerzange anfassen möchte und die meine Vorbehalte im vollen Umfang bestätigen.
Andererseits Superteile dabei, die auch keine Frequenzgangabhängigkeit je nach Lastimpedanz zeigen. Geht also doch.
Peter Krips
Hier das Datenblatt vom nc400
http://www.hypex.nl/docs/NC400_datasheet.pdf
Demnach bleibt der bei 20 W über das ganze Frequenzband unter 0,0005% THD. Wenn das Datenblatt einigermaßen stimmt, steht das in klarem Widerspruch zu Deiner Messung.
Ein Problem dürfte sein, daß Deine Soundkarte nur eine Masse hat. Wenn Du min Cinch-out massebehaftet an den Eingang des nc400 gegangen bist und den Ausgang massefrei in Cinch-In geschickt hast, könnte das schon Teil des Problems sein. Ebenfalls, falls Du den Lastwiderstand über ein Lautsprecherkabel betreibst und Dein Signal am Widerstand abgegriffen hast.
sehr interessante Messreihe!!:ok:
Könntest Du bitte Deinen Messaufbau etwas näher umreissen?
Ich würde das gern nachstellen, allerdings nicht mit "idealen" 4 oder 8 Ohm, sondern mit simuliert welligen Impedanzgängen und dann Digital- und Analogverstärker auf den Zahn fühlen.
Ich hab Verdachtsmomente (Ausgangstiefpässe der Digitallamps, die Schweinereien erzeugen), die ich gern nachvollziehen würde.
VG, JUS
ich habe den Abletec 300 im Betrieb und deshalb auch mit dem UPL den Klirrfaktor über der Leistung (nur bis 100W) und bei 8 Ohm Last gemessen. Ich maß einen Klirr um ca. Faktor 10 niedriger als Du gemessen hast. Die von Abletec angegebene Klirrkurve konnte ich bestätigen. Meine Abletecs lagen bei meinen Messungen immer unter den im Datenblatt angegebenen Werten.
Übersteuerst Du eventuell Deine USB-Soundkarte? Speziell wegen solcher Problematiken hat Pete Millet ein Interface entwickelt. Es gibt dazu einen langen Thread bei DIY-Audio.
Beste Grüße Ralf aka raudi
Hallo Michael.
Dank für Deine Mühe und Zeit!
Toll wäre die Klarstellung genau welchen (welche Version des) Muse TA-2022 Du gemessen hast.
Weiterhin frohes Frikkeln!
Daniel
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.396 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.738 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 50.228 25.08.2025, 11:22
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.562 18.04.2025, 12:32
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.027.340 11.02.2025, 13:40
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.835 31.01.2025, 11:07
  Merkwürdiger sehr großer SMD-Keramikkondensator, was könnte das gewesen sein? capslock 10 3.454 03.01.2025, 10:33
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.567 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 28.255 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 4.878 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
