AMS 1000-2600 Brummen
Ich hatte heute endlich mal Zeit in Ruhe Musik zu hören und musste leider bei beiden AMS 1000-2600 ein leises Brummen/schnarren aus den angeschlossenen Lautsprechern feststellen. Sad
Ganz schlimm wird es sobald ich ein Chinchkabel in ein AMS einstecke ohne Dieses am anderen Ende zu beschalten, dann wird das Brummen aus den Lautsprechern sehr laut.Confused
Woran kann das liegen, was kann ich dagegen tuen?
Bin ich der Einzige der diese Probleme mit den AMS 1000-2600 hat?
Gruß Andreas
das von Dir beschriebene Verhalten ist normal, die meisten Endstufen "brummen" wenn
man nur ein offenes Chinch Kabel anschliesst. Das Brummen sollte aber nicht mehr zu hören sein wenn Du das Chinch Kabel am offenen Ende kurzschließt.
Wobei, wie hast Du denn das Chinch kabel angeschlossen ?
Die Endstufen habeb doch Symetrische Eingänge ?
Dirk
elbfisch schrieb:Ganz schlimm wird es sobald ich ein Chinchkabel in ein AMS einstecke ohne Dieses am anderen Ende zu beschalten, dann wird das Brummen aus den Lautsprechern sehr laut.
Das ist wie der Vorposter schon schrieb ganz normal weil das Cinchkabel sich wie eine Antenne verhält.
Electronic Music Guide ... Elektronische Musik Geschichte :prost:
@Sepp
unsymetrisch, mein Vorverstärker hat nur unsymetrische Ausgänge.
@Neptun
So etwas habe ich vermutet, aber das die Auswirkung so groß ist hätte ich nicht erwartet. Mir ist das so ausgeprägt an anderen Verstärkern nie aufgefallen.
Gruß Andreas
Du hast aber richtig angeschlossen und Ground am AMS beschaltet ?
Hast Du Leitungen parallel liegen ? Eingang und Netz ?
Nein Eingang und Netz sind getrennt, ist zur Zeit aber nur ein provisorischer Aufbau auf einem Brett ohne Schirmung.
Derzeit habe ich Ground an den Signaleingängen (Pin 3und 6) nicht beschaltet da Chinch-Anschluss, bringt das Vorteile?
Gruß Andreas
Ich vermute, dass da das Brummen herkommt...
Du hast Cinch nur auf + und den Schirm nicht aufgelegt ?
- nicht kurzgeschlossen gegen Ground ?
Nein ich habe Masse/Schirmung des Chinch-Kabels nicht mit dem Ground des AMS verbunden.
Dann wundert mich das Brummen nicht...
Hab das AMS nicht im Kopf...
Verdrahtung ist aber vom Prinzip die Gleiche wie bei den Anderen...
Cinch+ auf + -und Ground auf Ground (Minus quasi kurzgeschlossen)
Steht bestimmt auch im Datenblatt
Hast du beim ALC 180 Pin 7 und 10 verbunden?
elbfisch schrieb:@Neptun
Gruß Andreas
Bei meinem aktivem Teufel Sub am TV ist es ähnlich ...
Cinchkabel an Sub und TV = kein brummen
Cinchkabel nur am Sub = brummt wie hölle
Cinchkabel ab vom Sub = kein brummen ,wobei hier kommt es drauf an in welche Richtung das Aktiv Modul zeigt. Steht es Richtung Sat-Receiver dann höre ich ein leichtes Brummen aber drehe ich ihn weg dann ist auch das brummen weg.
JAP...7/10 8/12 liegen auf Ground. (beim ALC0180)
Hallo Andreas,
Pin1(IN_R-) mit Pin3(GND) und Cinch®-Schirmung kurzschließen.
Pin4(IN_L-) mit Pin6(GND) und Cinch(L)-Schirmung kurzschließen.
Aber besser wäre, dass Du XLR Buchse an der Endstufe baust und dann Cinch auf XLR Mikrofonkabel mit passendem Widerstand (gleichen Wert wie der Ausgangsimpedanz von deiner Vorstufe) im Cinchstecker zwischen Minus-Leitung (XLR-Pin3) und Cinch-Schirmung lötest. Lies bitte die Empfehlung von Anaview zur Gleichtaktunterdrückung (PDF Datei Page Number 33 of 37).
Es hat außerdem den Vorteil, dass Du später deine Endstufe auch symmetrisch ansteuern kannst, wenn du später neue Vorstufe mit XLR Ausgänge kaufst/baust.
So habe ich bei mir gemacht und es funktioniert in beiden Fällen (mit symmetrischer oder asymmetrischer Ansteuerung) einwandfrei. Man hört mit dem Ohr direkt am LS absolut nicht, wenn die Musik nicht gespielt wird.
