Themen: 231
hier imho sehr schöne, dichte, preiswerte, einfach zu verarbeitende, vernickelte 4mm Lautsprecheranschlußbuchse zu beziehen von Bürklin für 1,13€+mwst das Stück
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=22F104&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=65301
Einfach bohren und mit Heissklebe reinpappen. Das Ganze hält sehr gut wegen dem Metallgewinde.
Gibts auch mir 2mm für kleine Tischlautsprecher...für brutale 13cent+mwst
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=25F316&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=76585
oder auch das 2mm Teil hier (aber nicht dicht) für gigantische 14 cent+mwst
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=22F300&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=91042
oder diese 4mm Einpressbuchse hier (aber auch nicht dicht) für 29cent+mwst:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=22F100&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=33543
Mit einem schönen Zweckformlabel, am Computer ausgedruckt, wo die Polarität und andere Infos draufstehen, meiner Meinung nach mittlerweile schicker als die bereits langweiligen und bekannten saut. Edelpolklemmen.
die sind super!! danke :-)
Themen: 23
Hi Sven,
ich nehme Hirschmann 4 mm Kupplungen. Die gibts z.B. bei Reichelt.
Die braucht man auch nicht einkleben. Einfach ein 0,5 mm kleineres Loch bohren und mit dem Gummihammer einschlagen.
Näheres dazu hier: http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials...chsen.html
Themen: 3
Themen: 74
Uibel schrieb:Hi Sven,
![[Bild: 020.jpg]](http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/buchsen/dia/020.jpg) Zu den Teilen hätte ich ein paar Fragen: - Man kauft sie also mit diesem roten Plastikteil. Wie ist den die Buchse, also der Teil aus Metall, damit verbunden und wie trennt man das Ganze?
- Wie groß ist denn 0,5 mm weniger? Man braucht ja ggf. eine Zwischengröße, was den Bohrer angeht.
- Ist die Buchse nach Einbau luftdicht?
- Bei mir würden die Teile in MDF, wahrscheinlich mit Wandfarbe+Klarlack gestrichen, geklopft werden. Muss ich mir da wegen Isolierung keine Sorgen machen?
- Und zu guter letzt: Ich musste ein bisschen suchen, ehe ich die Buchse bei Reichelt gefunden habe. Ich nehme an, dass es diese hier ist, oder?
Ich hätte noch eine andere Frage: Reicht 2 x 2,5 mm² Kabel für einen Subwoofer aus, wenn die Kabellänge gut 5 Meter beträgt und zumindest theoretisch auch schonmal 400-500 Watt möglich wären?
Themen: 74
Ich werde wohl diese hier nehmen und das Lautsprecherkabel für innen mit einem gecrimpten Kabelschuh befestigen. Da spricht doch nichts gegen, oder?
Quelle: www.reichelt.de
Themen: 23
Hi Michael,
die 4 mm Kupplung kommt in 2 Teilen, Innenteil (das was wir brauchen) und Isolation (außen, das was wir wegwerfen).
Das Innenteil (der Kontakt - oben rechts im Bild) hat 6,5 mm Aussendurchmesser. Ich bohre mit 6 mm (natürlich erst mit 2mm vorbohren ...) und klopfe dann rein - selbstverständlich in die zuvor lackierte Box. Nach der Vorgehensweise sind die Anschlüsse absolut luftdicht, was man von Standard-Anschlußterminals (die mit der Plastik-Wanne) keinesfalls behaupten kann. Dein Reichelt-Link ist korrekt, aber wenn du unterschiedliche Tüllen wegwerfen willst - es gibt auch noch andere Farben.
Solltest du irgendwelche Bedenken haben - einfach vor dem Lacken bohren ...
Für 5 Meter und 400 Watt würde ich dann schon eher 4 mm2 nehmen. Für die paar Zentimeter innerhalb des Subs reichen aber auch 2,5 mm2.
