AMS1000-2600 Einschaltverzögerung/ unmute delay
Hallo liebe Kollegen,
habe hier ein AMS1000 aus der Sammelbestellung und es läuft hervorragend.
Ich bau meine Amps meistens mit einer 2. Kaltgerätebuchse um beim Einschalten auch glech weitere Geräte mit einzuschalten.
Jetzt das Problem, mein Vorverstärker ist ein single ended röhren gerät bzw ein JFET BOZ, jedenfalls wird der Vorverstärker mit einem großen Kondensator ausgekoppelt was beim Einschalten zu einem hohen DC Strom führt (bis der Kondensator geladen ist).
Daher wäre es toll wenn das AMS1000 Modul z.B.: nicht nach 1,5 Sekunden (so wie jetzt) sonder nach 5-10 Sekunden erst unmuted.
Kann mir jemand eine simple Schaltung vorschlagen wie man den mute Pin nutzen kann um eine Verzögerung zu bewirken z.B. ein R-C Glied etc...am Besten mit den internen Versorgungsspannungen des Moduls (5V)?
http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_au...rungen.htm
Vielleicht ist hier etwas dabei...
Danke für den link.
Verstehe ich den Schaltplan richtig: wird pin12 (mute) mit GND verbunden so bleibt der Amp stumm.
Was würde passieren wenn ich einen Kondensator (10µF) zwischen Mute und GND schalte?
  AMS1000-2600 Klangliche Beschreibung Nemesis 68 48.106 11.02.2016, 18:05
Letzter Beitrag: Bolla4
  Suche variables Stereo-Delay ab 1ms Rasenmaeher 23 8.819 16.09.2015, 19:54
Letzter Beitrag: Rasenmaeher
  AMS 1000-2600 Brummen elbfisch 14 7.073 24.08.2014, 18:22
Letzter Beitrag: elbfisch
  Endscheidungshilfe: AMS1000 vs. 2x PWR ICE 125 EMP 12 7.128 10.08.2014, 22:42
Letzter Beitrag: EMP
  Einschaltverzögerung Steggesepp 33 62.912 17.11.2011, 19:32
Letzter Beitrag: Steggesepp
