Störgeräusche sobald Soundkarte an Verstärker angeschlossen wird
Hallo zusammen. Mein erster "richtiger" Beitrag hier. Ich möchte mit dem Messen beginnen und habe nach viel lesen endlich alle Teile zusammen gekauft die ich brauche.
Ich wollte heute Abend meine ersten Gehversuche machen, allerdings hab ich ein Problem sobald ich den Soundkartenausgang an den Verstärker hänge.
Ich hab eine Focusrite Scarlett 2i2 die per USB am Rechner hängt. Als Amp wollte ich meinen NAD C320BEE benutzen. Sobald ich den Soundkartenausgang an *irgendeinen* Eingang anschließe hab ich ein Fiepen auf den Lautsprechern, obwohl dieser Eingang gar nicht ausgewählt ist.
Brauche ich nen Ground Loop Isolator/Mantelstromfilter, und wenn ja beeinträchtigt das meine Messungen?
Ich habe eine relativ Lange Kabelverbindung mit einem 6.3mm Klinke auf Cinch Adapter dazwischen. Könnte das Problem auch daher kommen? Welche Teile würdet ihr zuerst austauschen?
Die Kabel sind alle aus der pro snake Serie von Thomann, ich ging davon aus, dass es sich hier um gute Qualität handelt.
Ich weiß nicht recht was der sinnvollste nächste Schritt ist und bitte um Empfehlungen. Vorallem da es sich hier nicht um das klassische 50hz brummen handelt, weiß ich nicht ob die üblichen Lösungswege auf mein konkretes Problem passen.
Mario
Moin moin,
klingt nach der übliche Soße aus den Schaltnetzteilen.
Falls es ein Laptop ist und du ohne Netzteil nix hast,
fürs erste nur mit Akku messen.
So long,
Mat
Oder sowas
http://www.monacor.de/produktdetailseite...nterpubID=
digitalfrost schrieb:Sobald ich den Soundkartenausgang an *irgendeinen* Eingang anschließe hab ich ein Fiepen auf den Lautsprechern, obwohl dieser Eingang gar nicht ausgewählt ist.
Versteh ich das richtig das der Amp pfeift, obwohl der Eingang an dem die Soundkarte hängt , nicht ausgewählt ist ?
Wenn ja ist das finde ich bedenklich....
Mfg 3ee
Genau Konfiguration? Wann genau tritt das Problem auf?
Ich hatte mal Problem, weil ich SPDIF/Lichtwellenleiter verwendet habe. Analoges Chinch als Ausgang und das Problem war gegessen.
Und ich hatte mal Problem, dass ich Geraeusche hatte, aber nur bis die Treiber geladen wurden und der Rechner die Soundkarte in Betrieb genommen hat.
Noch ein Tipp - WLAN am Laptop deaktivieren. Das strahlt mächtig ein.
galvanische trennung (DI-box) löst das problem.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
F.A.Bi.A.N. schrieb:galvanische trennung (DI-box) löst das problem.
Ich habe schließlich auch eine DI-Box angeschafft. Weil ich 6 Kanäle brauchte, habe ich eine billige aktive mit GND-Lift genommen. Sie löst das Problem perfekt.
http://www.thomann.de/de/millenium_adi6_di-box.htm
Qualitativ hochwertiger ist z.B. so eine passive:
http://www.thomann.de/de/palmer_pli_04.htm
  Kombi, Mikro und Soundkarte Sepp 0 5.100 14.07.2022, 11:53
Letzter Beitrag: Sepp
  externe, rauscharme Soundkarte mit Mic Preamp (Audiointerface) incoggnito2 16 7.851 31.01.2017, 08:13
Letzter Beitrag: LosWochos
  Verkabelung ARTA-Box: Soundkarte/Mic-VV vs. Audio-Interface Dirk_H 0 2.312 04.12.2016, 19:17
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Behringer UCA222 - Screenshots von Arta LoopBack - Ist diese Soundkarte geeignet? HiFi2016 10 9.734 23.06.2016, 15:51
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Frequenzgang Soundkarte wichtig für LIMP ? Reverend 6 3.566 06.09.2014, 19:37
Letzter Beitrag: Reverend
  Soundkarte Behringer johny36 23 8.865 09.10.2013, 18:49
Letzter Beitrag: Gazza
  Soundkarte PCI gesucht naumi 11 9.268 16.04.2012, 20:35
Letzter Beitrag: naumi
  Tip günstige USB Soundkarte xrated 14 11.134 12.01.2012, 19:01
Letzter Beitrag: xrated
  Tipp´s für eine externe Soundkarte Manni 13 10.203 28.01.2010, 16:19
Letzter Beitrag: petitrouge