Die oben verlinkten "Völkner-Teile" sind auch OK. Hatte ich in meinen "Teufelchen" verbaut. Der größte Vorteil ist die farbliche Markierung ...
http://www.voelkner.de/products/89511/Ei...4-Rot.html
... ansonsten sind mir die aber zu teuer.
Edith sagt: Die SEP 2620 F63 sehen mir nicht so aus, als ob diese einfach dicht zu bekommen wären ...
Themen: 55
Mir kommt nur noch speakOn an meine Lautsprecher. Vor allem die 8-poligen sind einfach geil. Einen 4 Weger mal eben mit einem einzelnen Multicorekabel verpolungssicher anzuschließen, hat schon was.
Themen: 74
10.08.2014, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2014, 14:42 von Azrael.)
Uibel schrieb:Edith sagt: Die SEP 2620 F63 sehen mir nicht so aus, als ob diese einfach dicht zu bekommen wären ... Wo glaubst du könnte der undicht werden? Da, wo der Kunsstoff mit dem MDF in Berührung steht, oder an der Stelle, an der hinten der 6,4 mm Flachstecker aus dem Kunsstoffteil herausgeführt ist?
Falls ersteres der Fall sein sollte, könnte man einen Gummiring unterhalb des schmalen Flansches anbringen. Ob das gut funktioniert hängt wohl davon ab, wie stramm am Ende die Buchse im Bohrloch steckt.
Im Fall von Letzterem wäre es wahrscheinlich möglich, einen eventuellen Spalt zwischen Flachstecker und Kunsstoff mit einem geeigneten Klebstoff o.ä. abzudichten.
Ich habe sie aber bereits bestellt und werde dann berichten.
@FoLLgoTT: Speakon habe ich auch überlegt und werde die eventuell noch nachrüsten. Ich hatte nur beim spontanen Nachsehen keine 2-poligen Exemplare gefunden . . . :o
Themen: 23
Hi Michael,
ich meine die "Riefen" am Schaft. Mit Dichtmasse/Kleber bekommt man natürlich alles dicht.
Themen: 55
Azrael schrieb:@FoLLgoTT: Speakon habe ich auch überlegt und werde die eventuell noch nachrüsten. Ich hatte nur beim spontanen Nachsehen keine 2-poligen Exemplare gefunden . . . :o
Die gibt es zwar, aber Standard sind die 4-poligen. Haptisch macht so ein Stecker schon echt was her, vor allem die aus Metall. Richtig interessant wird es aber erst bei aktiven Mehrwegern. Ich habe alle meine 3-Weger mit dem 8-poligen Stecker und Multicore-Kabeln angeschlossen. Nie wieder Kabelsalat, Verpolung oder Wackelkontakte.
Themen: 74
Ich will meine 2-Weg-Satelliten in nicht allzu ferner Zeit neu aufbauen. Die werden ja auch aktiv betrieben. Da werde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
Vermutlich werde ich da einfach beides verbauen: vier von den Einpressbuchsen (die hätte ich nach dem Subwooferbau über) und eine 4-polige Speakon-Buchse.
Themen: 74
12.08.2014, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2014, 10:52 von Azrael.)
So, die Buchsen sind angekommen. Ich hab' mal ein Bildchen gemacht:
Also den Durchpusttest bestehen sie, da sind sie absolut dicht. Die Riefen am Umfang sind wohl so schätzungsweise 1 mm tief. Ich denke, ich werde die Bohrlöcher (12 mm) mit zwei Lagen Isolierband überkleben, jeweils in die Mitte ein kleineres Loch machen, die Buchsen reinkloppen und das dann überstehende Isolierband mit einem Cuttermesser entfernen.
Themen: 74
Oh, das ist natürlich schön zu hören. Einen neuen 12 mm Bohrer muss ich mir ohnehin zulegen, der Größte, den ich habe, misst nur 10 mm.
Ich will die Boxen ja mit Wandfarbe streichen und hatte mir schon Sorgen gemacht, wie ich das überstehende Isolierband abkriege, ohne dass was von der Farbe abgeht.
Ich habe das Bild mal ausgetauscht. Nun kann man wohl mehr erkennen.
