Subwoofer an die Wand hängen
ich frage mal um eine Vorstellung zu bekommen ob es überhaupt realisierbar wäre.
Um die Optik meines Lowboards im Wohnzimmer für meine bessere Hälftee nicht zu zerstören hatte ich überlegt den Subwoofer für mein kleines Surround System ins Lowboard zu integrieren.
Dazu müsste selbiger an die Wand gedübelt werden und nach unten hin montiert werden.
Wäre das genrell machbar oder gibt das keinen Sinn?
Reflexrohr könnte nach vorne oder zur Seite hin ausgeführt werden.
Danke für eure Antowrten.
Du kannst einen Sub theoretisch aufstellen wo du willst. Im Sideboard müsstest du aber eine Möglichkeit haben, den Sub zu entkoppeln, sonst kann dir das komplette Borad wackeln oder zumindest die Innereien anfangen zu tanzen.
Für den Einbau des Treibers nach unten verfolge einfach diesen Thread: Downfire - was gilt es zu beachten ? Dann muss nicht Alles mehrfach erklärt werden. Spezifika im Sideboard können dann in deinem Thread erläutert werden.[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=9511][/url]
Bernhard aka Tiff :bye:
Danke schonmal.
Was meinst du mit entkoppeln vom Sideboard? Ich würde den kompletten Sub als eigenes Lowboard bauen und neben mein eigentliches Lowboard hängen.
Wäre das entkoppelt genug?
Wenn der Sub sehr flach werden muss, Chassis aus dem Car-Bereich mit sehr geringer Einbautiefe, eventuell als mehrfach gefaltete TL ?
Gruß, Helme
wischem schrieb:Danke schonmal.
Solange kein direkter Kontakt zwischen Beiden besteht, spricht nichts dagegen.
Catweasel schrieb:Wenn der Sub sehr flach werden muss, Chassis aus dem Car-Bereich mit sehr geringer Einbautiefe, eventuell als mehrfach gefaltete TL ?
Gruß, Helme
Hab es gerade in den downfire thread geschrieben. Hab als "Bauhöhe" so um die 36 cm, das sollte denk ich langen.
es gab in der k+t mal nen flachsub, zb für unter die couch, mit einem monacor chassis. ich glaube die bauart war tml.
ah, gefunden hier
http://www.hifitest.de/test/selbstbaupro..._tml_5356#
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.120 29.10.2025, 17:16
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.250 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.485 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.856 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 4.900 09.03.2024, 23:28
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.682 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.211 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.609 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.969 10.05.2022, 06:23
  Suche Empfehlungen/Ideen für 10"-12" Lowboard-Subwoofer Koaxfan 20 7.872 24.03.2022, 21:12