Son
nhs schrieb:Aber besser wäre, dass Du XLR Buchse an der Endstufe baust und dann Cinch auf XLR Mikrofonkabel mit passendem Widerstand (gleichen Wert wie der Ausgangsimpedanz von deiner Vorstufe) im Cinchstecker zwischen Minus-Leitung (XLR-Pin3) und Cinch-Schirmung lötest. Lies bitte die Empfehlung von Anaview zur Gleichtaktunterdrückung (PDF Datei Page Number 33 of 37).
Wobei die Empfehlung von Anaview nur eine Schätzung ist. Wie man es genau machen kann, habe ich hier auf Seite 14 (Bild 10) beschrieben.
http://www.2pi-online.de/was_ist_Masse_1.pdf
Dann kann man die unsymmetrische Vorstufe auch behalten, da sie dann nämlich symmetrisch ist Big Grin
Das Pdf beinhaltet noch vieles mehr zum Thema Audioschnittstellen und soll auch mal die Theorie dahinter einfach und bildhaft erklären.
Es ist eine Zusammenfassung von Einschlägiger Literatur, mit der ich mich die letzten 5 Jahre theoretisch und praktisch auseinandergestzt habe.
Der beschriebene Vorverstärker wird bald im thread Pream für Abletec angeboten.
So nach einem Wochenende mit viel Frust und gefühlt dutzenden Testaufbauten habe ich reproduzierbare Ergebnisse.
Teilweise wußte ich nicht mehr wo vorne und hinten ist, mehrere Strippen habe ich als vermeidlich defekt weggeschmissen und musste sie wieder aus dem Müll kramen da ich sonst nicht mehr genug zum weitermachen hatte Smile
Es treibt einen in den Wahnsinn wenn sich mehrere Fehler gegenseitig verstärken oder auslöschen, jedes mal wenn man denkt „Heureka ich habs“ tritt ein anderes Problem auf. :doh:
Hier nun die harten Fakten:
Das Schnarren/ Kratzen aus den Lautsprechern kommt vom einem Tascam US 122 mk2 das ich übergangsweise als USB Soundkarte genutzt habe.
(ein hochwertiger DAC fiel dem Rotstift zum Opfer) Das war in Verbindung mit meiner alten Endstufe definitiv nicht so ausgeprägt > also raus mit dem Tascam
Momentan höre ich über den ALC 1150 onbaord Chip in einem in einem Asrock Z87 mikro ITX, erstaunlich wie gut das klingt
Das leise Brummen kommt wie vermutet vom Trafo meines Submoduls (Detonation DT 150) das sowieso von einem AMS 1000-2600 beerbt werden soll
Alle Störsymptome wurden verstärkt wenn ich die Schirmung der Chinchleitung im AMS zusätzlich mit Ground verbunden habe > also bleibt die Verbindung weg
Ohne Tascam, DT 150 und die Verbindung zwischen Schirmung / Ground im AMS habe ich nur noch ein ganz leises Rauschen das sich in ca 20cm verliert > Ziel erreicht
Soweit so gut, wäre da nicht noch ein weiteres Problem das mich die ganze Zeit zusätzlich verfolgt hat und viele Nerven gekostet hat! :mad:
Eins meiner beiden Hifiakademie DSP-Module (verschiedene Baureihen) versteht sich anscheinend überhaupt nicht mit den AMS wenn es hinter den Vorverstärker eingeschliffen wird. Es klingt komisch und ploppt ständig aus den Lautsprechern. Nur ein Betrieb vor der Lautstärkeregelung im Vorverstärker (über out/in 6) ist störungsfrei möglich. Keine Ahnung warum das so ist, ich habe Hubert Reith bereits angeschrieben. Confused
Hat Jemand eine Idee?
Gruß Andreas
  Fehlersuche Brummen bei Plattenspieleranschluss Sathim 7 2.548 14.12.2024, 09:52
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.518 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Brummen durch Antennleitung, Mantelstromfilter ? Kleinhorn 10 4.653 12.10.2017, 19:00
  Di-Box/Brummen von Laptop an Anlage Swansteini 9 4.549 09.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  AMS1000-2600 Klangliche Beschreibung Nemesis 68 46.795 11.02.2016, 18:05
Letzter Beitrag: Bolla4
  AMS1000-2600 Einschaltverzögerung/ unmute delay xenob 2 2.556 27.08.2014, 22:29
Letzter Beitrag: xenob
  Brummen Destroyer4000 8 3.558 15.08.2014, 12:26
Letzter Beitrag: SNT
  Brummen durch Eingangswahlschalter Jotwin 10 5.887 09.12.2013, 12:26
Letzter Beitrag: MiggeDiMarkus
  Dayton SA 1000 Ehemaliger User 8 5.213 04.06.2013, 16:10
Letzter Beitrag: VanAy
  Das Brummen eines Ringkerntrafos Steggesepp 19 17.939 02.01.2012, 18:02
Letzter Beitrag: sharan
