Wandhalterung Lautsprecher
ich suche eine stabile Wandhalterung die in alle Richtungen verstellbar ist für eine optimale Ausrichtung.
Tragkraft sollte auch relativ groß sein.
Ich denke die Menhir S werden bestimmt 20kg auf die Waage bringen.
Was auch schön wäre, wenn eine Befestigung von hinten möglich ist, dass man die Halterung nicht sieht.
Vielleicht habt ihr einen Tipp
Preislich sollte es natürlich auch passen Smile
Danke und Gruß
http://www.thomann.de/de/km_24161.htm
Hab jetzt nur kurz gegoogeld und das auf die schnelle gefunden. Aber Empfehlung kann ich leider nicht geben Sad
MFG
Laurin
15kg Belastbarkeit taugt leider nicht.
Da gibt es genug die bis 10kg-1kg belastbar sind
Ich denke spezielle Wandhalterungen für schwerere LS haben keine Anschraubplatte mehr.
Wie wäre es hiermit
Ich habe von einem User diese hier angeboten bekommen.
http://www.amazon.de/Vogels-VLB100-Lauts...B00079P234
Die sollten passen
Danke trotzdem für die Hilfe
Ja - die "Vögel" gibts leider nicht mehr. Meines Wissens nach die einzigen mit 25 KG Tragkraft und mit Anschraubplatte.
[Bild: granat_wh.jpg]
So wie die gebaut sind würde ich denen auch mehr als 25 KG zutrauen. Es kommt wohl im wesentlichen auf die Befestigung (Dübel) am Mauerwerk an.
Hi !
Habe selber die Vogels VLB 200, die mit 20 Kg Last angegeben wird. Meine Adam A8X hat die, auch mit zusätzlicher "Adapter-Platte" (30/32 cm) ,nicht; - ca. 15Kg! Trotzdem möchte ich die nicht, mit mehr als max. 16 -17 Kg belasten! (Viele Plastik-Teile!)
http://www.amazon.de/Vogels-VLB200-Lauts...GGJKXPMVBQ
Der Vorteil ist, dass die Box nicht angebohrt werden muss. Ich bin auch sonst sehr zufrieden; habe das, mit den 20 Kg, aber nicht getestet! :o
P.S. Man unterschätze die Hebelwirkung nicht. Beim 1. Versuch hat es mir die Dübel aus der Wand gerissen! Jetzt sind da 100mm Schlüsselschrauben drin.
Gruß Gabriel
Ja,
alles hat seine Vor- und Nachteile. Bei "Klemmhalterungen" werden die Gehäuse nicht beschädigt, aber die Tragkraft ist eingeschränkt. Anschraubplatten halten, aber hinterlassen bei ihrer Demontage 4 Bohrungen in der Box. Diese kann man bei Selbstbauboxen leicht mit Heiß- oder irgendwelchem sonstigem Kleber wieder abdichten. Bei wertigen Fertigboxen, die man evtl. mal wieder verkaufen möchte, geht so etwas natürlich gar nicht.
Bezüglich der Hebelkraft auf die Dübel muß ich dir unbedingt Recht geben. Die Dübel können gar nicht gut genug sein, wenn man nicht gerade eine Betonwand hat - in der hält alles.
Alles was an den 100-er Vögeln Big Grin Plastik ist erfüllt nur einen dekorativen Zweck. Alle tragenden Teile sind aus Metall.
Der Vorteil einer Anschraubplatte ist auch, daß man die Boxen einfach ein- bzw. auch wieder aushängen kann, ohne dazu Werkzeug zu benötigen. Das ist insbesondere bei schweren Gehäusen ein großer Vorteil.
Die KM-24470 sind sehr stabil aufgebaut.
http://www.monacor.de/produktdetailseite...nterpubID=
Der Grund für die 15Kg Angabe dürfte auch hier die kleine Fläche der Befestigungsplatte sein. Die Hebelwirkung zerrt doch schon ordentlich an den Dübeln. Befestigt man den Halter aber mittels M6 Schrauben und Einschlagmuttern an einer größeren Holzplatte und dübelt diese Holzplatte (Abmessungen ca. 30 x 20 cm) an die Wand dürfte dann auch 20 Kg kein Problem sein.
Hi Michael,
Bei den Vogels VLB 200 ist die Wand-Montage-Platte auch aus 3-4mm starkem Stahl, ebenso "Gelenk" und Tragarm! Aber die Auflagewinkel vorn und hinten sind aus Plastik. Selbst bei den Adam A8X neigt sich dieser Tragarm 2mm-3mm nach unten( 15Kg ! ). Spiel der Mechanik oder Verarbeitungs-Toleranzen sei dahingestellt.
Verglichen mit anderen Wandhaltern, erscheinen die Vögels auch besonders stabil! Aber 25Kg würde ich da nicht draufstellen.
Die Vogejs VLB 100 machen da aber noch mal einen deutlich solideren Eindruck. Cool
Gruß Gabriel
Hallo Frank,
die Monacor Halter hatte ich mir schon angeschaut.
Nur kommen die nicht in frage da hier die Preis/Leistung einfach nicht passt.
Da bin ich bei fast 150€ für zwei Halterungen.
Die Vogel VLB 100 sind die einzigen die ich gesehen habe, die passen für mich passen könnten.
Gast schrieb:Moin,
KLICK
Platte drauf schrauben, Lautsprecher aufsetzen, glücklich sein...
Da gibt es wieder ein kleines Problem. Die Halterung ist in dem Falle sichtbar. Von hinten gefällt es mir optisch deutlich besser.
Das mit dem TV Halterungen ist auch eine gute Möglichkeit.
Daran habe ich noch nicht gedacht.
Der von dir verlinkte Halter hat auch wieder etwas, was mir nicht gefällt. Die Lautsprecher würde zu weit von der Wand entfernt sein Rolleyes
Die Lautsprecher wiegen doch nur 15kg. Gerade gewogen.
Heißt mit den Vogel VLB 100 werde ich wohl am besten fahren Smile
Danke trotzdem für die Beteiligung.
http://www.adamhall.com/de/Koenig_und_Me...Boxen.html
die kann auch 20Kg
und diese sogar 25Kg
http://www.adamhall.com/de/Koenig_und_Me...4480B.html
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 23.497 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 9.892 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.003 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.278 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.239 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.506 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.590 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.665 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 42.991 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 1.918 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
