Schalldruckumrechnung in Arta
ich habe vtl. eine ganz einfache Frage. Leider habe ich weder in dem Arta Kompendium noch im Internet (Kurzsuche) eine Antwort gefunden.
Wie kann ich denn den in Arta gemessenen Schalldruck z.B. dB re 20uPa/2.83V in SPL umrechnen?
Ich dachte erst, das dB re 20uPa/2.83V dem SPL entspricht, da meine gemessenen Absolutpegel sehr ähnlich der simulierten Pegel in BoxSim sind, aber was ich auf Wikipedia gelesen habe, bezieht sich der SPL auf 20 uPa, also 20*log10(P/P0) mit P0= 20 uPa.
Sorry, ich kriege den Zusammenhang/Umrechnung zu SPL noch nicht hin. Vtl. isses ganz einfach. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Grüsse
Dirk
PS: Wofür steht eigentlich das re in der Einheit?
„re” bedeutet nichts anderes als „bezogen auf”.
Also:
„dB re 20uPa/2.83V” heißt dann, Dezibel bezogen auf 20 µPascal und 2,83 Volt Eingangsspannung.
Das Dezibel (dB) ist nur eine logarithmische Hilfseinheit, die ohne einen Bezugspunkt ziemlich wertlos ist. Deshalb wird in der Akustik meist 20 µPascal als Nullpunkt gewählt, da dieser Druck auch der durchschnittlichen Hörschwelle eines nicht beeinträchtigten menschlichen Gehörs bei etwa 2 kHz entspricht.
Die 2,83 Volt Spannung ergeben sich aus der Annahme, dass diese Spannung an einem 8 Ω-Lautsprecher 1 Watt ergibt.
Dimebag isn't dead…
Danke Chaomaniac,
dann steht das 're' vtl. für reference. Das dB ohne Bezugspunkt eine rel. Angabe ist, das wusste ich. Daher gibt es ja dBu, dBV usw.
Aber was bedeutet das jetzt? Kann man SPL und dB re 20 uPa/2.83V gleichsetzen?
Ich frage deshalb, weil ich meine Simulationsergebnisse in BoxSim (Angabe in SPL) mit meinen gemessenen Ergebnissen in Arta (Angabe in dB re 20uPa/2.83V) vergleichen möchte.
- Dirk
Hi Dirk,
das „re” ist offenbar keine Abkürzing, sondern ein eigener Begriff, der eben in solchen Kurzbezeichnungen gängig ist. Zumindest hab ich nichts anderes dazu gefunden.
Und ja, die dB SPL (Sound Pressure Level) von Boxsim und die dB re 20 µPa/2,83 V von Arta kann man miteinander vergleichen. Die Frequenzgangdaten in Boxsim werden nämlich ebenso in dB/2,83 V erwartet bzw. importiert.
Voraussetzung dafür ist, dass diese Werte in 1 m Messabstand ermittelt, oder zumindest auf 1 m Abstand normalisiert wurden.
Eine 1:1-Vergleichbarkeit ist aber aus mehreren Gründen doch nicht ohne weiteres gegeben:
  • Serienstreuungen der Chassis erzeugen oft Pegelunterschiede, besonders im Bereich der Membranresonanzen gibt es oft auch drastische Unterschiede in den Frequenzgängen.
  • Die Original-Boxsim-Datensätze sind teils sehr fehlerbehaftet (besonders betroffen sind Tief- und Tiefmitteltöner im Bereich ca. 150-300 Hz)
  • Die Kalibrierungen unterscheiden sich meist auch in einem Ausmaß, dass auch bei völlig identischen Chassis von Abweichungen teilweise größer als ±1 dB ausgegangen werden muss - auch wenn man alles richtig gemacht hat.
Dimebag isn't dead…
Dank dir, Chaomaniac.
- Dirk
  ARTA Turntable MK II ente 20 35.047 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.901 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 51.019 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 192.020 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.436 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.566 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 15.195 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.633 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 7.132 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 11.204 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
