Lautsprecherdämmung Sonofil oder?
was verwendet ihr für die Lautsprecherdämmung/Subwooferdämmung Sonofil oder gibt es noch günstige Alternative. Für die zu bauenden Subwoofer benötige ich einiges von diesem Material und suche eine günstigere Alternative.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Für einen reinen Sub kannst Du Dir das Dämmen sparen. Interessant ist eine gute Dämmung erst ab den unteren Mitten bis in den Hochtonbereich.
Bei einem Sub sind Verstrebungen wichtiger.
Gruß Patrick
Ob nötig kommt auch bei Subwoofer auf die Gehäusegröße in Relation zur abgestrahlten Wellenlänge an. Sonofil wirkt allerdings bei tiefen Frequenzen höchstens durch Mitschwingen wenn nicht ausreichend befestigt als zusätzliche Membranmasse, wenn man da etwas dämpfen muss dann am günstigsten per Steinwolle.
Für CB kann ich nur Steinwolle empfehlen...Mit passender Menge ( einfach mit LIMP messbar ) 25% weniger Boxvolumen erreichbar.... Cool
dommii schrieb:Ob nötig kommt auch bei Subwoofer auf die Gehäusegröße in Relation zur abgestrahlten Wellenlänge an.
Ab welcher größten Abmessung im Gehäuse würdest du denn erwägen, Dämmmaterial einbringen, wenn die obere Grenzfrequenz so bei 80-100 Hz liegen soll, mit sagen wir 24 dB/Oct getrennt? Und was, wenn es nur 18 dB/Oct sind, wie es meines Wissens in AVR's üblich ist?
Ich frage, weil ich bisher für meine Subwoofer Gehäuse mit annähernd Würfelform hatte. Da hatte ich Dämmmaterial nicht für nötig gehalten.
Nun baue ich aber gerade neue Gehäuse, die eher schmaler, recht flach und dafür höher sind bei gleichem Innenvolumen.
Die Innenhöhe beträgt nach meinem Plan 80,5 cm. Da sollte, wenn ich mich nicht vertue, die erste Störung bei so 215 Hz kommen.
Ich rechne immer grob mit dem Faktor 3, sprich bei einer Trennung bei 100Hz mit ~24dB/Okt sollte unter 300Hz gedämmt werden.
Hm, das ist jetzt doof. Eigentlich wollte ich auf Dämmaterial verzichten.
Für geschlossene Subwoofer würde ich wohl auch Mineralwolle nehmen, aber was, wenn es Bassreflex werden soll?
Es wäre schön, wenn es effektiv und günstig wäre. Einfach den Inhalt zahlreicher IKEA-Decken oder -Kissen verwenden? Ich würde dann die mit den roten Pfeilen markierten, sich durch die Kreuzversteifungen ergebenden Bereiche damit füllen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=6021&stc=1&d=1408350135]
Ändere ich am Kanal nichts, wird sich durch ein bisschen virtuelle Volumenvergrößerung wohl die Abstimmfrequennz nach unten verschieben, was aber, da die Dinger wandnah stehen sollen, ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Smile
*edit*: Mir fällt noch ein, dass der BR-Kanal ja auch so um die 80 cm lang ist. Ich werde also zumindest bei offenen Kanälen wohl ohnehin eher bei 80 Hz trennen müssen. Ändert aber nichts an meiner Frage oben. Rolleyes
Ok, danke für den Tip. Kannst du vielleicht ungefähr einschätzen, um wieviel das virtuelle Volumen durch diese Maßnahme wohl ungefähr steigen wird, wenn ich die oben markierten Kammern so wie von dir vorgeschlagen fülle?
Ich würde wahrscheinlich Rockwool Sonorock verwenden. Das hat der örtliche Baumarkt vorrätig. Irgendwelche Einwände?
Sonofil würde ich bei BR nicht empfehlen, nur bei CB um virtuelles Volumen zu erlangen und Energie zu schlucken.
Bei meinen Lautsprechern, die ich gerade entwickel, habe ich starke Bass Verminderungen der Portresonanz gemessen bei Verwendung von Sonofil, im Gegensatz zu Basotec/ Fibsorb 50 und 100 und Noppenschaumstoff.
Steinwolle hab ich nicht verwendet, aber ich würde bei einer günstigen Lösung so wie Gast vorgehen...
Martin
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.109 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.986 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.954 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.736 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.459 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.853 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.354 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.898 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.949 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
  Freuen oder ärgern Franky 7 3.773 24.12.2023, 19:57
